1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 148
Строительство ж\б дома 6*8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Легко!
  2. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Задумался тут: страшновато как-то, когда фасад обложен 20-см пенопластовыми панелями, закрытыми только штукатуркой мокрого фасада. Кто какие варианты теплоизоляции думает применять? У нас тут пенобетон монолитный предлагают, но под него опалубку делать - проще уж пеноблоком тогда обложить. Пеностекло неприлично дорого...
    И как планируете делать шумоизоляцию внутри дома? Просто бетонные премычки по 15 см - это считай полное отсутствие шумоизоляции. Пенопласт внутрь дома точно не положить, т. е. на все стены потом еще придется вату зашивать?
    Т. е. вроде как построить холодную коробку можно недорого, но вот чем дальше смотрю, тем больше лишних затрат вижу на отделке и утеплении.
  3. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Пенопласт - плохой звукоизолятор. Бетонная стена достаточно хорошо отражает звуки, мягкая мебель, ковры и т. п. их поглащают. Для звукоизоляции между 1 и 2 этажами нужно сделать пол 2 этажа с соответствующим звукоизоляцией.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот теперь нижняя часть похожа на термос, мостика холода в грунт нет:super:
    Жаль пностекло дорогое. Но исхитрившись думаю можно и с листами ПСБ в виде внешней опалубки заливать. Я клеил лист 200мм к стене, лист 1,2х1 м формата, немного гнутый - на 5-7 мм примерно. В общем хорошо бетонная колонна рядом была, от нее к листу через проставки укосины вставлял, дабы лист выгнуть и прижать середину к стене. А на ровном месте с таким непонятно что и делать...
  5. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    По пеностеклу. Глянул тут прайс:
    Вроде не так уж и дорого. В стену эту пенокрошку просто сыпать и все? Или надо замешивать какой-то раствор цементный? Интересно бы почитать характеристики сего материала, на сайте том не нашел.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В теме УШП вроде обсасывали пеностекло, и было сообщение что блоки и крошка имеют весьма заметную разницу по теплоизоляции. И в виде крошки оно заметно теряет эффективность, чуть не в разы...
  7. Alex805
    Alex805
    Alex805
    Алекс, день добрый, скажите, а что делали с отверстиями в стенах которые остаются после изъятия шпилек, которыми крепили опалубку снизу?
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Пока ничего не делал, при приклеивании ППС снаружи и нанесении штукатурки изнутри они сами собой забьются клеем с одной стороны, штукатуркой с другой.
  9. Alex805
    Alex805
    Alex805
    Алекс, спасибо за ответ. Я вот тоже хочу строить дом по этой технологии, ибо затраты в отличии от блоков получаются вполне посильные, но есть одно маленькое сомнение, которое не дает покоя - знакомый архитектор говорит, что мол бетонный монолит по экологичности не очень, может попасться фонящий щебень, песок или цемент, сам он строит из силикатных блоков, но цена на них в этом году ппц как подросла... Вы не озадачивались этим вопросом, не разбирались что к чему с этим бетоном? Егор вот с сайта самострой, который описывал эту технологию, сам строит дом из газоблоков...
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это каким же шизиком надо быть, что бы боятся песка! Срочно выгнать детей из песочницы! Я только не пойму Вашего знакомого, почему он думает что его блоки не могут быть сделаны из " фонящего щебня, песка или цемента".
  11. Alex805
    Alex805
    Alex805
    да тут дело даже не в песке, так как он использовал силикатные блоки, а их делают в основном из песка, дело больше в щебне, я уже второй день копаю интернет на предмет радиоактивности строительных материалов, такого начитался и про щебень и про керамзит, а точнее глину из которой его делают, представляете, а ведь из глины делают не только керамзит, а еще кирпич, посуду и т. д., получается, что все вокруг нас фонит...)
    Страшно жить...
    PS: потихоньку превращаюсь в параноика, или меньше знаешь лучше спишь!
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Раз уж так волнует этот вопрос (и, в принципе, правильно волнует), то надо купить дозиметр и проверять стройматериалы (и не только). Будете знать, что фонит (больше естественного фона, или допустимого значения), и не будете этим пользоваться - спать будете спокойнее.
  13. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Тут вот в теме отписали, что нельзя опирать стену полностью на плиту перекрытия:
    https://www.forumhouse.ru/threads/144656/
    И что стена должна быть минимум 18 см по нормам.
  14. Alex805
    Alex805
    Alex805
    Насчет дозиметра я конечно думал, но какой дозиметр нужен если основные радиоактивные нуклиды природного происхождения, содержащиеся в строительных материалах: радий (226Ra), торий (232Th), калий (40K)?
    по поводу толщины стен, есть такой документ СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ. СП 52-103-2007 - http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=51493, так вот там п. 7.5 говорится:
    При проектировании рекомендуется принимать оптимальные конструктивные параметры стен, устанавливаемые на основе технико-экономического анализа. При этом размеры поперечного сечения (толщину) стен рекомендуется принимать не менее 18 см, класс бетона - не менее В20, процент армирования в любом сечении стены (включая участки с нахлесточным соединением арматуры) - не более 10.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ответил в той теме, но продублирую и здесь: Если почитать этот интересный документ дальше, то можно найти интересную информацию про фундаменты.
    При проектировании рекомендуется принимать оптимальные конструктивные параметры фундаментных плит, устанавливаемые на основе технико-экономического анализа. При этом толщину фундаментных плит рекомендуется принимать не менее 50 см и не более 200 см, класс бетона - не менее В20, армирование - не менее 0,3 %, а марку по водонепроницаемости - не менее W6.
    Ну чё, есть желающие залить себе плиту высотой 50 см (минимум!) Для дома 10 на 10 надо всего то 50 кубов бетона. Хорошо хоть написали, что не больше двух метров, а то наш народ он такой, начитается и начнёт лить плиты в три метра толщиной, а это перезаклад-не больше двух! :)]
    Если строить дом 2 этажа по этим рекомендациям, которые разработаны для домов, что на рисунке из этого документа, надо быть во первых -Рокфеллером, во вторых- Рокфеллером-идиотом!
