1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 148
Строительство ж\б дома 6*8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ввообще-то бред полный! Даже при тщательном штыковании нормального бетона местами были огрехи (снизу слоя), если так и делают, то слоями по 8-10 см и при опалубке от 20 см.
  2. kavtorev
    kavtorev
    kavtorev
    Краснослободск
    ну с бетоном теперь понятно. Вот с вибратором думаю что лучше сделать: применить перфоратор, купить булаву и закрепить её на дрель или мотор как у Алекса?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не занимайтесь ерундой, простой вибратор стоит 3,5т.р..;)
  4. Некто
    Некто
    Некто
    Энск
    Спрашиваю автора.
    Этот дом для постоянного проживания или дача? И где серия про фундамент?
  5. OlegZ
    OlegZ
    OlegZ
    Kaliningrad
    Алекс спасибо за тему. Вопрос, такой : при толщ. стены 10см и высоте 3м, какой максимальной длинны можно возводить стену, без внутренних опор (стен внутр.)? :hello::super::pioner:
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Дом для постоянного проживания. Фундамент простая плита 15см с рёбрами 40см, подсыпка песок 30 см, дренаж по периметру, в плите залиты трубы тёплого пола 6 веток по 33 метра, залита разводка воды в ванную и на кухню, сделана канализация (серых стоков, туалет планирую компостный- пригодиться в огороде!). Потратил 60 тр , в общем ничего особенного и фото нет. Извините за поздний ответ.
    Олег, извините, но не знаю, врать не буду!
  7. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Алекс, а какова у Вас толщина стен и плиты перекрытия?
    Чем планируете утеплять стены и какой толщины будет утеплитель?
    :hello:
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Стены 15см- первый этаж, 12см- второй, плита облегчёная- 15см балки, 7- 8 перекрытие.
    Утепление планирую 18-20см пенопласт-стены, 30-35 крошки экструзии верхнее перекрытие. Утепление именно этими материалами потому, что отдают бесплатно с завода (спасибо соседу!)
  9. ingener-ua
    ingener-ua
    ingener-ua
    Крым, ЮБК
    Ощущается разница между 1 и 2 этажами по толщине стены? Сможете выложить фотографию ВДОЛЬ какой-нибудь стены, чтоб оценить геометрию плоскости?
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Практически нигде нельзя почувствовать разницу в толщине стен, когда поднимаешся на 2 этаж стены в проёмах смотрятся также надёжно, как и на первом этаже. Только в проёме окна на лестнице это видно.
    3 стены получились как на фото с опалубкой, одна Х.З. почему вылезла наружу на 3 см.
  11. shah72
    shah72
    shah72
    Омск
    :hello:Спасибо большое за тему!Вопросы: 1.тяжело было выдерживать вертикальность опалубки( ну первый слой наверное проще было,потому что опалубка лежала на плите) ,не елозила опалубка на шпильках ,на втором,третьем и т.д. слоях?2.шпильки в веретёнку окунали,достаточно этого было,не замоноличивались в стене,не приходилось ли потом выбивать?3.при разметке фанеры много отходов получилось,ведь внешние листы,которые в углах сходятся, длиннее внутренних,есть ли тут какие то хитрости,подскажите ,пожалуйста.
  12. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Для углов и линейных участков стен можно сделать отдельные опалубки.
    Удобнее, вначале отливать углы, тщательно выставив вертикальность стен, угла.
  13. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Владелец вредных привычек
    Carlos Herrera
    Здравствуйте! Ваш опыт несомненно полезен:super:
    Какая арматура использовалась в перекрытии? Судя по фото совсем тонкая. Как-то рассчитывали несущую способность?
    А чем фасад думаете отделывать?
    Как ее применить планируете (крошку)? Просто сверху насыпать на перекрытие?
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Арматура 12мм 2 шт в балке, балки расположены через 60 см, расчёт делал знакомый, сказал, что для спальни и пролёта 3.6 м нормально (для защемлённой плиты), посоветовал около стен верхнюю сетку усилить кусками арматуры по 1 м, что и было сделано. Прыгали втроём- прогиба нет!
    Отделка наружных стен- сайдинг- как буду крепить на 20 см пенопласта пока не спрашивайте, идея есть, сделаю, отпишусь.
    Это даже не крошка, а стружка экстр. пенопласта, да просто насыплю на пароизоляцию, сверху ни чем закрывать не буду.
    Вертикальность опалубки в углах получалась автоматом, от ровного горизонта, сложнее было с серединой стен, приходилось с помощью 6 м брусков поправлять.
    Опалубка не елозила, шпильки легко выкручивались с помощью шуруповёрта, отходов фанеры практически не было, правда я сейчас думаю, что использовать OSB было бы лучше (влагостойкость выше).
  15. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Понял, жду продолжения, т.к. тема рчень заинтересовала:super:
