1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 148
Строительство ж\б дома 6*8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вы тут серьезно рассуждаете?
  2. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Надо бы сравнить с самостоятельным замесом. Плюс как мининмум в том, что аврала не будет, если что-то пойдет не так. Например, если таль поломается, когда в подвале 3.6 куба бетона. Но времени, однозначно, замес требует больше + нужно таскать вручную сыпучие компоненты. Не подскажите сколько надо щебня, песка и цемента для замеса одного куба бетона? Интересно посчитать стоимость. Думается мне, что врядли будет сильно дешевле, особенно учитывая дополнительные расходы на раб силу.
    Несерьезно выглядит загрузка-выгрузка бадьи за 1.7 минуты?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Несерьезно выглядит всё -сори. Сдохнут узбеки так и не поняв что от них хотят. Качество замесов упадет до нуля. Качество монолита вообще не осмелюсь предположить какое.
    Посмотрите тогда что ли в сторону б/у малых прицепных бетононасосов что ли. Еще есть установки на прицепе для пенобетона и его подачи по рукаву, но можно замешивать керамзитобетон (на счет тяжелого правда сомневаюсь), но и керамзит подешевле щебня будет пожалуй... Сея приблуда вроде около 150-200тыр может стоит и производить до 30 кубов в смену. Спаяите с кем нибудь или потом опять перепродадите.
    Бадьей с краном я всё лето работал -армопояса лили. Бадья заводская около куба -миксер 6 кубов разнести ею за 1 час с точной укладкой можно реально. Аренда крана на 2 часа (учитывая его раскладку лап и прочее) на 1-2 миксера + найти б/у бадью -тоже вариант.
    Тока нафика вам бетонные коробки... -но это ваша религия -я просто констатирую что будет и что можно сделать.
  4. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Ладно... как подумаю сколько тут геморроя даже если все пойдет гладко - страшно по любому. Даже без самостоятельных замесов. Попробую завтра узнать сколько стоит бетононасос и можно ли его вызывать для заливки двух 5,6 кубовых миксеров (1 метра опалубки). С одной стороны, для такой опалубки надо будет 120 метров фанеры минимум. С другой стороны, стены будут ровнее и меньше времени на перестановки.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1 метр высотой в опалубку за раз бетононасосом? -и из чего опалубку хотите сделать? вы работали с бетононасосом?
  6. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Нет, не работал. Лили с миксера по 50 см два раза. Опалубка правда была из досок, но нигде ничего не расперло. Бруски жесткости через каждые 50 см, стягивали шпильками сверху и снизу. Какова специфика именно насоса?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Выход бетона под давлением -возможен некий аналог "гидроудара" при начале и регулировке подачи -давление бетона возрастает в несколько раз. Единственное можно направлять хобот горизонтально -тока разбрызгивать при этом может -хорощо если оператор опытный и насос хороший.
    Ладно -я лучше с критикой завяжу.
    Удачи.
  8. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Критика крайне полезна. Чтоб сюрпризов меньше было. На залвку с 2х миксеров, вон, насобирал человек 9. Думал, что сейчас быстренько управимся... ага. Все 9 человек упахались так, что еле на ногах стояли под конец.
    PS. В качестве материала опалубки планировал юзать ламинированную или обычную фанеру. Пока ее не искал, но думаю миллиметров 12-14. Листы фанеры стянуты между собой шпильками 8мм через бруски 50х50 через каждые 50 см. На каждый брусок по 3-4 стяжки.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну мы когда ленточку 120см высотой лили 25 кубов (5 миксеров) втроем как бы подустали конечно, но не "в усмерть":)
  10. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Мы сделали опалубку впритык, т. е. ровнять только по верхнему краю. + все это на высоте 3х метров. И миксер не со всех сторон мог подъехать... Вот финал работы:
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну вроде высоты слива хватило бы чтобы лотками отлить... или ошибаюсь? Судя по фотке высота фундамента от грунта около метра -Камаз сливает примерно с 1,5метров -поставить лоточек и вперед даже не подъезжая к ленте.
  12. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Ну лотком он и подавал на край опалубки, где мог. Но по стенам то гнать лопатами. Сам бетон не течет...
    PS. Читаю о керамзитобетонных блоках опять... думаю...
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Лоток нужно из досок сколотить дополнительный и обшить линолеумом б/у или жестью -одной стороной на козелки поставить у миксера -вторую тянуть куда нужно. Мы делали 2 лотка 4 и 6 метров длинною -буквально с 2 точек постановки миксера всё залилось -растягивать почти не нужно -вибратор в помощь.
    ПС: лучше газосиликат поюзайте -тем более на таком фундаменте...
  14. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Да лоток вон, на фотке валяется слева. Не смогли его использовать, так как во-первых он тяжелый как зараза, во-вторых низ лотка миксера и так был по самому краю опалубки. А смысла подавать бетон в, параллельно земле лежащий лоток, не много.
    А фундамент плохой разве? Там часть была сделана из блоков - так все блоки поплыли в разные стороны. А основная часть из панелей заводских, они как стояли так и стоят, только трещины местами (без изменения геометрии, естественно. Причем 5-10 см верхушек этих плит я взял в "замок" монолитным 1-метровым поясом, армированным 6ю прутками 14ой арматуры в м350ом бетоне.
    Керамзитобетонные блоки прельщают наличием довольно крупного завода рядом и бОльшей прочностью. Что полезно и при креплении всяких шкафчиков, и при укладке плит перекрытия. А теплоизоляционные свойства мне не нужны- все равно снаружи утеплять.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Плох/хорош -не счупал -точно как скажешь... Судя по описаю крепости хватит.
    Ну раз утепляться то хоть КББ хоть кирпич, хоть пескоцементные блоки -без разницы -тут крепость уже особого значения не имеет при такой жесткой ленте, а вертикальную нагрузку хоть газосиликат Д400 выдержит. Только учтите, что нормируемая минимальная толщина несущих стен из кирпича например =38см, т. е. 1,5 кирпича.
