1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 148
Строительство ж\б дома 6*8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. 2008nemo
    2008nemo
    2008nemo
    Ярославль
    Я заливал так: тельфер грузоподьемность 400кг. ставится на вышку-тур УЛТ120 собранные на 1 секцию выше верхнего края опалубки, у лесов ставится только один из помостов, т. е. внутри лесов получается типа шахты лифта. на крюк тельфера внизу крепится старое корыто, или новый ящик :)] который свободно поднимается внутри лесов. Сами леса крепятся в верхней части к уже готовой стене. Все происходит так: один человек от бетономешалки тачкой подвозит бетон к корыту и вываливает содержимое в него. Второй стоя на одном помосте (2000*600 это размер помоста) элегантным нажатием на кнопку тельфера поднимает корыто на уровень края опалубки, и нежно вываливает содержимое лопатой в опалубку. Можно конечно сделать специальный ящик который можно выливать в опалубку без лопаты, но что то не срослось. Почему именно не леса, а вышка-тур, потому, что она на колесиках, т. е. залили 2-3 метра, переехали вдоль стены на новый участок не разбирая конструкцию. Уровень в 2 этажа с земли заливается совсем без напряга, и нужно всего 2 человека и на верхних отметках не забывать о технике безопасности.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Чем больше размышляю над этим, тем более убеждаюсь, что тут поможет только тяжёлая техника, средствами малой механизации (таль, лебёдка, тельфер) не обойтись. Кран с бадьёй, бетонанасос- только так. Слишком высоко, даже трап нормально не поставить на высоту 4.5 метра. Давно хотел спросить- зачем стены высотой 3.5 метра? Если уменьшить высоту, то можно уменьшить толщину стен до 15 см, объём бетона уменьшится на треть, а при Ваших объёмах это лить вместо 100 кубов- 65, согласитесь разница ОЧЕНЬ большая! Я не говорю, о экономии на внешней и внутренней отделке, на утеплителе, на отоплении в конце концов!
  3. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Нда, во-первых позвонил по поводу бетононасоса в одну контору. Минимальный заказ - 14 тысяч. Не вариант... Во-вторых почитал тут в смежной теме споры по поводу использования пенополистирола для утепления фасада. Общая мысль: по любому это вредно, особенно когда стены солнышком нагревает. К тому же вообще система мокрого фасада стоит очень дорого. Это отложенные затраты, но много дешевле сразу сложить однородую стену из газосиликата... эхх... Весна подходит, а я не знаю что делать.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    400мм среднего газобетона D500 примерно заменят 100мм пенопласта поверх бетона. Еще 50мм пенопласта (в сумме 150мм) даст экономию примерно ещё 16кВт*ч с м2 стены в год. Следующие 50мм пенопласта дадут экономию ещё примерно 8кВт*ч с м2 стены в год...
    Думаю, что этих цифр достаточно (цены на возведение разных стены из бетона под пенопластом и газобетона можете сами прикинуть), чтобы оценить выгодность замены (к примеру) 400мм газобетона на 100 или 150мм или 200мм пенопласта поверх бетона. Пусть даже без учета стоимости наружной отделки.
  5. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Хм, в соседней теме интересный опыт:
    https://www.forumhouse.ru/threads/104263/page-8#post-2989767
    "Были наняты 4 таджика в помощь, сколочен приемный короб и куплены 6 ведер."
    "Растаскали 4 куба довольно быстро за 1,5 часа, час простоя миксера пришлось оплатить. Оставшийся куб слили в короб и отпустили миксер. "
    "В общем пришлось еще 3 куба заказывать и растаскивать без таджиков, сам тоже поучаствовал. "
    И опять как-то так пишет, буто 3-4 куба расащить - это фигня.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Как я понял +4 таджика это только дополнительно к какому то количеству основных рабочих... думаю основных рабочих там еще человек 6 было...
  7. Флоризель
    Флоризель
    Дмитрий
    Флоризель
    Дмитрий
    Ахтубинск, Астраханская область
    Видел здесь тему с несъёмной опалубкой, там тоже было сколочено корыто на 5-6м³ (точно не помню объём) и тоже растаскивали без проблем. Сам припоминаю, что когда заливали с отцом ленту под гараж, то вдвоём растаскали 3 куба. Мне было лет 16. Вдвоём это было тяжеловато, но вполне по силам. Если на 6м³ мне потребуется 10 таджиков, то я готов заплатить 5-6 тысяч, потому что заложил стоимость куба бетона 5т.р. Если цены не взлетят выше прошлогодних, то наёмный труд уже включён в каждый куб. Если взлетят, то придётся скорректировать на 1-1,5 т. р.
  8. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Alex, уточните пожалуйста, какой толщины у Вас пенопластовые вкладыши и какая полная толщина перекрытия?
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Общая высота 15 см, пенопласт 8 см.
  10. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Мне тоже предстоит собирать фермы этим летом, проекта нет.
    Расскажите пожалуйста какое сечение досок в стропильных фермах использовали. Я так понимаю перекрывали пролет 6 метров?
    Какая толщина фанеры в накладках и чем крепили - саморезами?
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Доска 50*150. Пролёты 6 и 8 метров, но с подпорной стенкой посередине. Фанера 12 мм повышенной влагостойкости, крепил на саморезы + ПВА.
  12. vo1m1r
    vo1m1r
    vo1m1r
    Астрахань
    alexxxxx лестницу на второй этаж тоже будете отливать из бетона? И как вы решили реализовать вентиляцию в доме? Благодарю!
  13. miha43
    miha43
    miha43
    М.О. Восток
    alexxxxx Как решить проблему разводки коммуникаций в монолитном доме?
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Лестница конечно монолитная, а по вентиляции пока ни чего не делал, кроме нескольких закладных отверстий в стенах.
    Канализация, вода, трубы тёплого пола- всё пущено в плите, электричество буду разводить по месту, где в стяжке, где за плинтусом, где под штукатуркой.
  15. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    Alexxxxx, прошу ваших комментариев по возможности использования поддонов в качестве основы для опалубки.
    Итак, берем поддоны ставим на торец, с одной стороны щели закрываем ЭППС, прикрепляя его к поддону саморезами через шайбы (после застывания бетона - приклейки ЭППС, вынимаем саморезы и меняем на дюбели для крепежа утеплителя), с другой стороны, стеновой материал, например ГКЛ, для увеличения жесткости можно поверх еще рейки прикрепить через стеновой материал или утеплитель к поддону.
    Для фундамента необходимо более толстый конструктив чем 75+22+22мм, поэтому можно скрепить 2 поддона между собой, а в остальном алгоритм тот же, только необходимо добавить еще гидроизоляционный материал
    ПС прошу прощения у автора ветки, что продублировал свою тему (https://www.forumhouse.ru/threads/150296/#post-3891950) здесь, но интересует Ваше мнение.
