1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 148
Строительство ж\б дома 6*8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я не понял, Вы хотите поддон забетонировать в стене?
  2. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    Да, можно и так сказать.
    Поддон выступает, как несемная опалубка, точнее ее элемент, поскольку для закрытия щелей поддона надо использовать другие материалы, например снаружи утеплитель, изнутри стеновой материал.
    Тоесть будет наоборот, бетон в поддоне, а поддон полностью в стене.
  3. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    Опечатался в предыдущем
    * То есть будет наоборот, бетон в поддоне, а НЕ поддон полностью в стене
    ... таким образом, если для стенового материала использовать фанеру то дерево поддона будет меньше подвержено гниению имея контакт с воздухом внутри помещения.
  4. Lex2107
    Lex2107
    Lex2107
    Московская область, Кашира
    Чего-то не врубаюсь в это дело... нарисуйте схемку с поддоном после залития бетона пожалуйста.
  5. Hinterberg
    Hinterberg
    Hinterberg
    Технология давно и хорошо известная, огромный минус - необходимость дополнительного утепления, а потом облицовки или отделки по утеплителю.
    Я могу для интересующихся монолитным строительством порекомендовать технологию Велокс. Это монолит в утепленной несъемной опалубке. Выставляем опалубку (используя стандартные стяжки) и заливаем. Результат: надежные и утепленные стены за один раз.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Но дорогущие...:|:
  7. Lex2107
    Lex2107
    Lex2107
    Ну Велокс может и дорогущий, кто мешает сделать собственный Велокс) - клей ППС к ДСП, выставляй и в путь)
  8. Lex2107
    Lex2107
    Lex2107
    Можно наверно на ОСБ наклеить внешнюю, чем от ЦСП отличается? Сэндвич-дома стоят, а цена на ОСБ - около 450 рублей за 2,5 на 1.25 16мм (150 руб кв. м) x 2 + ППС - что-то около 1100 за куб (если ширина 200 мм, то имеем 220р квадрат) клей там на выбор, его на мнооого панелек хватит, вот тебе и технология Велокс по 500 - 600 рублей (максимум) за квадрат. Если с черчением и самодельной пилорамой дружить - лучше чем покупная разрежешь. Про стяжки ихние фирменные вообще молчу, накрайняк и у них купить можно по 15 рублей, если уж вообще воображения нет.
    Можно конечно поверить менеджеру про именно идеальную их технологию, про то, что у них на заводе в белых халатах режут детальки и специальный поп их перед выпуском освящает), ну тут уж кто как...
    ИМХО.
  9. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    поддон от 0 до 140руб, ГКЛ - 70 р /м кв, в принципе можно вместо ГКЛ и тонкую фанеру исспользовать
  10. Lex2107
    Lex2107
    Lex2107
    А заливали уже так? ППС не сломает давлением бетона при заливке? Так-то очень даже классная технология (опять же экологично:)] - до 30% дерева в бетонной стене). Просчитать бы прочность такой стены на цоколь и 2 этажа, с вкраплениями дерева - я не умею так считать... И продумать как окна/двери вырезать без потери прочности поддона.
    пардон про ППС - доски не учел) вопрос о прочности остался и разрезке. Если два поддона вертикально закрепить и заливать (скрепив направляющими и распорками) получится?
  11. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    Я теоретик, и все эти вопросы меня так же волнуют, собственно сам сюда пришел сюда за советами и ответами от практиков.
    только объем дерева в стене равен примерно 10%.
    ну и для увеличения прочности стены можно собрать опалубку из двух поддонов, соответственно стена будет уже в 2 раза толше
  12. Lex2107
    Lex2107
    Lex2107
    2 поддона уже 50 см стена (2+147+147+200) да и ППС укрыть чем-то надо. Для 2 этажей крутоватая стена.
    Углы думаю надо продумывать, поддонами делать - много дерева на стыках получится
  13. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Чесслово вы гемором каким то занимаетесь у автора темы все намного дешевле! так же он предлагал с одной стороны ППС сразу делать!
  14. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    спасибо Вам добрый человек, ибо во времена инквизиции за предложения новизны, оппоненты реагировали жёще.
    Дешевле? с какого перепуга?
    давайте считать.
    по материалам, в конечном итоге, тоже самое, а по работе существенная экономия, с поддоном получаем утепленную стену, готовую к оклейке обоями. При этом заливка может осуществляться с миксера и слой заливки больше.
    Очень надеюсь что автор ветки тоже выскажет свое конструктивное мнение.
    безусловно, идея установки утеплителя сразу - не нова, однако, она не появилась сразу, а родилась в результате деятельности которую вы сгоряча назвали геморроем.
  15. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    Да, с углами проблема, вертикально арматуру не воткнуть, если только раздвигать поддоны и ставить дополнительный крепеж, как показано на третьем рисунке
