1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 148
Строительство ж\б дома 6*8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если имеются поддоны халявные, несъемная опалубка позволяет залить бетононасосом за 1 раз. Это плюс.
    на общем плане.
    Однако, посмотрим в деталях.
    Опалубки изнутри нет вообще. Чтобы не дулась, её надо крепить и крепить. А снаружи надо крепить ППС. Мне вот пока не пришло в голову, каким образом это сделать? Одно дело - крепление ППС, как опалубки, и другое дело - крепление ППС, как утеплителя.
    И крепление опалубки либо снимается, либо оно будет мостиком холода. И мостиков этих будет много.
    Мне кажется, пока это каша из топора.
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    На подлодке воды до дури, вполне возможно, что наружную стену реактора, действительно, только охлаждают до комфортных значений. Она одновременно может служить и кондиционером. Но сути дела это ничуть не меняет. Спецуиалисты
  3. Неакустик
    Неакустик
    Неакустик
    Видяево
    Ответил в личку спецуиалисту строителю, чтобы не засорять данную тему.
    А про видео - автор там или преднамеренно врёт (для создания образа) или не понимает о чём речь.
  4. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    Наружняя часть ППС и часть опалубки и утеплитель - крепление ППС, длинным саморезом, через большую шайбу к деревянным элементам поддонов. Также, можно оштукатурить по сеточке листы ППС на земле до установки в стеновую конструкцию. Дома, так потолок на лождии утеплил, сначало на полу обработал листы, и потом крепил к потолку по направляющим. После монтажа саморезы выкручиваются.
    Внутренняя часть - ГКЛ, также саморезами через большую шайбу, ну либо более дорогие листовые материалы.
    За раз всю конструкцию залить с бетонно насосом, это конечно хорошо, но кажется фантастика, явно разопрет, а вот послойно - слой определяется высотой поддона, более реально. Как посчитать нагрузку? Хотя можно усилить конструкцию, например крепить не чез шайбы а через рейки.
    Про кашу, голь на выдумку хитра, вот я пока коплю и выдумываю.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Всех поздравляю с новым строительным сезоном!
    Поставил окна, купил утеплитель.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Идея рабочая, должно нормально получится. Но ГВЛ лучше на СМЛ заменить, он прочнее и то скорей всего придётся вертикальными брусками временно укреплять, чтобы стена волнистой не получилась.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    В СкейтчАп сделал проект лестницы, и потихоньку начал его реализовывать.
  8. jelizium
    jelizium
    jelizium
    Солнечногорск
    alexxxxx доброго времени суток! Приятно видеть что Вы, с новыми силами приступили к своей стройке! Желаю Вам к зиме (максимум:)) въехать в свой новый, теплый, недорогой дом. А мы с удовольствием будем "подсматривать" и мотать на ус:)
  9. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Алекс, если есть интерес к поддонам - дайте знать. У меня сосед этим занимается. Не знаю по цене, но доставка точно не бесплатная...Из Истры примерно ...
  10. Saschai
    Saschai
    Saschai
    Доброго времени суток alexxxxx, второй год с интересом слежу за Вашей темой.
    Позвольте несколько вопросов.
    Если я правильно понял, зимовка прошла без проблем для новой и с старой части дома?
    Как повел себя зазор дома в месте стыковки с пристройкой?
    Может быть уже забыл или не внимательно прочитал, какой состав грунта на Вашем участке и уровень ГВ?
    И где территориально Ваш участок?
    Какая высота потолка первого этажа?
    Возможна ли аренда опалубки, по разумной цене?
    И самый главный, если делать перекрытие по деревянным балкам, насколько это ослабит коробку, дом пятистенок, размер в плане 7,2х7,2м?
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Спасибо, мне уже не надо.
    Зимовка прошла хорошо.
    Пристройку от дома оттащило на 3-4 мм. Примерно так и предполагалось. Щель равномерная по всей высоте.
    Грунт глина, уровень вод высокий. Участок в Ропше.
    Высота потолка 2,53 м на первом этаже, 2.6 на втором и в пристройке.
    Опалубка выдержала 20 оборотов, больше не сможет :(.
    Перекрытие по балкам конечно ослабит, не могу сказать критично или нет. Но при наших ценах на дерево не вижу никакого смысла в деревянном перекрытии. При Вашем пролёте бетонное будет очень просто и дёшево.
  12. Saschai
    Saschai
    Saschai
    Благодарю!
    Желаю скорейшего новоселья!
  13. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Я так понимаю, вы ступеньки отдельно лить будете?
    Я на стройке видел лестницу целиком делали сразу со ступенями. Иначе, мне думется, они плохо сцепятся с существующей наклонной плитой (разве арматура только спасет)
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Конечно, буду заливать вместе со ступенями, на фото- опалубка не доделана.
  15. ogzogz
    ogzogz
    ogzogz
    Судя по рисунку, арматурный каркас у вас расположен в середине стены. Там он работать не будет совсем. Арматурный каркас необходимо сдвинуть в сторону растяжения таким образом, чтобы между ним и окружающей средой находилось не более 5см защитного слоя бетона. Иначе это просто выброшенные деньги.
