1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 148
Строительство ж\б дома 6*8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А в какую сторону посоветуете сдвинуть арматуру? Внутрь, чтоб стенка от ветра не треснула или наружу, чтобы мебель стенку не выдавила?
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Наконец закончил опалубку лестницы! Проект в SketchUpполучился очень точный, сошлось всё до миллиметра. Рекомендую всем!
  3. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    А не подскажете, что за арматура в лестнице и считали сколько уйдет бетона?
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Арматуры много и разной, в основном 12мм, есть и 22мм, положил в самое ответственное место, заложил и все остатки сетки 5*100*100, кашу маслом не испортишь! Сколько бетона не знаю, надеюсь, смогу сказать вечером по факту.
  5. ogzogz
    ogzogz
    ogzogz
    Примерно в программке набросал элемент (сечение) первого этажа с возможными нагрузками (от перекрытия, возможного пучения, ветровая нагрузка. Величины да и сам чертеж весьма и весьма условны, но порядок величин вроде соблюден. Вот по изгибающим моментам и надо располагать арматуру. Хотя это не как руководство к действию, скорее как для осознания, что на самом деле нагружение весьма сложное, рассчитать точно вряд ли получиться, поэтому для успокоения лучше армировать в 2 ряда, хоть и меньшим диаметром арматуры (чтобы по цене также вышло), либо располагать ближе туда, где армирование "нужнее". А просто по середине - арматура не работает.
    Хотя я лично считаю, что железобетонная стена, пусть даже тонкая и с минимальным армированием гораздо лучше, крепче, проще и технологичнее для неопытного самостройщика чем любой другой материал.
    Мне кажется, что при данном способе строительства целесообразно применять для армирования готовую сварную арматурную сетку. Их сейчас выпускают в картах любых размеров, сечения и шага.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    К сожалению, не разобрался на схеме, какое всё-таки боковое давление на стену и откуда? Можете своими словами сказать силу и направление?
    Лестницу залил! 24 замеса, 1.2 м3 бетона.
  7. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    А какая толщина лесницы в самой узкой ее части? Т. е. в углах ступенек. Как я понимаю, лесница по сути дела самонесущая? Т. е. опирание на втором этаже и на площадке разворотной по сути дела только на арматуру, засверленую в стену? Т. е. по сути дела лесница просто "приставлена" к углу и держится засчет жесткости бетона? Боюсь такие конструкции пока делать, не понимаю как рассчитать нагрузки.
    PS. Не видел нигде вроде теплого пола в лесницах :)
    PSS. А в скетчапе просто линиями все рисовал? Т. е. каждую досточку рисовал или забил элемент "доска" в библиотеку компонентов и ее использовал?
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Толщина 12см, три опоры- верхняя площадка, проём окна, пол. Везде враспор между двух опорных точек. Где возможно была засверлена 12мм арматура для дополнительной поддержки. На лестницу ушло 90 метров арматуры+14 м2 сетки. Вроде учёл всё, но, если честно, то самому страшно, как будет работать эта конструкция, при малейшем сомнении под площадкой поставлю столб.
    Труба тёплого пола в лестнице для реализации идеи обойтись без ТА, используя в этом качестве ВСЕ теплоёмкие конструкции дома. Мне для этого надо распределить в доме по полам, внутренним стенам и лестнице ещё 400 метров трубы. Первые 50 метров пошли.
    В скетчапе сначала нарисовал на горизонтальной проекции вид сбоку, потом вытянул в две стороны.
    Забыл сказать- общая стоимость лестницы- около 10 тыс. рублей (вместе с работой помощника при заливке)
  9. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    что за программа?
  10. ogzogz
    ogzogz
    ogzogz
    Грубо говоря по схеме: нижняя треть стены армируется ближе к внутренней стороне, верхние две трети ближе к наружней, чтобы воспринять нагрузку в зонах растяжения. Но повторюсь ели имеются еще какие-нибудь нагрузки или воздействия, то схема загружения и соответственно моменты и зоны растяжения-сжатия могут измениться.
    Beam Design и Engineering Libraries (содержит сортамент проката по российским ГОСТам). Обе бесплатные в гугл плей для андроид.
  11. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Класно получилось! Я думаю будет стоять, тем более в распор. У нас в офисе строили лестницу в 2008 г., тоже монолит, она за одну стену только цепляется, без подпорок, ничего стоит...
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Шикарный офис, где работаете, в Газпроме?
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А какие там будут действовать силы, хотя бы порядок?
    Если стену 15 см с арматурой посередине рассматривать как стену 10 см с боковым расположением арматуры она будет работать в 2 стороны ? Моё мнение-будет! И шутя будет выдерживать эти боковые силы! Скажу по секрету- у меня вообще армирован только периметр и все проёмы, в середине стены арматуры НЕТ, конструкция без потерь простояла 2 года! И выкладываю очень интересную и показательную фотографию.
  14. ogzogz
    ogzogz
    ogzogz
    К сожалению это только ваше мнение. Арматура в две стороны работать не будет. Она вобще работать не будет. Если стена в 15 см бетона с арматурой посередине будет шутя выдерживать боковые нагрузки, то она точно также шутя выдержит их и без нее. Я вас уверяю, если вы наклеите тензодатчики на прут арматуры и зальёте стену с прутом посередине, они покажут нулевое растяжение при тех нагрузках (от малоэтажного строительства). Я пытаюсь предостеречь людей от неоправданных затрат. Там судя по картинке (если в масштабе) - арматура не менее ф12-ф14! Если вместо этих прутов вы сделаете 2 сетки из арматуры ф6 по краям (по деньгам - то же самое!), то конструкция у вас будет работать, и выдержит гораздо более серьезные нагрузки чем с сеткой ф12-ф14 посередине. Если всё-таки тяготеете к крупным диаметрам :|: расположите её с краю наибольшей зоны растяжения - она будет работать хотя бы частично.
    Да это прекрасно! Я не сколько не сомневаюсь в крепости вашей конструкции и более того, в этом году начинаю строиться сам по этой же технологии (фанеру уже закупил!).
    Вы меня не правильно поняли. Я сказал, что арматура заложенная в середину стены - не работает. С тем же успехом, её можно прикопать под монолитной лентой и думать, что она будет поддерживать ленту на грунте. В середине стены нет растягивающих моментов. Если вы думаете, что прочности бетона хватит, как в вашем случае, то зачем закладывать её? Я говорю о рациональности использования, так не хватающих постоянно, денежных знаков :hello:
  15. AuDYT
    AuDYT
    AuDYT
    Добрый день. Почему тогда не использовался армированный каркас изначально? Появился бы гораздо больший выбор стеновых материалов при сохранении монументальности конструкции; заливка стен (в вашем случае) стала бы чуть проще, а ход работ бы ускорился. Например возведя каркас первым шагом можно параллельно производить заливку плиты перекрытия и возведение стен.
