1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 148
Строительство ж\б дома 6*8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Эту фотографию я выложил только как пример армирования стен, где арматура нужна 100%. Делать бетонный каркас я не собирался и самостроем ни кому не советую! Очень сложно и геморрно. Да и зачем? Можно делать псевдокаркас, при замесе увеличивать дозу цемента в ответственных местах (углы, верх стен, проёмы) или добавлять к смеси легкий заполнитель в середине стены (для лёгкости переноски), это будет иметь смысл.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А Вы пробовали когда-нибудь делать ж/б каркас без профопалубки? :|:
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да я понимаю что два слоя намного прочнее! Давайте остановимся на том, что полезность арматуры в середине стены есть- хотя бы для связи слоёв, и в основном для увеличения прочности стены не поперёк стены а вдоль (для противостояния неравномерному пучению грунта), хотя хватило бы армирования по перимету. Если кто её будет ставить- пусть будет.
  4. AuDYT
    AuDYT
    AuDYT
    Нет, не пробовал. Но собираюсь попробовать, предварительно проверив возможность аренды профопалубки.
    1) Ускорение за счет одновременной работы.
    2) Возможность выбирать сечение несущих элементов без утолщения всей стены.
    Итого экономия времени и ресурсов, а значит и экономия денег.
    Не то чтобы мне не нравилась ваша технология, наоборот, я рассматриваю ее как запасной вариант. Но она состоит из ответственных этапов почти полностью и требует либо самостоятельного исполнения, либо постоянного контроля; тогда как ж/б каркас требует к себе внимания на этапах заливки колонн и перекрытий. Так условный дом 8х8 метров и высотой этажа 2,7 метра требует контроля армирования и заливки трех кубометров, когда по вашей технологии следить придется примерно за 12 кубами. При этом вам придется работать с четырьмя помощниками примерно две недели.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я как раз закончил лестницу, которая по сложности примерно соответствует монолитному каркасу, залил всего 1.2 куба бетона за 4 дня. Если сравнить с заливкой стены, то, по моему мнению, намного проще 2 раза переставить опалубку и залить 2 слоя (4 куба), чем делать такой сложности опалубку и залить всего 1.2 куба.
  6. AuDYT
    AuDYT
    AuDYT
    Тут не могу с вами поспорить, так как мой опыт пока только в теории. Как построю каркас, напишу отчет для сравнения.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И не советую, ибо не так то эт просто. Есть вариант монолитного ж/б каркаса проще, быстрее и дешевле. Сначала возводятся стены с оставленными вертикальными пустотами, потом подставляются обычные доски, стягиваются и заливается бетоном, разумеется всё армируется.
  8. ogzogz
    ogzogz
    ogzogz
    У меня вопрос, а как вы отсечную гидроизоляцию делали? И делали ли вообще?
  9. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Пару слов о поддонах.
    Набрал себе по случаю их - забор на даче "обновить".
    Что сразу бросилось в глаза - размеры очень плавают.
    Плюс они не всегда стороны у них одинаковые, т. е. даже кусок стены два на два поддона из них не выстроишь - будет кривокосая :(
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Под плитой положил 4 слоя полиэтилена с перехлёстом, думаю этого достаточно.
    Это точно, если при установки этой системы ориентироваться на наружную стену, внутренняя будет плавать, поэтому фанеру откручиваем, используем на следующий слой, а стену потом штукатурим.
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Интересно, какая будет толщина стен? Как вы будете учитывать ваши эпюры? Армирование будет однослойным или там больше, тут меньше?
    Интересно было бы взглянуть на схему армирования.
    Это не европоддон.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Работа потихоньку продвигается- начал заливать перегородку, поставил последнее окно на лестнице, и снял немного опалубки с лестницы, интересно было, как пролились ступени.
  13. ogzogz
    ogzogz
    ogzogz
    Толщина стен - 150 мм. Двухслойное армирование по краям - две готовые сварные арматурные сетки в картах 6х150х150 на стенах и 10х150х150 на цоколе. Размер карты - 1500х2000. Перехлест в 2 ячейки. Защитный слой бетона 25-30мм.
  14. ogzogz
    ogzogz
    ogzogz
    Да, забыл - в ответственных местах (проемы, углы и т. д.) естественно усилю арматурой ф12.
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Двухслойное армирование по краям - честно говоря, понял только то, что эпюра никак не используется.
    Армирование сеткой возможно и удобно, но расход будет значительно увеличен, стоит ли оно того?
    Ну, и защитный слой получается максимальным. Обычным способом вполне хватило бы и 10мм.
    Отсюда неизбежно растет толщина стены.
