1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 148
Строительство ж\б дома 6*8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. ogzogz
    ogzogz
    ogzogz
    Нет я ее привел, чтобы показать, что расчет весьма сложный и надо учесть все нагрузки и воздействия. Я не строитель и не проектировщик, чтобы рассчитать все правильно и проармировать исходя из разумного минимума, иначе я бы действительно просчитал и проармировал бы только зоны растяжения. Кроме того нет сомнений, что строители из солнечного Таджикистана вряд ли будут соблюдать СНиПы и т. д. Поэтому естественно будет перерасход. Я посчитал грубо стоимость сеток - около 60 т. р. на 2-х этажный дом с периметром 50м и высотой 6м. Не думаю, чтобы перерасход был более 30-40%. Что касается защитного слоя - я с вами согласен, действительно по нормам надо 10-15мм, но тут я последовал совету очень уважаемого знакомого - военного строителя с большим стажем.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Кашу маслом не испортишь! Но армировать стены как перекрытие я считаю большим перебором! Ведь с таким армированием как Вы хотите на цоколе, при пролёте 3 метра, можно эту стенку спокойно использовать под перекрытие с полезной нагрузкой 500 кг на метр, если добавить вес самого бетона, то получим 850 кг на метр!
  3. bere2005
    bere2005
    bere2005
    Курск
    СП 52-101-2003
    8.3.6 В железобетонных линейных конструкциях и плитах наибольшие расстояния между осями стержней продольной арматуры, обеспечивающие эффективное вовлечение в работу бетона, равномерное распределение напряжений и деформаций, а также ограничение ширины раскрытия трещин между стержнями арматуры, должны быть не более:
    в железобетонных балках и плитах:
    200 мм - при высоте поперечного сечения h≤ 150 мм;
    1,5h и 400 мм - при высоте поперечного сечения h > 150 мм;
    в железобетонных колоннах:
    400 мм - в направлении, перпендикулярном плоскости изгиба;
    500 мм - в направлении плоскости изгиба.
    В железобетонных стенах расстояния между стержнями вертикальной арматуры принимают не более 2t и 400 мм (t - толщина стены), а горизонтальной - не более 400 мм.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    В этом документе про фундаментные плиты написано следующее: НЕ МЕНЕЕ 500мм и НЕ БОЛЕЕ 2000мм. Почему-то никто не заливает плиты в полметра толщиной, а руководствуются здравым смыслом и расчётами. Почему же надо вслепую следовать этому документу при строительстве стен?
    Я ещё раз повторяю- строить дом два этажа по правилам строительства многоэтажек- АБСУРД.
  5. bere2005
    bere2005
    bere2005
    Курск
    В этом документе такого не может быть написано:hello:
  6. ogzogz
    ogzogz
    ogzogz
    Согласен, армирую так потому что у меня очень плохой грунт - водонасыщенная глина и высокий УГВ. Если вдруг по какой-то причине грунт замерзнет - пучение будет ого-го, пролеты-то у меня 6 и 8 метров. Перестраховываюсь от некачественных работ, от некачественных материалов и от некачественных работников. Соотношение цена арматуры/спокойный сон меня устраивает :aga:
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Извините, перепутал с "СВОДОМ ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ. СП 52-103-2007"
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Всем привет! У меня стал строиться сосед, планирует дом из ГБ, фундамент хотел свайный с росверком по грунту:ogo:, еле отговорил, будет заливать плиту. В доме продолжаю заливать недостающие перегородки и начал подшивать потолок ЦСП.
  9. Perevozchik
    Perevozchik
    Perevozchik
    Челябинск-Тургояк
    Слежу за Вашей темой, очень интересно !
  10. ingener-ua
    ingener-ua
    ingener-ua
    Крым, ЮБК
    А где утеплитель, пленки?
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    На плёнки решил забить, ЦСП пар пропускает не сильно, в комнате будет жить один человек, влаги будет не много, чердачное пространство будет хорошо вентилироваться, да и стружка ЭПСа не боится влаги, это не вата. Засыпать её буду потом, по мере зашивки потолка.
  12. 2008nemo
    2008nemo
    2008nemo
    Ярославль
    А почему внутренние стены то же льёте из бетона, не проще поставить гипсокартон ?
  13. Lex2107
    Lex2107
    Lex2107
    Московская область, Кашира
    Подскажите: имею на участке котлован - на глаз 1,5метра 10х10м. Вырыт лет 10 назад, внутри уже деревца растут. Хочу углубиться на 50см и ставить фундаментную плиту. Какие-нибудь есть дополнительные требования к такому грунту при заливке фундамента?
    Грунт вроде суглинок, участок на холме, до воды далеко, по крайней мере у соседей минимум 9 колец в колодце.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Интересный вопрос, в двух словах не ответишь.
    Начну издалека- я как и другие люди хочу что бы зимой было тепло в доме, а летом не жарко. Добиться постоянного тепла зимой, не имея магистрального газа, при отоплении дровами и углём, можно двумя способами: 1. поставить дорогую систему с ТА, датчиками, трёхходовиками, и т. д. и второй: каждые 4-5 часов подкидывать дрова или уголь в котёл. Меня не устраивают оба способа, я довольно ленивый, бегать к котлу 5 раз в сутки не для меня! И по причине лени нет желания больше работать на дорогую систему.
    Думаю, что есть третий способ! Он заключается в идее использовать в качестве ТА всю массу дома, одна протопка (100-120 кВт\час) в сутки прогревает 200 тонн бетона на 2-3 градуса, и после потихоньку остывает сутки, до следующей протопки. Поэтому мне важен каждый килограмм массы! И 1 м3 (2.5 тонны) бетона на перегородку не будет лишним. Для увеличения теплоёмкости будет и 15 тонн штукатурки на стенах, даже столешница на кухне будет каменная! Из-за этого я и лестницу сделал монолитную, хотя я проф. столяр. И ещё- эта теплоёмкая масса поможет дому и летом, нагреть 200 тонн бетона выше не комфортной температуры через 200 мм ППС лета не хватит. Без этой массы нужны кондиционеры, а они тоже стоят денег, а я, ещё раз повторю, не хочу отдавать деньги за то, что можно получить даром.
    Нет никаких проблем с таким грунтом. Лейте плиту смело! Но хочу сказать- на мою плиту можно ориентироваться только если планируете монолитные стены, при любом другом материале надо значительно усиливать армирование и толщину.
  15. Lex2107
    Lex2107
    Lex2107
    Ну цоколь точно планирую монолитный, вот 2 этажа сверху еще думаю между газобетоном и монолитом. Просто думаю тяжко лить на высоту будет, а бетононасос - дорогое удовольствие.
    Грунт, понятно - для плиты норм, а вот то, что он на глубине 1,5м за 10 лет превратился в почву - деревья растут, никак не меняет его характеристик? Полметра этой почвы нормально будет, если я уберу?
