1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 148
Строительство ж\б дома 6*8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    К сожалению, опыта такой заливки у меня нет, но, думаю в таком случае надо делать наоборот- заполнить слой бетона и топить в нём крупный щебень, вибратор в этом поможет.
    Нижние слои не разрушите.
  2. bobik123
    bobik123
    bobik123
    Нижний Новгород
    Alexxxxx, да, собственно варианта два - заливать бетон и утапливать в нем бутовый камень слоями (бутобетонный фундамент), либо проливать цементом (иногда с мелким щебнем) слой уже уложенных крупных камней. Не знаю почему, но тут у меня в деревне люди делают по второму варианту. У меня толщина фундамента большая - под 80см, поэтому думаю что перфоратором это не возьмешь. Думаю как-то приспособить площадочный вибратор, но ни разу этого не делал.
    Первое что приходит в голову - взять доску 50-ку или брусок потолще шириной примерно в ширину фундамента, закрепить на него сверху площадочный вибратор и класть его сверху на место которое хочу провибрировать.
  3. 2008nemo
    2008nemo
    2008nemo
    Ярославль
    Думаю в таком случае надо делать наоборот- заполнить слой бетона и топить в нём крупный щебень, вибратор в этом поможет.
    Абсолютно верная идея, и ваш погружной вибратор тут самое то, крупные камни при вибрировании будут из за большой плотности уходить на дно, но не стоит увлекаться и долго вибрировать смесь, она может разойтись на фракции, т. е. отдельно получатся цемент, песок, щебень и вода. А поверхностный вибратор вам тут не поможет, вот когда будете делать стяжку на полу, тогда ему и работа найдется.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Спасибо всем оценившим тему! Благодаря вам она на данный момент находится в первой десятке на Форуме!
    По дому работы идут не так быстро, как хотелось, но движение есть:
    Полностью залил все внутренние перегородки, снял опалубку с лестницы, продолжаю подшивать потолок и наконец начал утепление!
  5. Saschai
    Saschai
    Saschai
    А бетономешалка то после 40 кубов как новая:)], я вот все думаю, а не стоит ли попробовать залить забор по этой же технологии, посмотрел как льют сборные железобетонные заборы (есть ютюбувские ролики), считаю, что методом ползучей опалубки намного более эффективен, вот только продумать вопрос со столбами, в этом случае они кроме конструкционной роли еще должны играть и роль температурных буферов (конструкция должна нивелировать сезонное температурное расширение). Думаю 5-7см толщины забора должно хватить, а по верху колючку, колючку и ток. :)] ..
  6. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] И вышки с пулеметами...
  7. Saschai
    Saschai
    Saschai
    О! это в первую очередь!
    У меня периметр участка 90м если лить 5см толщиной и высотой 1,8м это 8,1м\куб, пусть со столбами 10-12м\куб по цене не прикину, но одни только столбы по периметру из металлической трубы, под рабицу или профнастил, мне в паре фирм насчитали в 68тыр (правда с установкой)
  8. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Лестница визуально довольно крутая (на чертежах, на май взгляд, смотрелась лучше), а как на практике- удобно ходить?
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Размеры ступеней получились точно как на чертеже, угол подъёма меньше 40 градусов, шаг ступени- 64 см (2н+l), всё в норме, соответственно и ходить удобно.
  10. Saschai
    Saschai
    Saschai
    Наружное утепление стен еще не началось?
  11. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Alexxxxx, тема -супер,читаю с интересом. Хотелось бы поскорее финал увидеть.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    На Форуме узнал, что утеплять надо после завершения мокрых процессов в доме, поэтому хочу сначала оштукатурить дом изнутри, а только потом утеплять снаружи.
    Для штукатурки буду покупать компрессор и штукатурную лопату, кто знает, какой лучше компрессор взять?
    Мне финал тоже интересно посмотреть! :)
    По работам- полностью подшил и утеплил потолок в пристройке, оставил место под трубу, планирую выкладывать из кирпича. Какой кирпич лучше использовать для трубы?
  13. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Alexxxxx, надо отталкиваться от обратного. Сперва взять лапату или определиться с ней, а потом по расходу воздуха выбирать компрессор!
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я думал, что у кого есть опыт работы с лопатой, тот и подскажет марку компрессора, по расходу надо мин. 350 л в минуту на выход. А в описании компрессоров даётся на вход.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Alexxxxx, думаю последовательность отделки связана с паропроницаемостью материала стен, например газобетон или подобное. А для монолитного бетона это фиолетово - он влагу особо через себя не проводит. Просто если к зиме планруете отопление - тогда фасад утеплять, если нет - можно и внутри. Штукатурить чем планируте - гипсом?
    А чердачно 150 мм маловато, поболее утепляйте, тем более крошка недорога.
