1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 148
Строительство ж\б дома 6*8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Ага, спасибо, всё верно, я так и думал.
    А сколько сейчас будут стоить (общая сумма) эти материалы (Каркас, утеплитель, пароизоляция, обшить осиной) для парилки 2*2 метра внутреннего размера ну и высотой 2,5 метра? Сумма без печки и полков.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    У всех разная стоимость материалов, даже вагонка может отличаться по цене в 3-4 раза, в зависимости от сорта, как можно посчитать общую стоимость? Зайдите в магазин, выберите что Вас устроит, посчитайте на (2+2+2+2)*2.5=20 м2 стен, 2*2=4 м2 потолка, и 2*2= 4м2 пола. Или обратитесь в фирму, устанавливающую сауны в квартирах.
  3. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Да то что с стоимость везде разная это понятно, но хотелось хоть примерно (среднюю температуру по больнице).К тому же окромя вагонки надо посчитать утеплитель (какой и сколько не знаю) и пароизоляцию (тоже не знаю какую).Вот и спрашиваю примерно сколько. А фирмы нафиг, накидка на материалы у них небось в двое -втрое,да ещё накорми директора, бухгалтера, кума, брата, свата,налоги т. д.
    Я это всё к чему спрашиваю _Куб профилированного бруса 10*15 см сечения стоит 7500. На 20 м2 стен надо 2 куба+ 0,4 куба на потолок и +0,4 на пол (или на пол не надо? пол ведь будет плитка. или нельзя плитку?) Ну и того меньше 3 кубов, или 2,5 куба если пол плитка. Итого по деньгам 18,5- 22 тысячи рублей. А как эта сумма будет по сравнению с -" (Каркас, утеплитель, пароизоляция, обшить осиной)"
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если честно, то по поводу сруба в парной я думал Вы пошутили. Ведь своими руками делать в доме все условия для грибка (в пространстве между стеной и деревом) ни кто не захочет.
  5. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Ну а если порассуждать. Пространство между срубом и стеной будет. Нужно просто предусмотреть чтоб оно очень хорошо проветривалось. И потом, а чем по сути кроме конструктива отличается ситуация со срубом от ситуации с-" (Каркас, утеплитель, пароизоляция, обшить осиной)"? Там ведь тоже получается пространство между обшивкой и стеной. Почему там грибка не будет. Кстати сруб то не толстый, 10 см всего стенки из профилированного бруса.
  6. 2008nemo
    2008nemo
    2008nemo
    Ярославль
    Alexxxxx, вопросик а почему вы решили штукатурить бетонные стены, может 50 мм утеплителя пароизоляцию и гипсокартон, просто штукатурку на бетон, не сыровато будет в помещении ?
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вы находитесь в плену стереотипов, почему Вы думаете, что если бетон, то обязательно будет сыро и промозгло? У меня в доме нет ни луж, ни сырых стен, как и в квартирах в многоэтажках, построенных по этой технологии! Очень сухо, несмотря на отсутствие утепления. А утеплять бетонные стены изнутри- это отказаться от бесплатного ТА и кондиционера. И, если следовать логике, то при пароизоляции сырости должно быть в доме больше, ведь бетон плохо, но проводит пар, а пароизоляция -нет.
    Спорить не буду, но я бы так не делал!
  8. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Да спорить и я не хочу, но хочу досконально разобраться сейчас, чтоб когда строить дом не напороть косяков.
  9. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    Alexxxxx, я слежу за темой (СТРОЙКОЙ),или упустил где, или не понял. Ты говоришь что сэкономил на фундаменте 150 тыс, можно подробнее. Я понял что у тебя утепленная плита на песчанной подушке.
    А по перекрытию почему не сделал сразу теплый пол, а протянул уже позже. Будешь делать еще и стяжку?
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Всё очень просто считается! На любой дом, кроме бетонного, нужна плита толщиной минимум 30 см, армированная 12мм арматурой с шагом 200 мм в два слоя, под плитой необходима подушка из щебня и песка 0,5 м. Одна подушка под мой дом объёмом 60 кубов стоила бы 50-60 тыс. рублей. Бетона надо было бы на 10 м3 больше, арматуры не считал, примерно на 2 тонны больше.
    Про перекрытие- в процессе поменялась концепция отопления- раньше хотел поставить батареи с самотёком для того, чтоб при аварийной ситуации можно было без электричества отапливать хотя бы 2 этаж. Но посчитав теплоёмкость дома и теплопотери, поняв, что дом легко переживёт 2-3 дня без электричества и соответственно, без отопления, отказался от батарей в пользу тёплого пола. Тем более, что стяжку придётся делать в любом случае- при заливке перекрытия не знал, что бетонанасос не прокачивает 300 литров бетона, выливая их на землю. Поэтому пришлось почти не выравнивая перекрытие бросится на подъём бетона. Принимал бетон один!
  11. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    А какой у тебя фундамент, на чем сэкономил? Плита тоньше? Подушка другая? Арматуру не вязал?
    Этого я тоже не знал. Спасибо, учту в будущем.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Страница 26, там есть фото. Если кратко- у меня плита 12-13 см с рёбрами жёсткости 40 см, ширина рёбра обеспечивает опору на грунт, а жёсткость- сами стены. Армирование плиты- сетки 5*150*150 и 5*100*100. Подушки нет, только 5 см песка для выравнивания.
  13. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    И всё таки этот вариант остался не рассмотренным до конца, а хотелось бы.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Думаю, что при таком варианте всё равно будут не проветриваемые углы. Но лучше поспрашивать в банной ветке Форума, там есть спецы.
  15. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Прости, может уже задавали вопрос, но прочитал все страницы и не увидел ответа: а ты сам считал плиту или прикинул на глаз ? Сам хочу строить монолитный дом, по твоему примеру, но размеры 12 на 8. Так как плита получается большой, то не рискую делать тоньше 20 см, и армирование придется видимо делать сеткой 20 на 20 D12 в 2 ряда :(
    Кстати стены сразу внешние хочу сделать с пенопластом, сижу просматриваю что есть подходящего.
