1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 148
Строительство ж\б дома 6*8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. Флоризель
    Флоризель
    Дмитрий
    Флоризель
    Дмитрий
    Ахтубинск, Астраханская область
    Если боитесь и хотите (хватает средств) сделать как задумали, то можно посмотреть варианты. —
    https://futura-energiesparen.de/bodenplatte/bodenplatte-futura-systeme-hausbau.htm
    На соседнем участке делается такая же плита 12мм, 20×20см, два ряда, 20см толщина. Утепление там снизу 50мм пеноплекса (ЭППС), затем 100мм ПСБ, а сверху сама плита.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    От того, что плита будет 20 см или 15 ничего не изменится, при бетонных стенах работа плиты в другом. Посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/120460/
  3. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    За варианты спасибо, как раз 100/200 и планирую. Все равно потом теплый пол буду делать.
    Не понимаю зачем псб под плиту ? Я думаю 10 см ЭППС под плиту хватит выше крыши.
    Я знаю что по другому, но так как площадь большая получается боюсь что 15 см могут вылиться в 10 где нибудь. поэтому 20 самое то :)
    Так Вы не ответили - плиту Вы считали или сделали "на глазок" ?
    Одна вода, куча "профи" которым лень все считать. Как обычно на русских форумах.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Считал только площадь опоры, т. е. ширину рёбер жёсткости, формула проста- удвоенный общий вес дома со всеми нагрузками в кг делим на количество погонных см в длине всех несущих стен., узнаём вес, приходящийся на 1 см. пог., этот вес делим на 2 кг/см, получаем ширину ребра жёсткости в см. Но так как Вы собрались делать плиту без этих рёбер, я не стал в предыдущем сообщении её приводить.
    По той ссылке - там общая мысль такая- для этих стен надо только обеспечить площадь опоры, толщина плиты не важна, можно вместо плиты залить и пол по грунту между стен.
  5. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Народ, а что думаете о гибридной технологии? :) Ну т. е. делаем опалубку как топикстартер, причем можно 30 см, скажем. Заливаем бетон на мелком гравии (или расствор), сверху укладываем в один ряд красный полнотелый кирпич с зазором в 3-4 см, затем заливаем все это дело расствором обильно. Кладем следующий ряд, погружая в расствор и снова заливаем и т. п...
    Получим меньшую трудоемкость, так как таскать кирпич проще чем бетон. А прочности кирпича как заполнителоя вполне достаточно для нашего случая.
    Или совсем глупость?
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если кирпич покупать, то будет дороже. Таскать кирпич то же не сахар. Сделали трубу, натаскался этого кирпича вдоволь! Стоимость- около 17000, из них мастеру- 8000. Высота 6,8 метров.
  7. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Кирпич таскать таки проще. На тележке таскать гравий, песок, мешать все... тяжело и долго. А кирпич можно подрядить узбеков или студентов таскать. Они за день несколько поддонов уж точно перетаскают и разложат вдоль стен будующих стопками. И работу каменщика оплачивать не надо)
    PS. Сколько этот ныне куб кирпича стоит? Я покупал 4 поддона за 8 тысяч, там вроде 1000 штук. Имхо, самомесный бетон не дешевле.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    1,72 м3- 1000 шт кирпича, 4650 р за куб, бетон на ЩПС 2200 за куб.
  9. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Может дешевле закупить б\у кирпичный бой и бутовать? Правда прочность будет похуже, чем у классического бетона (с тем же количеством цемента).
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Хороший, выгодный вариант. Только нельзя использовать бой по всему периметру и в проёмах, можно при длинных простенках оставлять вертикальные колонны без кирпича. Там надо будет усилить арматуру.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Здорово придумал, сделать стены в два раза толще, чтобы было заливать легче:aga:
    Калькулятор и школьные знания геометрии - хорошая штука супротив бредовых идей;)
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Виндер, идея в том, чтобы при той же толщине стены, используя дешёвый наполнитель в местах где это можно, уменьшить трудозатраты на заливку. Правда, по моему мнению, это не сильно облегчит задачу, но при покупке боя кирпича, может уменьшить стоимость в ущерб прочности.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Идея была сделать толще, вплоть до 30см. При ширине кирпича 12см и толщине стены 15см идея вообще несостоятельно ибо залить оставшиеся промежутки в 1,5см нереально, разве что кирпич на ребро делать...
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну, да, меньше 18-20 см не сделать при укладке в пол кирпича, если ложить в четверть, то можно и 15 см.
  15. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Посчитал -получилось 46 см.
