1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 148
Строительство ж\б дома 6*8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Углы делал из целых листов. 2400 мм в каждую сторону, сначала переставлял углы, потом середину стен.
  2. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Вот, а если сделать углы по 1 метру в каждую, то переставлять будет проще я думаю и 1 метровую опалубку.
    надо подумать и прикинуть по габаритам дома. Чтобы резать пришлось минимум.
    Еще вопрос про окна и двери - просто ставили распорки и все ? Оплубку же не резать из-за этого, или я ошибаюсь ?
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Опалубку несколько раз я переставлял вдвоём с супругой, поэтому если будут переставлять 2 мужика, можно и по 1 метру переставить.
    Для окон и дверей делал по размеру проёма закладные, опалубка проходила их снизу вверх.
  4. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Огромное спасибо за описание и фото.
  5. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Не смог разглядеть на фото шпильки и забивные гайки.
  6. Exact
    Exact
    Exact
    Karaganda
    А сколько времени у вас уходило на перестановку 1 ряда опалубки и каким количеством работников?
  7. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Почитайте тему - все расписано. Насколько я помню 2 человека и полдня с перекурами.
  8. Mvl11
    Mvl11
    Mvl11
    Спасибо огромное за тему. Читал 2 дня.
    остался вопросик который по моему не кто не задал.
    подскажите опалубку какой пленкой оборачивали ?
    и как закрепляли, переживала ли пленка несколько заливок?
    и еще вопросик стыки между опалубками как герметизировали ?
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Всем добрый день! По строительству изменений практически нет, много работы навалило.
    Оборачивал довольно дорогой, самой толстой плёнкой. На многих щитах она дожила до конца. Крепил степлером. Стыки ни как не герметизировал. До 1 см при густом бетоне можно не герметизировать.
  10. Mvl11
    Mvl11
    Mvl11
    Тогда обнаглею и еще вопросик
    почему не заливали стены перегородок сразу чтобы дополнительно опереть на них перекрытие ?
    по фото у вас перегородки 15 см(-или мне показалось) почему не 10?
    и последний вопросик на какой стадии сейчас дом ? если можно фото.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Почему не заливал, заливал! И два чердачных и монолитное перекрытие имеют опору на пятые стены. Эти пятые стены на 1 этаже 15 см, на 2 этаже 12 см, как и стены наружные.
    Дом пока как на фото, надеюсь на следующей недели начать утеплять стены.
  12. Mvl11
    Mvl11
    Mvl11
    Интересный у вас холодильник:)] на втором фото
    ждем отчета по утеплению
    а нету полного альбома с фотографиями
  13. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Скажите, а в какой попроции мешали бетон? Я тут взял из инета соотношение: 3 ведра песка, 4 - гравия, 1 цемент. Воды написано 0.6, но по факту даже с 1 ведром выходит весьма сухо, растекается только если вибрировать, иначе как плюхнул, так и лежит. На то что в миксере привозили нисколько не похоже. Несмотря на серьезное вибрирование после снятия опалубки обнаружил много мест где лежит один гравий, разбирается по камням пальцами легко.
    подскажите, плз, что делал не так. Гравий фракциии 5-25 вроде. Песок обычный строительный сеяный. Не мука.
  14. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Aklabs,
    почитайте в дневнике пользователя al185: https://www.forumhouse.ru/entries/1596/
    Добавлю, что сам делал примерно так же.
    Только цемент засыпал 2 ведра (предварительно наполненные).
    Ну а затем допатой добавлял ПГС до уровня ~70 литров.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Может что- то с цементом? Я когда мешал бетон из щебня с песком по таким пропорциям и делал. Всё нормально.
    Холодильник старый, надоел тарахтеть, обклеил 5 см экструдированного ППС. Стало намного лучше!
    Почти все фото в теме.
