1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 148
Строительство ж\б дома 6*8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Судя по вот этому:
    что-то не так со смесью. Может перемешан плохо?
    Нормальный бетон при вибрировании становится текучим.
    Может пластификатор применить. Или чуть меньше добавлять песок-гравий (щебень).
  2. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Может все же соотношение 3 песка, 4 гравия, 1 цемент - не для гравия 5-25? Может у вас меньше фракция была? Или может 4 - это для щебня 5-25, а для гравия может надо все же 3 к 3, ибо щебень потнее ложится? Цемент, кстати, покупал почти каждый день новый, не заметил особой разницы.
    ЗЫ. но ВЦ соотношение, однозначно, 0.6 никак у меня не выходит, даже вибратор такую сместь не разжижает. Минимум 1. 0.6. реально только если песок после дождя. мокрый.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Кстати, в\ц считается по весу! Соответственно ведро на ведро получаем около 0,7. Нормально.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Начал утепление.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ещё пара фото.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    У нас прибавление.
  7. Skat1
    Skat1
    Skat1
    Р.Ф. Подольск
    Срочно за патентом! :)]
  8. Eнот
    Eнот
    Eнот
    поселок городского типа Урал
    Всякий модный крепеж от гигантов фасадного утепления скромно отдыхает в условиях применения русской смекалки ! Еще бы нихромовой струной паз-гребень сделать чтоб совсем все шоколадно было.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Паз гребень довольно геморойно делать. Но струну конечно сделал, питание от инвертора.
  10. Eнот
    Eнот
    Eнот
    Стол сделай - на нем жестко струна на уровне реза - после струны стопор из доски на глубину реза. Ну как бы ты лист, который лежит плашмя на столе через струну продаливаеш - упираешся в итоге в доску-упор поперечную. Переворот листа и еще одно такое же движение. Потом лист вертикально и повторяем с переворотом = ровный квадрат паза. Гребень сложнее. Счас с телефона - нарисовать не могу, но думаю смекалка поможет :)
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Спасибо, но даже пытаться не буду, смысла нет.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    alex, какой клей используется?
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Обычная пена, разная. Как раз для этого и использую такой необычный крепёж, лист фиксируется очень жёстко к предыдущим шпонками из фанеры, угол закрепляется, сбоку и сверху листа напускаются плюшки и хорошо запенивается периметр. За счёт очень хорошей жёсткости 20-ти см пенопласта ничего не выпирает.
  14. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Alexxxxx, по опыту использования монтажных пен, знаю, что пена и после нанесения расширяется, зачастую с приличным усилием. Как у Вас получается предотвращать деформацию пенопласта. Неужели только "За счёт очень хорошей жёсткости"?
    На одной из фоток видна подпорка в виде щита из досок. Это дополнительная мера удержания от выпирания, или просто временная подпорка?
    Ещё вопрос, пену наносите только по периметру листа? Или и в центре тоже?
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Деформации пенопласта действительно нет, хватает 4 точек крепления к стене. Подпорка использовалась как временное крепление при установке угловой склейки. Пропениваю хорошо с краю, но до этого насколько хватает длинны пистолета запихиваю, и делаю плюхи из пены внутри.
