1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 148
Строительство ж\б дома 6*8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Я крепил ЭППС монтажной пеной. Но смотрите на баллоне, чтоб было написано "с низким вторичным расширением". Или с вторичным расширением менее 50%. И никаких проблем, лист ЭППС доской придавил на 15 минут и можно снимать. Наношу обычно обильно. Вообще как я понял, если лист приложить к стене и немного сместить, то структура пены повреждается и она расширяется гораздо слабее.
    Когда на ровные стены клеил, наносил так:
    и так:
    Когда на кривые (из ФБС) - заливал все куда более основательно (средний расход вышел баллон пены на 3-4 листа ЭППС).
    Кстати, посмотрел я тут как у стен муравьи носятся, залезая в швы, промазанные монтажной пеной... что сложилось у меня впечатление, что муравейника под утеплителем не избежать со временем. А там и ЭППС наверняка муравьи покрошат. Что скажите?
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Какая дальнейшая отделка ЭППСа планируется?
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если это ко мне, то у меня ППС, пока нанесу базовый слой, потом керамогранит.
  4. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Подскажите Алекс, если я правильно понял то можно вообще монолит ставить на МЗЛ, все одно дом не поломает? И еще на одной из фоток вы показали некое сооружение из бетонных столбов стоящих на фундаменте с верху они соединены балками, если потом делать литые стены как заливать самый верхний уровень под балками, у вас был такой же вопрос как вы с ним сплавились? Думаю по столбам заливать проще, точнее по уровням да и толщину можно делать 10-12 см все одно вся нагрузка на столбы, армировать стены просто кладочной сеткой можно с фиброй.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да, конечно, можно и МЗФ.
    Фото ж\б каркаса выложил для лучшего понимания где 100 % нужна арматура в стенах, и только для этого!
    С перегородками справился просто- сверху установил опалубку с одной стороны, накидал сбоку (как штукатурку)
  6. 2008nemo
    2008nemo
    2008nemo
    Ярославль
    А керамогранит на подвесную систему планируете крепить, или наклеивать прямо на пенопласт ?
  7. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Вопрос к Алексу: помня упоминание о ЩПС нашел в Нижнем контору, которая торгует ЩПС из вторичного бетона, то ли это? Просто на вид очень даже классный щебень фракции 5-20 из некондиционных и б/у плит перекрытий и жби-изделий там дробят, хотя есть и щебень других фракций. Смешивают его с отсевом и продают как заменитель ОПГС. Цена с учетом доставки процентов на 25 меньше, и что немаловажно, возят по выходным.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Сначала сделаю базовый слой, потом на него керамогранит.
    Я использовал ЩПС из гранита. Из вторички будет не хуже.
  9. Skat1
    Skat1
    Skat1
    Р.Ф. Подольск
    одним словом НЕМЦЫ!
    Чем утеплитель режут не понял.
  10. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Похоже на нихромовую проволоку с разогревом. :nono:
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Буржуйский вариант "козы" из нихрома. Такой станок покупать для одного дома- не вариант.
  12. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Окна будите переставлять? В настоящее время такая установка гарантирует большие потери тепла по периметру окон.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нет, окна переставлять не буду. В середину пенопласта как закрепить окно?
  14. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    На монтажных пластинах-зайдите на ветку форума по окнам. Делаю так-же монолит, только заливаю бетононасосом готовый бетон из миксеров. Утепляться планирую 10 см ЭППС и сверху термопанели из 10см ЭППС и клинкера. Труба ТП в лестнице-интересно придумали, я не догадался...
    Спасибо за фото-отчёты -очень интересно !
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Как крепить термопанели придумали?
