1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 148
Строительство ж\б дома 6*8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Проект, адаптированный под эту технологию, Вы не найдёте!
    Можно за основу взят проект монолитного дома с несъёмной опалубкой и изменить его.
    По поводу "мы просто послушно все исполним"- любой проект предназначен для людей которые имеют опыт строительства (хотя бы теоретический), если не знать рецепт бетона, то лучше и не начинать стройку своими руками!
    Мой совет- в нете много полезных сайтов, изучите их, этот форум тоже может помочь и только когда приобретёте уверенность в своих силах начинайте стройку с чего-нибуть небольшого, например гаража или бытовки.
    Удачи!
    http://samostroj.ru/
  2. Хельга Г
    Хельга Г
    Хельга Г
    Калининград
    Да, согласна, что надо поработать, поразмыслить, помолиться, а потом делать. Нашла вот рекомендации НИИ-stroyplan.ru/docs.php?showitem=53018#i253411 -будем изучать. На бытовку денег нам ПФР не даст, придётся рисковать...
    Дом монолитный у нашего дьякона. Он- молодчина и умничка! Говорит коробка обошлась 40тыс. Там пенопласт внутри-корбки от холодильников,кончно и арматура, опалубка была- двери,которые он меняет. Дом действительно сухой и теплый. Например сейчас мы топимся непрерывно, а они- нет.
  3. grishenin
    grishenin
    grishenin
    Балашиха МО
    Вопрос Алексу:как будет стоять пристройка-с зазором к основному дому?Ведь будет просадка плиты пристройки(пусть небольшая)?
    И общий теоретический вопрос:возможно ли сразу проектировать Ж/Б дом из отдельных ж/б кубиков(ящиков)небольшого размера(6*6*6 метров предположим)с целью экономии на фундаментах?
    Даже если допустить небольшое смещение зтих блоков друг относительно друга-при сверхпрочных стенах-разрушений не будет!?
    Ведь по жизни это бывает часто-строительство частями!
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Пристройка будет с зазором, как поведёт себя в дальнейшем, не знаю. Надеюсь, просадка будет в вертикальной плоскости, без перекосов. Посмотрим через год.
    У меня получилось два блока 6*8, делаю на свой страх и риск, советовать что-нибудь по этому поводу не могу! Хотя если теоретически- можно для постоянного проживания с утеплённой отмоской, ведь после первоначальной просадки больше подвижек не должно быть, ведь промерзания под домом не будет некогда!
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Дело пошло двигаться дальше!
    Установлена опалубка, постелен полиэтилен, уложен пенопласт.
    Что-бы проще крепить трубы тёплого пола положил слой арм. сетки 2 сорта, стоит копейки!
  6. Виктор08
    Виктор08
    Виктор08
    Питер
    Уважаемый Алекс:hello: скажите , а под домом ребра так-же сформированы из пенопласта? Или плита залита просто по песку, а ребра залиты в траншеи?
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Положил трубы тёплого пола, накрыл вторым слоем сетки с меньшей ячейкой.
    Кстати на третьей фотографии пенопласт с двенадцатилетним возрастом, находиться на двери гаража соседа.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Под домом плита залита по песку, были сделаны песочницы (в песке выкопаны траншеи, установлена опалубка). Под пристройку выбрал пенопласт как менее трудоёмкий вариант и менее дорогой (пенопласт бесплатный)
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Залил плиту.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы маяки как делали? Или "на глазок"?
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вбил куски арматуры через 1.5 метра, верх арматуры- уровень, миллиметры не ловил.
  12. Deneb
    Deneb
    Deneb
    Ковров
    Прочитал всю тему с начала, не нашел ответ на вопрос, через сколько дней можно снимать опалубку?
  13. РобРой
    РобРой
    РобРой
    РОСТОВ
    актуальный вопрос , присоединяюсь
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На следующий день.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    В тёплую погоду снимал на следующий день, поливал стены из шланга. В холодную через день. Когда делал перегородку в жару- 2 слоя в день (рано утром и вечером). Чем дольше держите опалубку, тем в лучших условиях бетон набирает прочность (меньше пересыхает).
