1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 148
Строительство ж\б дома 6*8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. vasili
    vasili
    vasili
    Вопрос топик стартеру: такая технология возведения стен вам знакома? http://www.patlah.ru/etm/etm-03/stroi-rem/stroim-sami/deshovii_dom/deshovii_dom.htm
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Утепление подходит к завершению!
    Поставил леса на третью сторону, с лестницы не дотянуться, там осталась полоска не утеплённая. Купил 2 куба 100 мм на утепление торцов плиты. И, самое главное, смонтировал систему отопления! Оказывается, шелобушки для неё (тройники, фитинги и остальная хрень) стоят обалденных денег! Котёл- 23 000, труба нержавейка для котла- 3000, труба кирпичная- 15000 (с работой), насос+ шелобушки- 23 000 рублей. Итого 64 000 рублей на систему отопления (плюс 300 метров уложенной в плиту трубы). Монтировал СО полтора дня, заработало всё с первого раза, ни где ни чего не потекло. Для монтажа использовал анизотропный резьбовой герметик, рекомендую всем! :super: Монтаж быстрый и очень качественный! Льном я бы неделю крутил. Купить в Питере можно в Смоленке (дорого) и в Дюйме (дёшего). Дом первый раз разогревал 20 часов с перерывом на ночь.
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Может анаэробный?
  5. Maljuke
    Maljuke
    Maljuke
    Магнитогорск
    Сколько горит котел на одной закладке?
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А вроде планировался какой-то большой котёл для протопки 1 раз в сутки? Или это не про этот дом?
  7. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    По фоткам выглядит как временное отопление.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну да. http://saunaall.ru/fum-zhidkij.html
    К сожалению, большой котёл в этом году не успевал. Поэтому пришлось поставить такой. Топить правда придётся в два раза дольше.
    Именно, на год или два.
    Длительный режим не использую, котёл топлю на практически на полную, полная закладка сгорает за 2.5-3 часа. Температура в доме поднимается на 1.5 градуса (35 кВт\градус). Хватает на сутки при средней температуре 8-10 градусов на улице, 21-22 в доме, дом пока недоутеплён.
    Кстати, всего 70 м2 тёплого пола с 300 (200 двадцатки и 100 шестнадцатой) метров трубы легко снимают 16 кВт мощности с котла, а я планирую добавить ещё 400 (16) метров трубы. Поэтому потом буду ставить котёл на 30-35 кВт.
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Это, Вы, какие теплопотери закладываете, на не очень большой дом?
    Да еще с таким утеплением.
    Что-то мне подсказывает, многовато 30-35 кВт. И чем топить собираетесь?
    Может я ответ прозевал? :hello:
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    По подсчётам, при -20, теплопотери дома будут 5 кВт*час, соответственно за сутки- 120 кВт*час, котёл мощностью 30-35 кВт нужен для того, что бы топить 1 раз в сутки 3-4 часа. Что намного удобнее, чем 16-киловатный котёл, который надо будет топить 6-7 часов в сутки.
    Топить собираюсь дровами. При -20 30-35 кг дров в сутки.
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Теперь понятно.
  12. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    А вы теплоемкость стен посчитайте - и посчитайте - смогут ли стены за эти 3-4 часа в сутки набрать нужное количество тепловой энергии?
    Несколько тонн бетона не просто разогреть на несколько градусов за 3! часа, да еще посредством воздуха - у вас же нет труб в стенах, вот если бы в стенах трубы были то да можно.
    Т. о. вы кочегарите 3-4 часа 35кВт котел допустим с температурой подачи 50град (что для ТП много) у вас пол прогревается до 50град, и начинает потихоньку прогревать сначала воздух, и только потом стены.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    У меня сейчас только тёплый пол, 70 м2, этого хватает для передачи 16 кВт от котла в дом. Позже я пущу трубу тёплого пола под штукатуркой по внутренним стенам (в монолитной лестнице уже есть), т. е. удвою количество трубы и смогу поставить более мощный котёл.
    Да кто сказал что 50 градусов много для ТП? И почему пол прогреется до 50? НИЧЕГО ПОДОБНОГО! У меня пол- это фундаментная плита 50 тонн, с теплоёмкостью примерно 10 кВт на градус, поэтому, если в неё влить 120 кВт тепла, то температура плиты не может подняться выше 32 градусов (нагрев начинаем с 20 градусов). Но плита за 3 часа конвекцией и излучением какое-то количество тепла отдаст в дом, поэтому до 32 градусов она точно не нагреется, мах до 26-27.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Спасибо всем, кто оценил тему! Она в данный момент находится на 3 месте из 107600 тем Форума. Если честно, то такого результата не ожидал.
  15. Skat1
    Skat1
    Skat1
    Р.Ф. Подольск
    Приподнял, до 9,88, а по делу на перекрытии, 2-го этажа, пенопласт положили ? просто по трубе "Буржуйки" дымоход очень перегрет. Больше тепла улетает в ТРУБУ... Воздух убавить, пусть тлеет.
