1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 148
Строительство ж\б дома 6*8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    А чего удивительного, в теме ведь заложены очень здравые мысли во всех отношениях. Эх жалко только что мыслЯ прибавить дополнительных кв. метров Вас посетила уже после начала строительства. И посему объёмно-планировочное решение дома стало не самым удачным. Но сами идеи дома очень хороши.
    Кстати интересно, а если действительно пустить трубы тёплого пола не только в полу, но и в стенах ? Как оно будет, хорошо или нет ? А то помню читал про "тёплый плинтус" но весь мозг об это чтение сломал. Написано было слишком мудрЁно и как -то не конкретно.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Как будет посмотрим, сделаю, отпишусь. Самое главное, что бы жене полочка там не понадобилась. :)
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В стенах трубы делают от уровня пола и до высоты 1,5 метра. У фирмачей есть хорошие описания. Даже в потолке делают сейчас трубы - для охлаждения;)
  4. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Жду результатов с нетерпением.
    А нет ли ссылок каких нибудь. Ибо очень интересует такой вариант.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да полно их, в поисковике наберите "Настенное отопление"
  6. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Набрал в поисковике " Настенное отопление", почитал, процентов на 90 это реклама, а ещё на 10% общие рассуждения и притом очень разные. А хочется конкретики: - Куда замуровывать трубы ?: 1.-в монолитную стену, 2. -в штукатурку, 3. - в монолитную панель приставленную к стенам в плотную? На какую высоту от пола должны идти трубы ? С каким шагом и какого диаметра? Какова должна быть температура теплоносителя? Хватит ли для отопления зимой "тёплых стен" или нужны ещё и "тёплые полы" ? Делал ли кто нибудь их у себя и каков результат (только конкретно, а не по типу -"вон за границей так делают" и т. п.)
  7. igor2167
    igor2167
    igor2167
    Московская обл., Чеховский район
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Землянин, для ответа на все Ваши вопросы нужна совсем ерунда - проект:)]. Я у себя в гараже решил сделать отопление теплой стеной - теплый пол там слишком жирно. Сделал теплотехнический расчет конструкции, решил что в гараже будет +10, определил максимальные теплопотери в холодную пятидневку. Выбрал стену на которой все будет, исходя из площади стены и требуемой мощьности получил шаг 15 см, на высоту от пола 2 метра, 16й трубой, 55 метров погонных трубы. Средняя температура контура вроде 29 градусов или подача 31, обратка 27. Стена из ГБ смежная с котельной, затем будет толстый слой штукатурки - ЦПС с пластификатором и фиброй. Труба будет крепиться к ГБ, сверху кладочная сетка с креплением к стене, слой штукатурки будет около 4-5 см.
    Монолитную стену однозначно делать сразу с трубой - крепить к арматурному каркасу, опресовать и можно устанавливать опалубку. Труба должна оказаться в 3-4 см от поверхности стены, при вязке каркаса стены сделать защитный слой стандартный+диаметр трубы.
  9. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Проекта пока нет, ибо собираю пока воедино свои хотелки и реальные возможности, но есть уже общая концепция. Дом планирую -два этажа по 50-60 кв. м. каждый, итого 100-120 кв. м. общей площади. Стены и перекрытия монолит как у alexxxxxа, утепление пенопласт или ЭПС, облицовка-либо облицовочный кирпич либо тоже монолит 5 см с плиткой или мозаикой.
    Высота потолка 280-300 см.
    Трубы понятно что в стену замуровать проще, НО а вдруг лопнет или потечёт.Что тогда делать?
    Но вот мне интересно как при моей концепции дома делать шаг труб, диаметр, высоту от пола, температуру теплоносителя, делать ли тёплые полы и делать ли тёплыми только наружные стены или и внутренние тоже ?
  10. VadVad
    VadVad
    VadVad
    Да вроде все понятно, только концепцию не общитаешь:). Продумываете планировку, делаете проект. Считаете теплопотери (но форуме методики и прочее есть). Делаете выводы.
    P. S. Чтиво по теме и программки могу скинуть, может пригодится.
  11. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Повесте радиаторы отопления и живите как все нормальные люди уже...
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У РЕХАУ посмотрите, у них методичка есть. Да и на этом форуме, вроде темка специальная есть.
    Отсюда https://plus.google.com/photos/101534796581105897253/albums/5360243063002225761?banner=pwa&gpsrc=pwrd1
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)Так можно было как все нормальные люди и дом построить из ГБ, на ленточном фундаменте, получив в итоге дом в два раза холоднее, в 10 раз менее теплоёмкий, в 10 раз менее прочный, и всё это за в два раза больше денег!
  14. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Сдалась она вам эта теплоемкость. У мну дом из КББ стена 40см. При падении температуры ночью до 0. В доме остается таже температура что и была и к утру не меняется, а вот если 2-3 дня температура опускается уличная то да дом начинает остывать. Так вам что 2-3 дня мало чтоли - или вы хотите раз в неделю дом топить...
    Только не обижайтесь, но я все равно не могу понять зачем так много бетона, ну пусть стены в 10см, уже хорошо и теплоемкость и прочность, ну а внутренние можно былоб из блоков выложить - хотя да - дороже выйдет согласен.
    Но боюсь вы на трубах ТП да на смесителях больше денег выложите.
  15. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Да я бы почитал с удовольствием.
