1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 148
Строительство ж\б дома 6*8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    От 20 до 22. Один раз упала до 19, когда не топил двое суток.
  2. NeoSSS
    NeoSSS
    NeoSSS
    Тамбов
    А со штукатуркой и идея бетонного дома как термоаккумулятора значит тоже изменит свою суть)? интересны всё же затраты на отопление в таком доме окажутся в плюсе, по сравнению с кирпичными ?_)
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Почему изменит? Ни капельки! Теплоусвоения и отдачи тепла штукатуркой вполне достаточно для обмена теплом с воздухом. К тому же 10-15 тонн штукатурки добавятся к общей массе, что не будет лишним. И к том же я планирую провести трубы для тёплого пола по внутренним стенам под штукатуркой. Ну а про затраты можно будет говорить только после отопительного сезона.
    Хотя если сравнить с чисто кирпичным домом, то должны быть конечно меньше, ведь кирпичём добиться такого утепления стен не возможно. А если сравнивать с каркастником (с таким же утеплением), который отапливается Булем в режиме длительного горения, то будет выгода за счёт более высокого КПД котла при работе в интенсивном режиме. А если поставить в каркасник теплоёмкую печь, то расходы будут одинаковы, но очень неодинаковы расходы на систему отопления (большие печи сейчас очень дорого сложить).
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Неплохо, мне где-то так и представлялось. Теплоёмкие стены - вещь для ПМЖ.
    Сам хочу подобные стены для ПМЖ в 2 этажа, но скорее всего, буду делать не полностью монолитные, а из бетонных (керамзито-бетонных) блочков в полблока, выкладывая их с промежутками для последующей заливки ж/б колонн (и углов) для обеспечения устойчивости конструкции - мне кажется, что так проще контролировать точность и скорость процесса, в случае наёмной рабочей силы. В Краснодарском крае нашей Родины так часто делают.
    Далее фасадный пенопласт (~120мм) под "шубкой" - меня лично для Московской области устраивает;).
    Удачи Вам.
  5. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Сабаку на улицу - как вы терпите её "ссыт"...
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Собаки до полугода всегда гадят дома, с этим ни чего не поделать. А на улицу в будку- жалко.
  7. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    И потом фотки в студию с изменённым котлом и схемку если можно.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Чуть апгрейдил котёл. Установил 2 регистра на трубу. От результата немного в шоке. Ожидал подъёма температуры воды ну на 20 процентов, максимум на четверть. Померил пирометром: вход в котёл 39, выход из котла 46, выход из регистров 49! Увеличение почти на 50 процентов. Выходит, что треть дров улетала в трубу. Труба после регистров 130 градусов, раньше не знаю, забыл померять. Доволен как слон! Правда, при растопке с регистрами испытал и небольшой испуг: в трубе чёто зашипело, и из соединения потекла тонкая струйка воды, сразу испаряясь. Думал брак регистра, дырявый всучили, гады, разбирать надо, вести на обмен, короче пипец. Но потом врубился- конденсат, блин. Через несколько минут вода течь перестала.
  10. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    А куда вода циркулирует от регистров?
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я подключил регистры в разрез трубы, идущей на ТП.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А разве вся вода, выходящая из котла, проходит через регистры и нагревается в них ещё на 3 градуса? Если не вся, то увеличение поступления тепла в СО совсем не "почти на 50 процентов".
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Блин, точно! У меня есть ещё одна ветка, перекрытая на две трети, но всё же. Завтра закрою полностью и отпишусь о результате.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А ещё на температуру будет заметно влиять "объёмная" скорость протока. С перекрытой ещё одной веткой и с регистрами, подключенными последовательно оставшейся ветке, количество теплоносителя проходящего (нагреваемого) за единицу времени заметно снизится, значит поднимется его температура на выходе из котла.
    Чтобы более реально оценить работу регистров, можно измерить разницу температур при одинаковой конструкции СО (с любым количеством веток), но со снятыми и надетыми на трубу регистрами (подключение регистров в СО неизменно). Тогда, при измерении, все параметры СО будут неизменны, кроме подвода тепла к регистрам.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Температура после котла поднимется, но пропорционально поднимется и температура после регистров.
    К, сожалению, этот способ ни как не подойдёт! Ведь положить абсолютно идентичные дрова второй раз хрен получится. Да и снимать и одевать регистры- ещё тот гемор.
    Поэтому, лучший способ- перекрыть всё остальное, замерить температуру. Ведь понятно же, что без регистров вода в СО идёт сразу после котла, а то увеличение температуры после регистров и есть выброшенные в трубу дрова.
