1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 148
Строительство ж\б дома 6*8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, пожалуй с бОльшим можно и не заморачиваться - сильно высокая точность не нужна.
    А так, потом в реале, при подключении всей СО к котлу, выхлоп будет охлаждаться сильнее и регистрам достанется меньше тепла... В общем, куча факторов - все не учесть.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В забугорье каждый производитель печей и каминов выпускает такие регистры, считается что подобраный регистр к номиналу топки дает до 40% теплосьема. По самим железным топкам, например к каминам, даже смешно читать - пишут мощьность 16 кВт, КПД 85 процентов, температура газов на выходе 350 градусов:ogo:. И то что на выходе типо те самые 15% видимо...
    Судя по картинке эти регичтры напорные - там толстая железка? Отводы под какую резьбу? Вроде была тема на форуме в которой пытались расчитать такой теплообменник.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Железо прим. 0.8, отводы 3/4 дюйма. Хотел заказать один метровой длинны, насчитали 8800:ogo:. Купил два по полметра за 5200.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Перекрыл лишнюю ветку, померил.
    температура разная, зависит от интенсивности горения в топке.
    35 46 49
    39 50 52
    39 49 51
    40 51 54
    42 52 55
    Короче, увеличение не столь значительно, как я подумал сначала, на 20-30 процентов. Но всё равно, это очень замечательно.
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Ведь умный же, вроде, мужик...
    А регистры, - это первый шаг на пути к ТА...
    "...о чем мы и говорим на каждом партийном собрании..." (Жванецкий М. М.) :)
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Регистры просто добавили теплообменную площадь к котлу, он не предназначен до этого для работы в интенсивном режиме (много тепла улетало в трубу). И всё! Причём здесь ТА, не понял. :faq:
  7. 2008nemo
    2008nemo
    2008nemo
    Ярославль
    Дельта по температуре у вас постоянная (разница температур входящей и выходящей воды) для котла и для регистров.
    А не боитесь замерзнуть с такой температурой выходящей воды, когда на улице будет -20.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я тупею наверно:(. Нихрена не понял Вас! Как и сообщение Iosich.
    Ну почему я должен замёрзнуть при -20, причём здесь дельта? Каким боком температура выходящей воды к этому относится, почему она Вам не понравилась? Вы уж извините, растолкуйте поподробнее, плиз.
  9. 2008nemo
    2008nemo
    2008nemo
    Ярославль
    Что бы не путаться с разными температурами зависящими от интенсивности горения в топке, обычно используют дельту температур воды, она постоянна. Для вашего котла это 13 градусов.
    А с температурой - на улице сейчас 0 дома +20, теплопотери неизменны.
    На улице -20, дома ?
    Из котла больше не выжать, не зря же вы стали ставить дорогие регистры в дополнение к нему?
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :) При нуле на улице, мне хватает четырёх часов работы котла в сутки.
    Котёл у меня в три раза больше по мощности, чем теплопотери дома в -20, поэтому топить мне надо будет 24\3=8 часов в сутки, для восполнения этих теплопотерь. Только время топки (количество сожжённых дров) определяет количество тепла, выработанное котлом, а не дельта температур, или что-либо другое. Ну и ещё КПД котла, который я повысил на 20-30 процентов, установив регистры.
    Дельту я могу легко изменить, например включив насос на другую скорость, или открыв или закрыв какие-либо ветки ТП, ну а количество тепла, выработанное котлом, останется неизменным.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    ТА для теплых полов с твердотопливным котлом просто необходимая штука. В ТП более 30ти градусов не подают (если нормально сделан), нет, конечно можно сидеть у котла 6-7 квт подбрасывая туда постоянно, и следить за t воды дабы не перегреть ТП. Либо сознателно натопить ТП как следует - это тоже своеобразный ТА (из бетона, теплоемкось на 30% хуже чем у воды), только в доме жарко будет. Либо сделать ТА и установить мощьный котел, натопить эти полтора куба воды до +85ти за 2-3 часа, а затем в течении суток использовать эту воду для подачи в ТП - в такой ТА под 70-100 кВт/ч влезет, может и к котлу на следующий день подходить не понадобится... Вроде так.
    8 часов топить как то не весело... конечно немного таких дней, но...
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Время топки 8 часов в сутки, при морозе -20 на улице, это отлично! Многим приходится в такой мороз котёл топить круглые сутки, вставая ночью.
    Я уже полгода, сначала теорией, а сейчас практикой пытаюсь доказать обратное.
    Блин, ну почему? Какая разница, подавать 24 часа 30 градусов с обраткой 25, или 4 часа 60 с обраткой 30? Разница только что в первом случае пол будет постоянно одной температуры, а во втором его температура будет плавать. Так я и писал, что цели сделать ПОСТОЯНННО тёплый пол у меня нет!
  13. 2008nemo
    2008nemo
    2008nemo
    Ярославль
    Дак я и не спорю, я просто предложил использовать разницу температур входящей и выходящей воды для оценки работы котла, допустим поставили еще один регистр и дельта выросла на 2градуса, замедлили скорость протекания горячих газов по регистру, еще получили прирост, ежу понятно, что скорость протекания воды по котлу должна быть постоянна и котел должен работать в более-менее одинаковом режиме, зато не нужно учитывать температуру дома, температуру тепло аккумулятора, количество сожженных дров, короче результат нагляднее.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нет, жарко не будет! Тепло из воздуха сразу же впитывают другие конструкции дома (стены, перекрытия, лестница). Но напрямую греть эти конструкции всё-же лучше, согласен, поэтому трубы уже проложены в лестнице, на очереди ВСЕ внутренние стены, т. е. добавив труб для теплосъёма, я могу в будущем, поставив более мощный котёл, топить при морозе 4-5 часов в сутки- ВОТ МОЯ ЦЕЛЬ!
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да, этот параметр можно использовать для оценки, но ещё надо знать сколько воды протекает через котёл, а это узнать нет возможности. Поэтому буду ориентироваться на мощность, указанную производителем (есть у меня подозрение, что она завышена) и количество сгоревших дров.
