1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 148
Строительство ж\б дома 6*8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. Sergiv33
    Sergiv33
    Sergiv33
    Владимир
    Планирую по данной технологии построить 8*8 в 2,5 этажа по 2,7 метра. Цоколь, 1 этаж и половина 2-го (далее 2-скатная крыша). Перекрытия - ребристые бетонные. Стены решил лить 20 см. Бетон мешать на месте.
    1. По армированию хотел посоветоваться. Изначально планирую в плите фундамента и стенах - 2 сетки 8мм с ячейкой 20 см. Нужно ли при таком раскладе укреплять по углам и проемам более толстой арматурой (12мм к примеру)?
    2. Достаточно ли для плиты и цоколя (фундамента) арматуры 8мм или лучше 10 или 12?
    3. Достаточно ли будет углубиться на 1 метр (Подмосковье, 1,5-2 метра глины, далее песок) или лучше выдержать 1,5 метра до глубины промерзания?
    4. Строить планирую с гаража, который временно будет выполнять роль жилища, а далее пристраивать вплотную к нему сам дом. Нынешний дом - 1,5 кирпича, стоит можно сказать без фундамента - примерно на 60-80 см в земле. Чтобы выдержать расстояние 3 метра до границы участка, придется делать гараж вплотную к нему. Боюсь не рухнет ли стена, ведь котлован будет ниже уровня фундамента старого дома. Или лучше так не делать (вплотную)?
    5. Можно ли оставить выпуски арматуры для дальнейшего сцепления с будущим домом? Чтобы получить полностью единую конструкцию. Или эти строения обязаны быть самостоятельными? (разница во времени будет до 2-3 лет).
  2. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    К сожалению, не "сразу же впитывают". Перенос множества кВт*час тепла слабой конвекцией воздуха - процесс не быстрый. Т. е у вас будет протяженный переходной процесс (по экспоненте) с очень горячим полом, воздухом и ещё не согревшимися стенами, потолком и т. д. Причем, чем больше тонн бетона в стенах, тем дольше он будет длиться :)
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я, когда прогревал дом с 10 до 22 градусов, топил больше 20 часов. И не видел таких страшных вещей, как Вы описываете, был плавный подъём температуры во всём доме. Да, пол нагревался больше всего, но не критично. Похоже, много энергии передавалось излучением, минуя воздух. А сейчас, когда температура колеблется около 21, плюс минус 1 градус, вообще незаметна разница температуры стен и воздуха. Чувствуется только тепло от ТП, и не как повышенная температура воздуха, а как тепловое излучение.
    Про экспоненту могу сказать словами из "Кавказкой пленницы"- В моём доме попрошу не выражаться! :)]
    Пока начну с последнего вопроса, на остальные чуть позже.
    Выпуски делать нельзя однозначно, порвёт обязательно. Только отдельные строения. Можно их связать только в одном случае- очень тщательная послойная трамбовка подушки и постройка дома за один сезон, с обязательным устройством утеплённой отмоски. Т. е. осенью въехать и топить, не допуская промораживания грунта под домом. Если грунт промёрзнет, треснет обязательно. В теме у меня есть фотографии, как дом и пристройка гуляют по отношению друг к другу. Весной оказалось, что пристройку сдвинуло на 4 мм от дома.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    К, сожалению, я не пророк и на картах гадать тоже не умею:). Поэтому сказать рухнет или нет не могу. :(
  5. MISR2011
    MISR2011
    MISR2011
    Анапа
    Обычно кирпичные стены, стоящие на краю котлована, да ещё на непонятном фундаменте более мелкого залегания, падают в котлован после хорошего дождя.
    С другой стороны, фундамент гаража в силу разноэтапности стройки нецелесообразно связывать с фундаментом нового дома (это безотносительно проекта, которого общественность не увидела), и нет необходимости закапывать его глубоко (глубже старого дома).
  6. Sergiv33
    Sergiv33
    Sergiv33
    Владимир
    Спасибо за внимание к вопросам.
    Наверное пересмотрю план и буду строить гараж в 1 метре от забора (вроде гаражи как хозпостройки можно всего в метре от общего забора ставить). Тогда возникает вопрос, если до нового дома будет метра 1,5 - это пройдет по снипам? Не нашел ответ, сколько минимально от гаража до дома должно быть.
    У соседей - так везде беспредел, дома вплотную к заборам, гаражи тоже не выдержаны. Но хотелось бы по уму сделать все.
    Да, забыл добавить, что гараж планировал с полноценной ямой. Т. е. также как и дом с цокольным этажом. Разве что по высоте, яму хватит и 2-метровую, думаю.
  7. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Вот здесь про все расстояния
  8. Sergiv33
    Sergiv33
    Sergiv33
    Владимир
    У меня всего 17 метров по ширине. Получается либо дом, либо гараж чтоли (с отступом в 6 метров между домом и гаражом не воткнешь)?
  9. vasili
    vasili
    vasili
    И еще, это, тему свою заведите...
  10. sergey8
    sergey8
    sergey8
    У вас супер утепленные стены, поэтому в установившемся тепловом режиме потери и потоки тепла от теплых полов к стенам, окнам и т. д., небольшие, это вас спасло :)] !
    По поводу "е" в степени "х" могу напомнить читателям, что как производная, так и неопределенный интеграл
    от этой функции равен самой этой функции. Это может пригодиться в жизни! Был такой случай в суровые советские времена -
    студенты первокурсники МФТИ бегали всю ночь по Долгопрудному и били всех, кто не знал чему равен интеграл от экспоненты. Так они мстили местным за побитого накунуне товарища.
  11. Silin
    Silin
    Silin
    Магнитогорск
    Читал (вдумчиво) пару-тройку дней... Впечатлило. Автору - почтение и огромное спасибо за инфу и опыт. Есть несколько вопросов и соображений, если автор не будет возражать, то озвучу здесь.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Без проблем!
  13. Sergiv33
    Sergiv33
    Sergiv33
    Владимир
    Ок, с планировкой по участку разберусь.
    Собственно основной вопрос был по армированию (1 и 2 в сообщении 841)
    Спасибо!
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Очередной апгрейд системы отопления. Раньше на второй этаж тепло добиралось с большим опозданием, соответственно температура крутилась около 20. Сейчас подключил лестницу на второй этаж и пустил трубы по внутренней стене, в общей сложности 150 метров, эти трубы подключил в разрыв трубы, идущей в ТП, т. е. сначала греется 2 этаж, потом ТП на первом. Затопив котёл, снова удивился, что всё заработало с первого раза, ничего ни где не потекло, герметик -СУПЕР! Кстати, собрав систему, понял, что забыл купить и поставить краны на каждую новую ветку, они нужны для прокачки веток по одной, для удаления воздуха. Но насос легко справился с этой задачей (правда на третьей скорости), весь воздух вышел через расширительный бак. Интересный момент- расширительный бак (открытый) находится на 2.5 метра ниже самой верхней трубы, что абсолютно не влияет на работу системы. Теперь по температуре- воздух на втором этаже моментом нагрелся до 23, и встал на этой цифре, создалась дельта температур со стенами, и дальше пошли греться стены, температура воздуха больше не поднимается. На втором этаже стало намного уютней.
    По армированию стен- так как Вы хотите, хватит 100%, из арматуры 8 мм можно делать и проёмы. По армированию фундамента, сказать сложно, Вы же ничего про него не рассказали, что и как Вы хотите делать? И про использование 8, 10 или 12 мм арматуры странный вопрос- ведь 10 прутков восьмёрки будет намного прочнее одного прутка 12 мм арматуры.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Теперь вопрос на засыпку по настенному отоплению - как все это дело раствором закидать? Летом тоже хочу попробовать стеночку в гараже, правда там газобетон, но нужен отопитель и это решение нравится больше остальных.
