1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 148
Строительство ж\б дома 6*8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. Deneb
    Deneb
    Deneb
    Ковров
    и по армированию можно спросить? На первых фото видно что арматура вертикальная есть только у окон и дверей по одному прутку, а когда заливали потолок из стен торчат немерянно арматуры через 15 см наверное... для чего?
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Кусками арматуры по 20-30 см связывал слои между собой. Немерянно арматуры навтыкал сын без меня, получив задачу воткнуть через 50 см, а он все обрезки зафигачил!
  3. Deneb
    Deneb
    Deneb
    Ковров
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    На плите сделал шаблон и по нему делаю стропильные фермы.
  5. РобРой
    РобРой
    РобРой
    РОСТОВ
    Добрый день , подскажите вот смотрю первое фото на котором только плита фундамента , подскажите а некое соединение между фундаментом и стеной существует , или бетон к бетону считаеться достаточным?
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я продолбил отверстия д10 мм, вбил куски арматуры.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Продолжаю делать стропила, решил обшить фронтоны на земле.
  8. BishopXS
    BishopXS
    BishopXS
    Ленинград
    В общем странная технология, автор наверное не понимает смысл монолитного бетона, обилие рабочих швов уменьшает несущую способность стен, тем более уверен что при таком кустарном производстве никто даже не занимался очисткой поверхности от молочка перед следующей заливкой. Лицевая поверхность требует обработки, дом больше похож на бетонный (нигде не увидел толком армирование стен) чем на монолитный ж/б, опалубка снимается на 3 сутки при условии набора прочности бетона не менее 70%, если этого не происходит тогда ждут пока бетон на наберет свою 70% прочность от проектной, фракция щебня для бетона товарного 5-20, но никак не 20-40, вы бы еще 40-70 взяли, в общем в первую пятилетку дом не развалится, но жить в нем стремно :no:
  9. Eнот
    Eнот
    Eнот
    поселок городского типа Урал
    А чем она от модного дюрисола отличается акромя цены ?
    еще что-то выучите про бетонные работы, а то куда не глянь вы все про молочко рассуждаете :) Человек стоит своими руками, доступным для него способом и простоит этот дом на зло вам и подобным "экспертам" лет так 100 :), как стоят подобные дома, гаражи и прочие постройки по всей нашей России матушке, скромно плюя на модные технологии, маркетинг и пиар :)
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Технология кажется странной манагерам, привыкшим получать деньги за воздух. Я не хочу переплачивать за новомодные технологии, даже блоки бетонные стеновые не расматривал, т. к. в их цену входят не только стоимость материала и работа, а и аппетиты хозяина производства и налоги!
    Я свой материал делаю сам! Соответственно стоимость 130 м2 общей площади (полностью утеплённая коробка с крышей, окнами и наружной отделкой) выйдет не более 500 т. рублей.
    Идём дальше:
    Качество и цену щебня во многом определяет такая характеристика как фракция, т.е. размер отдельного камня. В соответствии с этим можно выделить несколько разновидностей :
    мелкий щебень 5-20мм,
    средний щебень 20-40мм,
    крупный щебень 40-70мм.
    Мелкий щебень 5 - 20 мм. имеет наиболее высокий спрос на рынке строительных материалов. Данный тип щебня применяется в производстве растворов и конструкций из бетона, а также в различных видах работ, связанных со строительством фундамента.
    Средний щебень 20 - 40 мм: пользуется не меньшим спросом, чем мелкий. Он пригоден в производстве бетона и в изготовлении конструкций из него, широко применяется в дорожном строительстве, а также при закладке фундамента зданий. Бетон, полученный из щебня фракции 20-40 мм, является более прочным.
    Взято отсюда:http://resnerud.ru/scheben_granitnyy
    По поводу армирования могу сказать, что армировался периметр и все проёмы, что считаю достаточным и зима показала что я прав! Нет не одной трещины! Коробка простояла без крыши! Так что ей будет когда дом будет жилой? Когда промерзания грунта под домом не будет НИКОГДА! когда промерзания бетона в стенах за утеплителем не будет НИКОГДА!
    А по поводу молочка и обилия рабочих швов Вы прикалываетесь или серьёзно?
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Стены пристройки потихоньку растут.
  12. BishopXS
    BishopXS
    BishopXS
    Ленинград
    Тут уж не до приколов. Повторюсь строить как выхотите Ваше право, но для начало надо хотя бы понимать с каким материалом работает и какие есть требования к бетонным работам и по уходу за бетоном, а ляпать домик мона из чего угодно и как угодно, но выпячивать это напоказ как ноухау это немного неэтично.
    У вас каждый рабочий шов это уже трещина, так что получается каждые полметра по всему периметру в доме одна большая трещина. Чему тут радоватся я не вижу.
    ПыСы. я не манегер. Для меня как для профессионального строителя это технология просто ужас.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Что же, по Вашему творится при строительстве из кирпича? Там швы через (страшно подумать!) 6 (шесть) см! так что получается каждые 6 см по всему периметру в доме одна большая трещина!
    А если серьёзно, слои связанны между собой 20-30см кусками арматуры через 40-50 см, верх слоя специально оставлялся ребристый, так что проблем не вижу!
    Сомнительно, чтоб проф. строитель не знал, что в производстве бетона используется щебень и 20-40 и 40-70, кроме 5-20, поэтому позвольте усомнится в Вашем профессионализме!
    P.S. Города Ленинграда НЕТ!
  14. BishopXS
    BishopXS
    BishopXS
    Ленинград
    Обьянсять лениво по фракциям щебня, разная рецептура приготовления бетонной смеси, в чистом виде 20-40 не делают.
    Подробности опускаем.
    ЗЫ: Родился в Ленинграде, незнаю как вы, а вообще написал стройте как хотите ваше право, Диоген вообще жил в бочке и ничего :)] За профессионализм не волнуйтесь он на уровне :)]
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Одно дело строить 10этажный дом, другое 2х этажный. Толщина стен такая же, а нагрузки намного ниже, поэтому можно спокойно не заморачиваться холодными швами. :hello:
