1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 148
Строительство ж\б дома 6*8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    А мне вот такой вариант больше понравился:
    https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1069147
    Кран слишком громоздкий. А лестницу такую можно приставить куда угодно. Надо только сборной/разборной ее сделать. И делается проще.
    Если сделать небольшой наклон рельсы в конце подъема, то можно будет бадью вывозить над опалубкой и там опрокидывать. Вот коммерческий вариант:
  2. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Ну да, мостовой кран было бы замечательно но это уже супер -пупер конструкция получается. Однако на стройках мостовых кранов нету, но это не мешает-заливают именно "туфлёй" с башенного крана. Просто получается что кран если его делать как у vestasar, должен быть помощнее и иметь вылет стрелы до противоположного по диагонали угла (тогда он будет доставать до любой точки опалубки и можно лить из "туфли" в опалубку). Можно кстати сделать стрелу и покороче, но тогда надо ставить мачту крана не на углу дома, а по середине стены.
    Кстати есть ведь ещё и вариант крана как у Берестова, там вылет стрелы будет ещё меньше если кран поставить в центр дома (ну или почти в центр).
    А вращающиеся на 360 градусов мачты этих обоих кранов в сочетании с электротельфером дадут полную свободу действий и доставку "туфли" над опалубкой в любую нужную точку заливки.
  3. vasili
    vasili
    vasili
    А по-моему не стоит извращаться. Топикстартер предложил лучший вариант - использовать дешевую рабочую силу.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вылет стрелы 4-5 метров- это уже серьёзная конструкция, требующая серьёзной прочности, да и безопасность должна быть на серьёзном уровне. А если на таком рычаге подвесить 300 кг, легко вырвет трубу из земли. Не надо так рисковать, эта задумка не для любителя, на коленке из подручных материалов такое не сделаешь!
  5. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    А-а-а, без ножа зарезали. Ладно буду думать.
    Дык в том то и дело, что желающих за дёшево таскать бетон и днём с огнём не найти. Кстати при использовании труда синегалов всегда есть очень скользкий момент- синегалы имеют особенность сваливать в загул в самый неподходящий момент, и в известность заранее тоже не ставят. Сотни раз по жизни видел как внеплановый загул даже одного синегала полностью или частично парализовал весь процесс. А если уходят "в тучу" колективно то и говорить нечего.
  6. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    А чего, вариант с лесницей никому не понравился? По-моему вполне реально собрать переставную конструкцию из швеллеров. Только как бы подобрать минимальный достаточный размер, чтоб тягать одному можно было, не надрываясь.
  7. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    Еще нужно придумать как поднимать на этой конструкции телегу с бетоном, ибо перегруз бетона по ёмкостям - не менее утомительно.
  8. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Так не телега. Там же в видео есть: емкость на оси поворотной. Заливаешь с мешалки бетон внизу, поднимаешь до верха, там опрокидываешь и спускаешь вниз. После чего процесс повторяется. Вот правда стальная (из швеллеров) собранная лестница будет тяжеленная, поэтому для переставления ее в сторону придется наверное разибрать и собирать снова... Было бы удобнее, конечно, что-то смастерить из алюминиевых лестниц, кои продаютя в магазинах. Но алюминий же варить сваркой не получится обычной...
  9. John1975
    John1975
    John1975
    День добрый всем участникам! Предлагаю рассмотреть следующий вариант. Все помним из канцтоваров треуголник прямоугольный. Три фермы такой формы, где один катет на полу, другой - по стене. Естественно, что все три соединеныпо вершинам (как бы призма). По верхним точкам кронштейны, на которые удерживают двутавр (получается вдоль стены, над установленной опалубкой). По тавру ходит каретка с эл. лебедко. Один конец тавра выходит за периметр опалубки, где и происходит загрузка бетоном. Длина тавра равняется 1/2 длины наибольшей из сторон дома. Материал ферм - можно обсуждать.
    еще добавить противовесы. В моем представлении необходимая г/п -100 кг, т. е 40 литров бетона.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нарисуйте, пожалуйста.
  11. John1975
    John1975
    John1975
    Сейчас на работе. Да и не "рисователь"(навыка нет) Суть в том, что получается половинка мостового (козлового) крана, "распиленная" пополам вдоль. Прще говоря - три всем знакомых деревянных треугольника, стоящие на одном катете. По верхним точкам гипотенузы идет двутавр, на нижних концах гипотенузы - протвиовесы. Да, точка соединения катетов, совпадает с точкой соединения пол-стены.
    P/S/ спасибо за тему! Читаю с января 2012
    приношу извинения. Три "треугольника" - это "мой" вариант :) Если тавр мощный и длина метра 3, то и двумя стойками можно обойтись
  12. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Раз уж заговорили в этой теме об автоматизации:
  13. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Ну хватит уже самостройщиков на слюну изводить:aga:
    Где-то в темах видела самодельное устройство (как у Берестова), но типа крана. Там даже двое участвовали в обсуждении изготовления данного устройства. Не могу вспомнить и найти - ГДЕ?
    Не научилась делать пометки на форуме. А копировать все и вся не успеваешь за чтением полезного.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Несколько сообщений выше было описано подъёмное устройство из тельфера, которое поднимает тачку с бетоном. Этого считаю достаточно для заливки и второго и третьего этажа. Только надо его устанавливать не снаружи, а внутри дома, в проёме под лестницу.
  15. John1975
    John1975
    John1975
    Извиняюсь за внешний вид, не инженер
    Смысл в том, что подъем осуществляется не в тележке, а в мет. ящике с открывающимся дном Т. е. не нужны леса для поездок тачки, бетон льется сразу в опалубку. Высота конструкции примерно три с половиной мета при высоте стены два и восемь
