1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 148
Строительство ж\б дома 6*8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Да, при расположении мачты крана внутри дома (в идеале в самом центре) вылет стрелы самый короткий, а значит и нагрузка на стрелу и весь кран самая маленькая.
    Ну хорошо, а если высота дома 8 метров? А как заливать внутренние стены ? Слишком мало свободы и зоны охвата по сравнению с краном -мачтой поставленным посередине дома.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    К, сожалению, это так.
  3. John1975
    John1975
    John1975
    Подразумеваю разборную конструкцию, котрая после заливки 1 этажа и вн. перегородок ("мой" проект подходит для этого), заливки перекрытия, переместится на след. уровень. На мой взгляд, достоинство в высвыбождении "джамшутов", привлекаемых для переноски, в отсутствии необходимости перевалки бетон из тачки. Кроме того, конструктив предполагает не полну стационарность, т. е. после заливки половины длины стены можно вдвоем-втроем переместить конструктив далее вдоль стены, затем- на следующую стену. По вн. стенам - не понял, что мешает ее туда передвинуть? (вопрос конструктива в плане соотношения прочность-вес). И еще - инертные можно сгрузить сразу по углампериметра строения.
    м. б. недопонимание от того, что фотка под перпендикуляром от нормали загрузилась?
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Для этого способа надо и опалубку сразу на всю высоту ставить. А это довольно серьёзные затраты на опалубку.
  5. Stas5402
    Stas5402
    Stas5402
    Новгородская обл.
    Мачту можно вмуровать сразу в перекрестие перегородок, допустим сотую стальную трубу с приваренными арматуринами потихоньку замуровать на 1.5 метра, а дальше в нее ставить другую трубу мачту с лебедкой, к туфле можно лоток с канализационной ораньжевой трубы приспособить и увеличит таким способом радиус заливки
  6. John1975
    John1975
    John1975
    Не надо. все как в Вашем случае. Опалубка выставляется высотой 0,6 по периметру. Треугольники к стене не крепятся. Устойчивость за счет 100-150 кг противовесов. Материал для треугольников - доска 150 на 50 с косынками из листового металла, пойдет.
    Хотя, по ходу возведения стены, можно вертикальные стойки крепить и к стенам, ведь отверстия от шпилек имеются.
    с мачтой все замечательно, токмо инженерного образования нет у меня в наличии, чтобы быть уверенным в ее устойчовости в сборе со стрелой длинной метров 6 с 0,1 т массы на конце.
    обратите еще внимание на ненужность лесов. Этот подъемник внутри периметра, площадку для одного человека (который бетон укладывает-вибрирует и. д.) можно придумать
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Таскать по стенам конструкцию весом 150 кг удовольствие ещё то. Лучше тогда уж сразу бетон таскать. :)
    Так леса для заливки и не нужны, я спокойно справлялся с помощью двух разных по высоте козлов.
  8. John1975
    John1975
    John1975
    Вопрос убеждений (в плане личного удобства) Да и таскать не одному, ведь один-два человека минимум на замесе бетона будут. Про дерево и косынки вопрос, а не утверждение. Да и не только таскать, а еще и тачку переворачивать. В том году 2,5 куба асфальта втроем растаскивали - ушло времени часа 3, а ручки и спина гудели, так что...
    леса имел ввиду как необходимость при использовании крана, т. к. длина его стрелы ограничена физическими свойствами материалов, к-рые целесообразны для ее изготовления. Проще говоря - по какой-то поверхности тачку катить надо ведь, т. к. стрелу около 6м изготовить можно, но нет смысла по цене
    таскть не по стенам, а по полу (если это имеет значение, конечно), стоит то она под собственным весом. М. б. колеса поставить, а на месте поддомкрачивать? Ведь на весь периметр ее надо перетащить 8 раз (4 стены по 2 раза, не считая внутренних, но ведь их потом льем?)
  9. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Кстати эта идея как мне кажется очень не дурна.
  10. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    А в Калининграде есть такое "чудо техники"
    130175-3230061-7RlZReLX.jpg 130175-3230061-kNVre7rX.jpg 130175-3230061-rk0T7WTi.jpg
    www.forumhouse.ru/threads/130175/
    Думаю доставка таким аппаратом стоит подороже доставки простым миксером, но дешевле, чем миксер+бетононасос.
  11. John1975
    John1975
    John1975
    Ув. Алекс!
    Подскажите пожалуйста, 1) какова скорость замеса бетона. В моем случае объем для заливки одного уровня опалубки составит (периметр около 40 м, толщины стены 0,15м, высота заливки - 0,5) около 3 кубов. За смену реально замесить?
    2) Еще интересует вопрос по сопряжению крыши 1-го этажа террасы со 2-эт. стеной с фасадом из пенопласта. Как выполняется? (где посмотреть можно)
    3) в случае использования пенопласта в качестве внешней опалубки, помимо вопроса о его устойчивости к УФЛ, возник вопрос о взаимодействии пенопласта и уложенного бетона. Не потянет ли пенопласт воду из бетона с ухудшением качеств последнего?
  12. kirana
    kirana
    kirana
    Приветствую. Прокоментируйте Пожалуйста. Пока думаю. Усилить металлическую бочку 200л уголками и арматурой на варить снизу трубу 100-160 мм с запорным устройством, поднимать бетона с миксера с помощью манипулятора. 3-4 куба 15-20 подьемов за 90 минут. Миксер доплачивать не надо. Манипулятор 2тыс. Где проблемы?
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нужен конус снизу, иначе много будет оставаться в бочке.
    Я лил около 2 кубов, уходило времени 6 часов с обедом. У Вас будет не 3, а меньше, надо вычесть двери и окна, поэтому можно залить и за один день.
    Пенопласт воду точно не потянет. А по устойчивости к УФЛ, за месяц- полтора ничего ему не будет. У меня ППС лежал больше 3 месяцев. Чуть потемнел.
    По сопряжению- крыша подходит к бетону, сверху и снизу к ней подходит пенопласт, ну и запенивается всё. Перед приклейкой пенопласта сверху, к стене прикрутил фартук из оцинковки.
  14. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    200 литров бетона-это 500 кг веса вместе с бочкой. Где продаются лебёдки за 2 тысячи рублей способные гарантированно поднимать 500 кг? И не понятно, вы собрались в бочке только поднимать бетон или ещё и укладывать из неё сразу в опалубку? Если сразу в опалубку то какой у вас будет кран, чтоб и стрела у него была длинная чтоб дотянуться везде до опалубки, и чтоб при этом смог выдержать 500 кг на самом конце стрелы?
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да таких полно. У нас берут как за бетононасос и не паратся:close:.
