1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 148
Строительство ж\б дома 6*8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. John1975
    John1975
    John1975
    Спасибо! Если не затруднит (м.б. я на фото не увидел), каким образом обеспечивалась устойчивость опалубки первого (нижнего) ряда? Распорки с обеих сторон? В моем случае (с "безумным" конструктивом, описанным выше) внутреннюю часть периметра занимать критично.
    (Кстати, вопрос про заливку перегородк решается установкой тавра на козлы, крпеящиеся поверх залитых внешних стен).
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Такая техника подаёт бетон только по горизонту, высоко она не сможет.
    Практически никак, ведь скрученные углы сами по себе очень устойчивые. Если щиты поставить точно по уровню горизонта, то вертикаль сама, автоматически установится. Надо только проследить за вертикальностью середины стены, там, с помощью упоров снаружи всё спокойно регулируется. Я правда не делал, но можно для идеальной вертикали поставить в центрах стен 4 стойки, связав их верхушки крест накрест. Полистайте тему, где то был рисунок.
  3. Stas5402
    Stas5402
    Stas5402
    Новгородская обл.
    вмурованный канал трубы впоследствии можно использовать как вентиляцию, ну или печь сложить на первом этаже:close:
    сегодня увидел старого знакомого, семйный бизнес у них бетон, договорился о цене 3600 куб при обьеме 70 кубов, доставка миксером бесплатно.
    вопросы к алексу-
    если миксером сразу в опалубку (стеновую лить) их от такого обширного поступления бетона не лопнет? имею ввиду разом слой периметра 50 см?
    и вот еще, кто скажет на какую высоту миксер может подать бетон, слышал что три метра максимум, если так то первый этаж и перекрытие не проблемма, дальше мешалкой добить, и лебедкой
    и еще один, 200 бетон нормальный для такой плиты 15 см с ребрами или слабоват.
    и еще чуть чуть, на какомто сайте вычитал (занимаются фундаментами) что при добавлении пп фибры 0.9 кг на куб, можно не заморачиватся с арматурой, это к плите относится:ogo::faq:
    а если залить плиту 10 см сразу с цоколем на 0.5 метра, а потом туда 20 см пенобетона залить, а потом 5см стяжку с трубами:faq:
  4. Флоризель
    Флоризель
    Дмитрий
    Флоризель
    Дмитрий
    Ахтубинск, Астраханская область
    А если при этом сказать «крэкс-пэкс-фэкс», то можно и без цемента обойтись.
    Фибра не заменяет армирование. Избавляет от усадочных трещин (по слухам, самому не довелось проверить), и по ощущениям крепче просто бетона. Хотя если взять ФБС-ки, то там никакого армирования нет и бетон М100 (насколько помню) и ничего, стоят дома (правда не у всех хорошо). Нет ничего невозможного, можно и без арматуры обойтись, если подготовить основание для плиты (и геология позволяет), а можно без подготовки и армированную плиту сломать. Я не стал бы экспериментировать, но некоторые успешно СПА в плиту закладывали, считай обошлись без армирования.
  5. kirana
    kirana
    kirana
    Alexxxx
    Трудоемкость исполнения конуса не окупит сложность при выгрузке 5ти слоев, хотя м б получится найти переход, подходящих размеров. Можно даже вибратор в бочку сувать. Присоединяюсь к вопросу ранее, как фиксировать опалубку при первом слое?
    Землянин
    Собираюсь лить один этаж около 10x10, манипулятор с миксером будут заходить с каждой стороны, место есть.
    Вроде все реально, но начнешь воплощать что ниб то вылезет
  6. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    А что за манипулятор ? И как это всё будет выглядеть?
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если Вы спрашиваете о фиксировании к бетону плиты, то довольно просто: нарезал брусков по 150 мм, и через метр прикрутил чёрез 0,7-1 метр к бетону там, где будут стены. Потом опалубку саморезами прикрутил с двух сторон к брускам. Потом можно эти бруски выбить и заделать раствором.
  8. kirana
    kirana
    kirana
    Землянин
    Мелкая бортовая хрень со стрелой:) стрела метров 5-7
    Alexxxx
    Спасибо.
  9. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    В смысле такой мелкий грузовичок с краном=манипулятором? Т. е. приходит бетоновоз-миксер и этот грузовичок с краном-манипулятором, бетоновоз льёт бетон в бадью, а кран-манипулятор её поднимает и подвешивает над опалубкой и открыв затвор бетон заливают в опалубку? Так что ли? И что манипулятор-кран стоит всего 2 тысячи ? И сколько времени он будет за эти 2 тысячи работать? И какой максимальный вес этот манипулятор может поднять при максимальном вылете стрелы, и какой этот самый вылет по длине ? И на какую высоту?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Манипулятор с 3т. стрелой с этой задачей не справится, нужен автокран.
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Тут вся муля в том, что опалубка под небольшой объем бетона, переставляется и используется многократно. А под миксер нужна будет большая опалубка. Она будет высокой, давление бетона будет другим. Другие материалы и другие деньги. Нереально.
    Минус тут в том, что каждое ведро бетона надо тащить наверх. Трудоемко.
    Тут нужен какой-то мобильный подъемник, который легко передвигается и поднимает ровно ведро бетона, которое опорожняется, не отцепляя.
    Как бы это могло выглядеть?
    Помните передвижку домов по обрезкам труб. Дом двигается без проблем.
    По такой же схеме делаем достаточно большие, широкие, устойчивые и высокие леса.
    И двигаем этот каркас вдоль дома по направляющим и трубам подобно башенному крану.
    Ну, а на каркасе тельфер или лебедка.
  12. John1975
    John1975
    John1975
    Ровно то же самое предлагал и я несколько страниц назад, токмо с расположением конструкции внутри периметра (амплитуда перетаскиваний меньше, да и поверхность, при наличии плиты, заведомо более ровная, чем снаружи. Можно перетащить наверх по частям при двух этажном строительстве)
  13. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    Миксер - как раз примерно один слой стены высотой 60 см.
  14. S1seven
    S1seven
    S1seven
    Вопрос по утеплению: зимой морозы у нас бывают до минус 40. При таких ж/б стенах толщиной 15 см какой минимальный толщины необходим утеплитель? Интересует обычный пенопласт и ЭППС.
  15. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Вот именно, без полноценного автокрана здесь не обойтись.
