1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 148
Строительство ж\б дома 6*8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Не менее 10см.
  2. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Ну примерно да, если например дом 8 на 8 метров + внутренняя стена, получается периметр с внутренней стеной около 40 м, умножим на 0,15 м толщина стены и получим около 6 м. кв., а умножив это на 0,6 м высоты получим 3,6 куба бетона -как раз один из вариантов миксера. Так что миксер подходит, но не подходит способ доставки этого бетона на верх и укладки в опалубку. Тут действительно нужен либо мощный автокран с бадьёй для бетона, либо какая то самодельная приспособа которая позволит поднимать бетон быстро, и быстро его укладывать в опалубку.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Минимум 10см, а дальше в зависимости чем будете топится.
  4. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    А каким тогда образом заливать этой приспособой перекрытие над вторым этажом? Да и бетономешалку и компоненты бетона (песок, щебень, воду, цемент) надо ставить с каждой из четырёх сторон дома? А внутренние стены как заливать?
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Минимум будет по норме для Вашего региона. Для Питера эта норма составляет 3.2, умножаем на коэффициент теплопроводности пенопласта 0.04, получаем 0.12 метра. Какой у Вас регион?
  6. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    А как заливать внутренние стены с такой приспособой? И как переставлять на каждую из сторон дома?
  7. John1975
    John1975
    John1975
    Приспособа планируется в половину длины самой протяженной стены строения. Т. е. для заливки внешних стен ее необходимо 7 раз переставить. Перегородка (пятая стена) льется в последнюю очередь. С более короткими перегородками тоже решается. Двутавр (который поверху идет - для каретки с тельфером) выходит на 0,5 м за периметр, т. е. ставим мешалку на углу дома, месим, грузим, поднимаем. Составляющие бетона складируем сразу по углам.
    Ув. Алекс - прошу извинения за то, что в Вашей ветке пишу, т. к. отдельную заводить смысла нет, приспособа под эту технологию выдумалась.
    Переставлять с помщью Джамшутов, двое которых минимум необходимо для замеса и подачи бетона. Конструкция, если из дерева, то кг в 120-150 уложиться можно попробоваать. Грузы-противовесы можно составными сделать, они веизу приспособы находятся, т. е.перед переноской отцепить их можно, а потом поднести. 7-8 раз перенести втроем 150 кг (50 в рыло) всяко лучше, чем с ведрами до упаду.
  8. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Так, я чего то совсем запутался. Когда отливается первый этаж эта приспособа стоит внутри дома на плите или снаружи ?
  9. John1975
    John1975
    John1975
    Внутри, конец тавра выходит за периметр
    там схема была несколько страниц назад. убогая, конечно, но для понимания поможет
  10. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    John1975, Тогда наверное имеет смысл вылет тавра делать за периметр не с одной стороны, а с двух сторон, и вылет не 0,5 метра. а хотя бы 1 метр. И саму приспособу коли она стоит внутри на ровной плите сделать на колёсах (как у тележек на складах или как у сборных металических лесов на колёсах). Тогда перетаскивать эту приспособу понадобится всего один раз -с первого этажа на второй, а во всех остальных случаях достаточно её будет лишь повернуть на 90 градусов (на колёсах это сделают 2 чела за одну минуту, и пупки лишний раз рвать не надо).
  11. S1seven
    S1seven
    S1seven
    Новосибирская область. Топимся дровами и углем. Газ обещают лет через ...200 :)
  12. John1975
    John1975
    John1975
    Я лишь вариант предложил. Т. к. хочу дом (примерно) 10 на 10, то 6 м тавра и вылет с двух сторон по 0,5 м меня полностью устраивает. Меня и при этих размерах волнует вопрос жесткости и устойчивости. А при увеличении линейных размеров вдвое, мои волнения увеличиваются. Если удастся все собрать жестко, да еще колеса приспособить, то вопрос перестановки вообще актуальность теряет.
    Вопрос с короткими перегородками решается установкой тавра на козлы высотой около 1м, которые крепятся на стены, перпендикулярные перегородкам. Козлы Л (или А)- образные, тавр крепится под вершиной, стойки козлов - к стене через отверстия от шпилек опалубки
  13. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Конструкция явно напрашивается из металла, а не дерева. Сборка не на сварке (кроме нескольких узлов), а на болтах.
    И не понял про короткие перегородки и козлы. При такой приспособе на колёсах никакие козлы больше не нужны.
  14. John1975
    John1975
    John1975
    Отвечу с конца, и вопросом на вопрос:) (не в обиду). Перегородка м. б. и 2, и 1,5м. Че делать? Приспособа не влезет, да и не провернешь ее (планировки разые бывают ведь)
    Про металл. Отрезки (минимум 3) нужны по 3,5 м, профильная труба - восьмидесятка просится. Но строительство бюджетное. На мой взгляд лучше дерево-косынки из металла- стяжки из тросов. На вкус и цвет ...
  15. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Приспособа влезет и повернётся везде, просто отливать перегородки нужно в порядке для этой приспособы. Начертить (примитивно) план дома с перегородками можете? На листе в клеточку.
