1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 148
Строительство ж\б дома 6*8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. John1975
    John1975
    John1975
    Дело религии (убеждений), это (для меня) не столь существенно. В конце концов можно б\у-шным кирпичем обойтись для ненесущих, а, буквально, ограждающих. Все это детали. Для меня главное - реализуемость самого принципа. Какие еще могут быть "грабли", вот вопрос
  2. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Все эти фантазии на счет кранов хороши когда все приспособы и железки и тельферы абсолютно бесплатные, и еще есть куча свободного времени. Когда вы все это создадите и все посчитаете то поймете, что возможно было бы построено как минимум полдома за эти время и деньги. Имхо конечно. Я за нынешное лето в одного поднял бетонные стены 6на11 толщина20 см, высота 3 м. по вечерам и в выходные. НЕ совсем до упаду, больше муторно и противно, чем тяжело. Вдвоем было бы вообще легко и просто. Главное привильная организация, ну и желание. Бетономешалка стояла наверху, на лесах, леса на колесах внутри дома. Цемент, песок, щебень- в ведрах ровно на один замес, на тачке до лесов, ручками наверх, сам прыг туда же. Бетон вывалил (если высота позволяет, то сразу в опалубку, если нет то в корыто) Бетономешалку зарядил, пока крутится, бетон перекидал в опалубку, провибрировал и вниз за новой порцией. И все это с улыбкой на лице и с мечтой о бутылке пива (или стаканчике прохладного сухаря) после работы. Единственный минус в одного-бетономешалка долго крутится, так сказать кпд низковат.
  3. S1seven
    S1seven
    S1seven
    Интересно! А есть фото вашей стройки? А почему стену делали толщиной 20 см? Какое делали армирование?
  4. Ksv726
    Ksv726
    Ksv726
    Mjaster, тоже интересно фоты Вашей стройки посмотреть.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Всё верно. Максимум надо тельфер для подъёма тачки с бетоном на второй этаж.
  6. John1975
    John1975
    John1975
    Согласен, каждый под себя строит организацию-взаимодействие. В части бюджета - лебедка - 2500 (Метро), тавр- тысячи 3, дерево - тоже не бесплатное. однакож, оно не пропадет в дальнейшем. Время - не поспоришь, но здоровье (мне) сейчас уже дороже
  7. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Не согласен в корне. Таскать ведра на верх тот ещё кайф. Бетоно -мешалка тоже ведь не в воздухе висела, а стояла на лесах. А леса тоже не с неба свалились- на них нужен материал и время что бы их сделать или деньги чтоб их купить в готовом виде. Нужно время на их перестановку. В варианте John1975 (только с колёсами), сама эта приспособа с тавром и тельфером сама по себе является не только подъёмником но и лесами одновременно. Что так леса-козлы делать, что эдак-короче делать их по любому. Так лучше уж под тельфер их сделать и не рвать пупок таская компоненты бетона наверх (особенно на второй этаж).
    И лишняя операция получается, из бетономешалки выложить в тачку, а подняв тачку перекладывать в вёдра, с вёдрами лезть на леса-козлы, и из вёдер уже в опалубку. Перекладка в вёдра лишняя операция, и лазание с ними на леса-козлы тоже лишняя операция, хотя по сравнению с вариантом таскать вёдра с бетоном снизу-уже прогресс.
    mjaster, А нет ли действительно фото этого процесса с бетономешалкой на лесах ?
  8. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тут же все ясно и понятно написано! Зачем из телеги в ведра-то?
    И вообще - 6 страниц то да посему - не многовато ли?
  9. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Я не понял мысл. Если -"телега с бетоном ставилась на настил и дальше ехала куда надо." -то каким образом этот бетон из телеги попадал в опалубку если в вёдра бетон из неё не перекладывался ? Или внутри периметра стен по всей площади настелен настил ? Какой тогда высоты этот настил и какой высоты опалубка?
  10. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
  11. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    И что ? Получается бетон из тачки с этого настила сбрасывается вниз в опалубку? Т. е высота опалубки метра 3 ? И бетон летит вниз с 3 метра высоты? Не до фига ли 3 метра опалубки? Мы тут вообще то (если кто не заметил) говорим об опалубке высотой 60 см, о 3 метрах опалубки речи не было. Да и 3 метра лететь бетону не очень хорошо.
  12. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Да нет же. Он поделился своим механизмом для работы по заливке на 2-м этаже. И именно этот механизм мы обсуждали.
    А заливать стену целиком, как я поняла, никто и не собирается. Так как используется невысокая опалубка для заливки стен послойно, с последующим демонтажем и установкой на следующий слой. Без миксеров и автобетононасосов. Т. е. своими силами и недорого.
    Так вот, собрав опалубку для очередного слоя стены в данном случае имеет смысл поднять по периметру заливаемой стены и леса, шириной, позволяющей катить тележку и повернуть, чтобы вывалить бетон в эту опалубку (далеко не 3-х метровой высоты).
    И так до 2-го этажа. А потом перекрытие 2-го этажа, как в том фото. и т. д.
  13. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Да это не так то и просто тогда получается. При высоте опалубки 60 см опалубка переставится 5 раз при высоте потолков 3 метра. Т. е. настил тоже придётся переставлять 5 раз по высоте-это не мало, и ещё 5 раз на втором этаже-итого десять перестановок. Да и ширина настила получается слишком большая чтоб вместе с тачкой ещё на нём и развернуться перпендикулярно опалубке, и при этом не загреметь вниз. Тогда ширина настила наверное получится метра минимум 2. Представляете - по всему внутреннему периметру всех стен стоит настил шириной 2 метра, и его надо будет переставлять и наращивать вверх по 5 раз на каждом этаже-итого 10 раз. Этот настил с перестановкой будет ещё та песня.
  14. John1975
    John1975
    John1975
    Землянин, гляньте переписку
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Из стоящей около кучи щебня бетономешалки бетон вываливается в телегу, она доезжает до тельфера, подняли и телега едет по перекрытию до места выгрузки. Первые два слоя сразу из телеги лопатой в опалубку. Потом лопатой в вёдра, стоящие на козле, второй чел вёдрами с козла в опалубку. Получается при таком способе, что вёдра надо поднять максимум на 1.5 метра. И ещё надо принять во внимание то, что даже из вёдер в 15 см опалубку надо бетон вываливать аккуратно, иначе много пойдёт мимо. Вывалить бетон из чего то большего и не промазать будет очень трудно.
