1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 148
Строительство ж\б дома 6*8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. ingener-ua
    ingener-ua
    ingener-ua
    Крым, ЮБК
    Поздравляю!:super: Немного критики: на мой взгляд непрофессионала, на последней фотографии узел примыкания балки с перемычкой над окном как то интуитивно вызывает напряг... Я понимаю, бетон, арматура и все такое, но может стоило изменить форму окна, сделать не одно большое по центру, а два чуть меньше?
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Блин, какой народ глазастый пошёл!:)] Я думал этого косяка никто не заметит! Как бы супруга не прочитала, со света сживёт!:)]
    А если серьёзно, в момент закладки окна напрочь забыл о балке- недостаток работы без проекта! Пришлось покупать 22мм арматуру, лить бетон 300 марки, уверен всё обойдётся! Нагрузка по максимуму на перемычку над окном-снег 2000кг+700кг балка+перемычка+ стропилка и шифер 300кг=3т, прикинул в балке- проходит с большим запасом!
  3. ВадимОрск
    ВадимОрск
    Живу в доме. Рисую новый
    ВадимОрск
    Орск
    Молодец!:super: очень экономно, но трудов вложено! Хотя глаза всегда боятся, а руки делают! Меня от такого варианта остановило сомнение, что будет трудно соблюдать вертикальность стен (керамзитобетон хотел заливать), как оказалось это хоть и сложно, но возможно
  4. Pavel2010
    Pavel2010
    Pavel2010
    Алекс, извините, но не нашел в постах - сколько в текущих ценах получается по материалам 1 м2 стены?
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Столько, сколько стоит материал для замеса 0,15 м3 бетона+ немного арматуры, на 1 м3 бетона- 1.1 м3 ЩПС, 5 мешков цемента.
  6. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Врать не буду...как увидел технологию, хотел поприкалываться сильно;)
    Но потом вспомнил, как на строй. выставках задвигают технологию монолитного бетонного литья в пенопластовую опалубку, так там за м2 стены тока опалубки от 2.5К руб.
    -Хищник- строил каркасник сам,8 * 8 подвел под кровлю, завис вроде на 600т.р. с утеплением. У вас гораздо дешевле,да и прочнее думаю... а уж 200мм ППС точно гарантируют тепло зимой и прохладу летом.
    Мои поздравления:hello::::super:
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я тоже врать не буду, сначала хотел каркасник, даже не стал покупать бытовку, а для тренировки сделал сам за 2 недели (не торопясь), но вовремя наткнулся на сайт http://samostroj.ru/ и понял, что мне надо!
    Спасибо за поздравления!
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Шикарная бытовочка:super:
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Мы, помнится, немного с Бурятом, обсуждали похожий вариант- бетонный несущий каркас. Альтернатива пенобетону, который и как несущий - кака, а как утеплитель - еще большая.
    Но я склонялся не к монолиту, а к сборному варианту, подобному платформе.
    Заливаем УШП , выводим выравнивателем его в зеркало. Выстилаем пленкой.
    Делаем правильные арматурные каркасы с закладными деталями 2 стен и заливаем их заводским бетоном. Через месяц еще 2. Потом монтируем.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Идея не плохая! Но 2 раза на этаж кран вызывать-дорого!
    Кстати, а не думали перед заливкой разложить какую-нибудь плитку на плиту, потом приклеить утеплитель на плитку, пропенить стыки и залить, тогда после монтажа надо будет только оштукатурить и стены были бы ровнее! Если так делать, то и за кран деньги отдать не жалко! Блин, если бы знать о вашей идее раньше, то очень крепко бы задумался! У меня в планах ещё тёплый гараж, так, что буду думать!
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Как вариант, сначала делаем стены с минимумом окон, и окна не делаем, а потом на месте их вырезаем болгаркой, зато можем почти сразу заливать сверху над ними в эту же самую опалубку вторую стену. Эту уже с окнами.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Проще проёмы сразу заложить, газо или пеноблоком, а затем выломать, чем потом с болгаркой изголятся.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вы хотите сразу и комплект второго этажа залить?
    Это точно! Можно ещё пенопластом.
  14. id369388
    id369388
    id369388
    Как Вы планируете крепить детали к УШП и между собой?
    Тоже думал о подобном. Не смог придумать прочного и технологичного способа крепления деталей между собой и к УШП так, чтобы в результате, получался монолит.
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну, это уже - детали.
    только надо позаботиться, чтобы он не всплыл и не продавился при арматурных работах. Может быть, тогда уж просто уплотненным мокрым песком в опалубке( возможно + 10% цемента?) и по ней степлером полиэтилен , оставив 3см( смотря какой щебень) сверху для работы виброрейки? Тут можно помудрить и дальше.
    Ну, это древняя технология сборного железобетона. В арматурный каркас вставляются закладные детали из толстого металла с приваренной к ним арматурой в нужном месте, и потом электросваркой сваривают.
