1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 148
Строительство ж\б дома 6*8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Можно как на рисунке.
  2. id369388
    id369388
    id369388
    Спасибо. Буду искать.
    О подобном варианте я первым делом подумал.
    Вопросы, на которые я не смог найти простого и технологичного ответа:
    1. Как крепить к основанию. Можно, конечно, просто на раствор поставить, но это уже не монолит будет.
    2. Как просто сделать опалубку, чтобы из нее выходили стержни арматуры. Кроме того, углы хочется делать, как положено, с нахлестом 30 диаметров арматуры.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Сборный железобетон монолитом ни как не будет, строго говоря даже у меня получается не монолит, я заливал слоями. По второму вопросу очень просто- просверлить опалубку и вставить арматуру.
    Да лучше не мучайтесь, делайте как у меня! Переставная опалубка, бетономешалка, 2 подсобника и монолит готов! Стяжки и гайки лучше использовать как на фото, углы скрутить и при перестановке не раскручивать. В отверстия для перестановки (разметить и просверлить очень точно!) вставлять куски арматуры.
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Минус плиты на полу в том, что она потребует больше арматуры, будет на заводском бетоне гораздо прочнее, но вся дополнительная прочность потребуется только для того, чтобы поднять и установить плиту.:)
    А еще примерно так же, такую же примерно толщину должен иметь ленточный фундамент деревянного дома. Ну максимум 150. На слабом грунте еще возможно внизу уширение. А сбоку утепление.
    А что делает стая непуганых идиотов? Стая делает от 400, как правило.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    В строительстве очень многие делают не раздумывая, просто подсмотрев как делает сосед, перенимают решения, которые не имеют вообще ни какого смысла. Пример- кирпичный цоколь на МЗФ, который выкладывают для подъёма дома от земли. Лень хоть немного подумать! Ведь если залить цоколь монолитом с фундаментом, то высота ленты увеличится в 2 раза, а прочность на изгиб в 4! раза, т.е. за те же деньги получаем фундамент прочнее в 4 раза. В общем надо открыть новую тему: Анахронизмы в строительстве или как закопать побольше денег без толку!
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    :)] точно подмечено.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Когда плита была свободная, сделал стропильные фермы, вчера краном их поднял и закрепил. Работа заняла 2 часа.
  8. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    Аналогично строил гараж 4х12 в далеком 98 году. После дефолта было совсем тяжко с финансами и стройка растянулась на два года. заливал после каждой зарплаты по 50 см. Стоит без всякой наружной отделки до сих пор. ::
    Вопрос. А каким образом делаете гидроизоляцию между плитой и стенами. Или оно не надо ?
  9. energy4400
    energy4400
    energy4400
    Барнаул
    А если такой же дом построить с помощью блоков ФБС? Понятно, что монолит крепче будет, но у меня за городом лично много полуразрушенных заводов, ферм и т.д. там блоки ФБС почти даром валяются, и так уже кирпич вытаскали много где..
    Что скажете на это? Если из ФБС блоков строить, а потом утеплить как следует?
  10. Pupsenok
    Pupsenok
    Pupsenok
    Спасибо alexxxxx. Вся ветка прочитана на одном дыхании. Жутко интересно!
    Планирую тоже ж\б дом строить. Забегу немножко вперед и хочется узнать о креплении утеплителя к стене. Как планируете это сделать?
    И реально ли проштробить такую стену для проводки и розеток?
  11. energy4400
    energy4400
    energy4400
    Барнаул
    Присоединяюсь к вопросу)
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Конечно, можно! Теплоёмкость будет больше, площадь - меньше (стены толще!) Только будет требоваться намного крепче фундамент, и сверху армированный пояс. Ну и надо посчитать стоит ли овчинка выделки, ведь блоки привести надо, смонтировать краном, и фундамент обойдётся дороже.
    3-4 слоя полиэтилена между плитой и землёй я думаю проблему решили.
  13. energy4400
    energy4400
    energy4400
    Барнаул
    насчет фундамента - это как говорится "само собой разумеется" заглубить сильнее, помощнее, проармировать хорошо.. и марочку бетона повыше..
    теплоемкость будет больше? почему? мне кажется что эти блоки очень холодные, утеплять придется оочень обильно, зато коробку дома можно за 50-80 тыс собрать (материал) + еще работа (доставка, погрузка, услуги крана и т.д.) на 150-200
    пол делать бетонный, заливной, цоколь песком набить, перекрытия плитами.. (которые тоже можно купить по дешевке б/у).. ну это я так рассуждаю.. пока чисто теоретически
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я думаю крепить так, как на рисунке. Вместо грибков буду использовать сваренную арматуру, её буду утапливать в пенопласт на 5 см и запенивать.
    Пробовал резать бетон алмазным диском- режет хорошо, так что со штробами проблем нет.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Теплоёмкость будет больше потому, что стены толще, соответственно будет прохладнее в жару и дольше будет остывать дом при перебоях с отоплением зимой,т.е. чем больше теплоёмкость, тем лучше! но этот вариант только для ПМЖ, для дачи не пойдёт.
    Утеплять без разницы что 15 см бетона, что 40- слой утеплителя одинаковый, не бывает холодных стен, есть недостаточно утеплителя и (или) мала мощность системы отопления.
    http://samostroj.ru/content/75/articles/eshhe-o-teploemkosti-sten
    По стоимости материала: Вы не написали о какой площади дома идёт речь, поэтому для сравнения- у меня стоимость материала на 120 м2 общей площади на стены- 85 т.р. с доставкой.
    И ещё- почему-то у многих предубеждение к бетонным домам, хотя стройкомпании строют по технологии монолита многоэтажки и продают квартиры по 50 т. р. за 1 м2:ogo:. Люди же живут, не жалуются!
