1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 34
Дом 147 кв. м. из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем veldby, 18.11.10.
  1. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    Перемычки вроде как нужны только при строительстве , чтоб не уйти от геометрии при сборке , по крайней мере так мне объяснили мне . Да и по сути , если разобраться обсадные бруски наверно лучше , чем без них то . А про крепление , там как я понял не совсем скользить будет , а играть при осадке будет вот это место
  2. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    Вот наступила долгожданная пора и для строительной бригады ( конец этапа строительства очередного объекта и самое сладкое - окончательный расчет ) , и для нас , как заказчиков ! Встал пораньше , чтоб перед работой съездить на дачу принять объект и окончательно расчитаться со строительной бригадой , в 7 утра был уже на даче , все посмотрел еще раз , прошелся по периметру дома , как внутри , так и снаружи - внутри весь строительный мусор прибран , собственно и снаружи тоже , убран в мешки , пиломатериал оставшийся в одном месте , с тестем позже рассортируем , в доме , который мы им предоставили для жилья , прорядок ., отхожее место в чистоте , в общем порядок - не огорчили ребята под конец. Сказал бригадиру про глухари , о которых мне сказал уважаемый нами WAB57 . Приняв работу, расчитался и ,зарядившейся положительными эмоциями , поехал на работу , а бригадир за глухарями на рынок . Позже позвонил , отчитался о проделанной работе , собрал все свои пожитки , ребят и поехали домой . Сказал , что 12.05 заезжают на объект , который построили год назад - будут его отделавать под чистую . Вот на таком позитиве закончился первый этап строительства нашего семейного гнездышка . Выкладываю фото сегодняшнего утра.
  3. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    и последнее фото
  4. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    Подскажите пожалуйста , на следующий год надо ли делать полностью отделку или поставить окна двери , постоянная кровля с утеплением , полы первого , потолок , полы второго этажа , оборудовать котельную и дать отопление , потихиньку прибавлять градус , чтоб в зиму уйти с подогреваемым домом , дом окончательно осядет и еще через год занятся окончательной отделкой ?
  5. evdokim
    evdokim
    Уже построился
    evdokim
    Уже построился
    Московская область
    Красивый домик получился.
    Я в своем планирую по осени уже сделать основную кровлю, утеплить, вставить окна-двери. Шлифовать внутри тоже, наверное, буду осенью, перед утеплением. А то потом пыль всюду забьется. Сейчас думаю на цветом снаружи. Внутри решили выбеленным сделать.
    Отопление тоже осенью сделаю...чтобы в доме плюс был зимой.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    У Вас кровля временная, все равно будете демонтировать и рубероид и обрешетку. После демонтажа, просто переберете стропиловку с учетом усадки и все
  7. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    :faq:т.е.вот эти здоровые стропила заново делать ?
    У Вас то сухой брус , а у меня то влажный , поэтому в таком виде будет стоять до следующей весны , вот потом - что и в какой последовательности , чтоб эта последовательность была логичной ?
  8. evdokim
    evdokim
    Уже построился
    evdokim
    Уже построился
    Московская область
    у меня брус естественной влажности. За лето думаю основнная усадка произойдет. Там и буду смотреть.
  9. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    ооооооооооо , таки будем обменеваться опытом , а не рано ли все это делать , говорят , чтоб по уму было , надо год отстаиваться без окон и дверей , и без отопления точно , чтоб равномерно все осаждалось
  10. evdokim
    evdokim
    Уже построился
    evdokim
    Уже построился
    Московская область
    Ну окна -двери, при установке окосячки, мешать усадке не будут. Отополением сильно баловаться точно нельзя, но мне кажется, что лучше будет, если внутри будет сухо...Вообщем, лето покажет. Надо будет смотреть за состоянием и влажностью бруса..
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Хороший дом :super:. Только защитите от осадков полку фундамента с рубероидом отливом каким-нибудь, не закупоривая доску (чтобы продувалась). А вообще, доска антисептированная? :hello:
  12. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    таки получается что можно окна и двери уже по осени ставить ? Что скажут профи ?
    Доска антисептированная Сенежом красного цвета , а отлив можно уже устанавливать и он должен быть уже постоянной или каким-нибудь временным ? И что значит - не закупоривая доску ?
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Сделайте временно-постоянный отлив:)]. Это будет зависеть от того, какая будет окончательная в дальнейшем отделка стен и фундамента. Не закупоривать доску - это значит надо стараться не закрывать наглухо низ стены отливом, так как доска и брус еще свежие, вроде бы, и могут зацвести. Надо просто сделать отлив, чтобы под ним было движение воздуха - отогнуть немного от фундамента, вставив распорки какие-нибудь. Вообще, конечно, от конструкции отлива зависеть будет. :hello:
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Ослабить крепления снизу, осадить фронтоны :):):)
  15. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    Вчера целый день провел на даче , провожу генеральную уборку придворовой территории дома , с тестем заносим в дом остаток пиломатериала . Самые тяжелыми были оставшиеся 6-ти метровые балки перекрытий , теперь я понимаю каких физических усилий стоит строителям построить дом ! Балки пойдут на будущую баню . Из коротышей может можно будет что-то архитектурное придумать , ну а черепной брусок пойдет на будущие черновые полы . Вот думаю не скрутит ли всё это за год , ведь отделка будет в следующую весну :faq::faq::faq:
