1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 34
Дом 147 кв. м. из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем veldby, 18.11.10.
  1. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    Ждемс окна
  2. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    Вот наконец привезли окна и установили, получилось очень даже хорошо, установили за день. Вчера вечером ездил принимать работу и паралельно привез основной материал для отделки, осталось еще "чуть-чуть " :)] И, как обычно, фото с места военных действий
  3. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    И еще ...
    Пена будет срезаться, скорее всего закрою герметиком от Реммерса и наличник, за основу возьму соседние веточки форума.
    извиняюсь за качество фото, как обычно в будни приезжаю поздно вечером, ближе к ночи, а качественные будут только в воскресенье. Во вторник устанавливают водоочистку, в среду приезжают устанавливают котел с радиаторами, обещают установить все за 4-5 дней
  4. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Все замечательно, но меня смущает отсутствие зазора над обсадой. Или у вас брус клееный?
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Вот хорошо бы днём посмотреть разницу в цвете окон и стен дома;) Ждёмс воскресенья:hello:
  6. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    Зазор есть, где-то по 2 см, брус не клееный, дом простоял год, основная усадка должна пройти по всей видимости
    Сам жду - недождусь :|:
    Или же пройтись пилой над обсадой :faq::faq::faq:
  7. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Знаете, у меня брус камерной сушки, зазоры над окнами были 3-4 см, обсада и окна устанавливалась через год после постройки. Еще через год, прошлым летом, в некоторых местах стало по 2 см. Я начал делать снаружи наличники, думал все устаканилось с усадкой. Однако этим летом стало совсем плотно - наличников внутри дома пока нет, поэтому видно динамику. Паклю зажало так, что не вынуть. Приходиться снимать наличники и выпиливать часть стены сабельной пилой, потом опять ставить наличники.
    Фины рекомендуют делать зазор 50-100 мм.
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Что-то мне кажется мало 2см:um: Дом год простоял с полной нагрузкой крышей? И с МЧ и с утеплителем и с подшивкой?
  9. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    М/ч только в этом году положили, что-то меня это уже стало напрягать
    боковые доски обсады фикксированы к обсадному бруску, на них может спускаться ?
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    У меня зазор оставлен порядка 5 см. Хотя брус клееный и всего один этаж.
    "Пилите, Шура, пилите" (с) :) .
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Это в смысле Т-образная обсада из доски и бруска? Если брусок не зафиксирован в пазу (а он не должен быть зафиксирован), то обсада вся осядет по пазам. Я бы увеличила зазор до 5см хотя бы. Нагрузка крышей, полами, мебелью и прочим придавит ещё брус, как пить дать. Может 2см и не хватить.
    :super: Присоединяюсь:)]
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Будет обидно получить в итоге окна, в которых лопнули стекла:(.
    Имхо, пока не поставлены внутренние наличники, надо выпилить верхний проем и заложить в верхний паз утеплитель.
  13. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    буду пилить значит, а что делать
    только вот как и чем пилить, снаружи, где покрашено и нет лесов или можно изнутри ?
  14. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Я сначала с 2 сторон прошел циркуляркой с диском на 200мм (глубина пропила 70 мм) с поставленной направляющей. Далее добрал цепной электропилой. Аккуратно и быстро. Если бы была циркулярка с большей глубиной, то можно было бы ей одной обойтись (профбрус 150мм).
  15. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Я, как уже писал, пилил сабельной пилой. Пилки купил около 30 см Bosch. Немного неровно выходит, но потом наличник закрывает. Пробовал один проем с одной стороны погружной пилой прорезать сантиметров на 5, потом, опять же, сабельной. Поровнее выходит, но не идеально - сабельная пила все же виляет. Цепной, наверное, проще, но риски больше, особенно если нет опыта. Сейчас у меня еще 3 проема осталось, хочу попробовать сделать отверстия перьевым сверлом 25мм черех не очень большие интервалы, а потом их, опять же, сабельной пилой соединять. Надеюсь, будет поровнее.
