1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 34
Дом 147 кв. м. из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем veldby, 18.11.10.
  1. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    Те, что трубчатые Арбония - для комнат и гостинной, теплопередача сказали лучше, да и эстетически больше понравились, панельные в оставшиеся помещения
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    У меня пока каша по выбору: биметалл, стальные, трубчатые...Какие подходят для дома какие нет только для ЖКХ...Дальше в выбранном сегменте что лучше по соотношению цена качество. если прошли этот путь расскажите.
  3. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    я особо не заморачивался, если честно. При заказе котельной, мне предложили на выбор три варианта, остановились на двух ;)
  4. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    Судя по фото топить солярой будете неутеплённый профбрус? Небюджетно будет очень. - это мне сказали на соседней ветке :faq:. А что мне скажут в моей, родной ветке ? Я в легкой прострации, если честно :faq::faq::faq:
  5. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Наверное лучше спросить в той ветке - что они подразумевают под "неутеплённым" брусом? Из серии - проконопатить, заделать швы герметиком, или же из серии - обшить дом снаружи и внутри, или обложить дом кирпичём? На Ваших фото (см фото) помоему достаточно утеплителя, тем более, что у Вас и сам по себе профиль более тёплый - гребёнка. Я свой дом из ОЦБ тоже планировал первое время обогревать дизельным котлом, с дальнейшим переходом на газовую горелку. Мне получается тоже нельзя было устанавливать дизельное отопление :faq: До этого интересовался дизельным отоплением у своего друга. У него обычный бревёнчатый дом, бревна примерно 35-40см, площадь дома примерно 170-180 метров, 4 года назад он жил в доме постоянно, отопление дизельным котлом обходилось ему порядка 30 тыс. руб в месяц, тогда это получалось примерно 1 тыс. евро в месяц. Вроде у Вас пока на счёт этого всё нормально получается. Может потом, со временем, к следующей покраске дома поднакопите финансов и пройдётесь по межвенцовым швам герметиком, особенно по углам, вот тогда уже можно будет и посчитать экономию на отоплении.
  6. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    У меня брус 150х150 + минвата 100мм, крыша минвата 200мм, полы минвата 150мм. Делал теплотехнический расчет, получилось что даже с учетом утепления стен минватой 100мм теплопотери через стены составляют примерно 65% всех теплопотерь (без учета инфильтрации).
    В Вашем случае теплопотери через стены будут почти в 2,5 раза выше чем если бы они были утеплены минватой. Посчитаем: для простоты расчета примем теплопотери через утеплённые стены равными 0,65 условных единиц, стен и крыши 0,35 (общие теплопотери 1 у. е.). Тогда в случае если стены не утеплены считаем общие теплопотери: 0,65х2,5+0,35=1,975 у. е. Т. е. если стены не утеплены общие теплопотери выше почти в 2 раза. - вот такие теплотехнические данные мне привели от туда же. Если честно, я не технарь и ничего не понял.
    :ogo: по сегодняшним меркам 40.000 рябчиков в месяц :ogo::ogo::ogo:
    а где и почем можно вообще брать топливо ? Что-то я это выпустил из внимания, мне же скоро заправлятся
  7. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Около поста ДПС в Наро-Фоминске на столбе видел объявление - "Доставляем дизельное топливо", пообращайте внимание в следующий раз на столбы с такими объявлениями. Помоему, ещё даже на самой трассе видел большое объявление-плакат.
    А где у Вас эта минвата 100мм, что-то не нашёл :faq:
  8. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    Про 100 мм ваты ... это сообщение скопировал из другой ветки от одного форумчанина, это он о своем доме пишет
  9. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Я уже подумал что что-то пропустил :|:
    Потом, как-нибудь зимой тепловизором стрельнуть надо будет и всё будет прекрасно видно - что, где и откуда уходит тепло. Кто-то на форуме вызывал ребят с тепловизором, очень доволен был. (На последнем фото как Вы догадались - тёплый пол под бетонной стяжкой - как будто раскалённая лава)
  10. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    отличная идея, обязательно воспользусь
  11. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Вот такая у меня есть ссылка, по Наро-Фоминску, но ей года 3-4 -
  12. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    Дорогой Вы мой - Вы, как полочка-выручалочка, в хорошем смысле этого слова:hello:
  13. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Спасибо конечно большое. У меня просто на стройке пока тишина, а вот поболтать на форуме - это всегда пожалуйста :victory::)]
  14. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    нужное слово в нужный момент - оно дорогого стоит
    нашел я темку про тепловизоры https://www.forumhouse.ru/threads/127016/
  15. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Кстати, а какой у Вас объём дизельного бака?
