1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 34
Дом 147 кв. м. из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем veldby, 18.11.10.
  1. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    Одна тонна
    одна тонна
  2. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    У моего знакомого была тонны три, большая пластмассовая ёмкость, стояла просто на улице, за домом, за котельной, не врыта, не спрятана, ни кому вроде особо не мешала. Понравился у него вот какой момент - внутри ёмкости, на куске пенопласта (или деревяшки, точно не помню), был прикреплён топливный шланг, который подаёт топливо к подкачному насосу в котельной установке. То есть, получалось, что топливный шланг плавал поверху дизельной ёмкости, собирая как бы "сливки" с топлива, по примеру, как в деревнях устанавливают баки для душевых кабин и пытаются сверху собирать воду потеплее (попытался отобразить на рисунке). Я спросил его - зачем так сделано? Он мне ответил - чтобы дизельный котёл не собирал со дна всякие там грязи/воду и т. д. Очень часто вода и всякие там присадки попадали при переходе с летней солярки на зимнюю, и соответственно наоборот. То есть, когда установите бак и наполните его дизтопливом, постарайтесь сделать так, чтобы шланг собирал топливо сверху ёмкости. Постарайтесь сделать именно как на рисунке - шланг должен быть ПОД плавающей доской, а не сверху этой самой доски, так как дизельные агрегаты боятся воздушных пробок. Вспомните даже дизельное авто - сначала накрывается подкачной насос, а уже потом дорогущий ТНВД.
  3. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    Там нету шлангов, там только медные трубочки. Сейчас поеду на дачу, посмотрю, что наваяли монтажники. Молодцы мои сказали, что что-то паяли .
  4. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Правильно, медные трубки. Входят в бак и как правило их опускают почти до самого дна. Так вот, внутри бака лучше переделать на мягкий шланг, и чтобы он в баке собирал все "сливки", то есть плавал поверху. Но это пока не критично, сами можете позже сделать.
  5. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    Скажу об этом монтажникам ! Они сначала смонтируют систему отопления, опрессуют, потом приедут другие, специально обученные люди - наладчики и настройщики
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Есть такая неприятная штука в дизтопливе - парафин.
    Он тяжелее, поэтому при длительном хранении большого объема скапливается на дне.
    Поэтому-то "сливки" и желательны...
  7. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Вот его-то и добавляют при переходе с летнего топлива на зимнее.
  8. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    У меня бак в котельной будет, там тепло. Может тогда только летнее заливать топливо
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Лучше акцентируйте внимание спецов по эксплуатации на этом моменте.
    Пусть Вам аргументированно разъяснят.
  10. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Глеб, а управление отоплением с мобильного телефона у Вас будет :|:
  11. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    Да, для этого специально установили усилитель с GSM антенной, а то связь хреноватая там
    Вот только что приехали с дачи, сделал еще раз акцент на установке профиля под гипскартон, посмотрел что сделали отопильщики на сегодня. Ну и, как обычно, фото с места событий
  12. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    Продолжение
  13. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    И последнее на сегодня
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Как планируете обыграть верхнюю часть проема (фото 2 поста 823)?
  15. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    Думаю отшлифовать и покрыть лаком
