1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 34
Дом 147 кв. м. из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем veldby, 18.11.10.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    "Лесенку" оставите вверху?
  2. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    Если честно, то вопрос пока до конца не решенный
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Расскажите что за трубы в красной оболочке?
  4. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    По ним будет течь антифриз для отпления к радиаторам, полипропиленовые трубы отопления
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А марку не помните?
  6. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    Не вдавался в эти подробности. А на фото же есть вроде бы, в увеличенном виде
  7. mikas
    mikas
    mikas
    Вот даже интересно, а насколько выгодно все топить дизелем, мне так кажется, что такой объем только газом выгодно, расход будет огог
  8. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    газгольдер - от 300 тыров, а магистрального пока нет :(, первая зима покажет
  9. mikas
    mikas
    mikas
    да уж, надо просто быть фанатом при таком раскладе, меня как раз и ограничивало отсутствме газа, а при наличие точно не связался бы с древесиной, поэтому у меня именно дача с печкой-камином. Удачи.
  10. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    таки будет еще и печь-камин :), но не такой основательный, как у Вас
  11. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
  12. Mak
    Mak
    Mak
    А что надо сказать? Назад дороги нет, дом построен :victory:. По моим прикидкам (+- километр), теплопотери будут в районе 75 Вт/м2 площади при дельте 50 градусов. Литр соляры, грубо, 10 кВт тепла. Сами посчитаете? ;)
  13. mikas
    mikas
    mikas
    А Вы углы проверьте в холод и все поймете в деревянном домостоении
  14. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Мне лично кажется, что это всё относительно, но конечно же, и этими цифрами тоже не стоит принебрегать. Но у нас, как правило, нет времени, чтобы сесть и всё спокойно посчитать, нам нужно поезд вперёд толкать к победе Коммунизма. При расходе топлива для отопления дома очень многое зависит от составляющих самого дома, например таких как - большое остекление, балконы, тот же выход из гостиной на участок, толщина самих окон, всякие там ИК-стёкла, второй свет, тёплые полы, мансардные окна (от них тоже оказывается идёт холод, даже батареи под ними не всегда в мороз справляются), отопительные батареи тоже похорошему рассчитывать для помещения, а не устанавливать как мы это часто делаем - побольше батареи, чтобы вообще жара была в доме (сейчас слава Богу этот момент можно регулировать), опять же толщина перекрытий, утепление полов и крыши, и т. д. Кстати, узнал, что фины проектируют утепление крыши в 300 мм, а я за свои 200+50мм переживал. Кстати, Глеб, какая у Вас высота потолка на втором этаже до конька получается, метров четыре/пять? Вот у Вас наверное где будет самое тёплое место в доме, под коньком, там и брус наверное самым первым высохнет.
    Некоторые вот например в дизельную магистраль врезаются незаконно и им пофигу - сколько там тратится в месяц солярки :aga: только потом от этой солярки реки страдают, водозаборные, как Ангара недавно - http://www.1tv.ru/news/social/205619
    Ну, и от сборки самого дома конечно же очень многое зависит, особенно от укладки межвенцового утеплителя, в некоторых домах например даже тепловизор не нужен, чтобы увидеть как Ваши деньги через стены вылетают (см фото, взято из тем Владимира WAB57). Как Вы наверное уже поняли, самые опасные места в Вашем доме - это угловые перерубы, у многих контор, занимающихся сборкой домов, даже до сегоднящнего дня нет единого мнения на счёт укладки утеплителя в угловых соединениях, следите после начала отопления и за ними, если чуть что не так, то тогда уже подключать в бой герметики-Реммерсы, Пермачинки и т. д. Кстати, Глеб, не задумывались о том, что если уж совсем придётся бороться за тепло, то в конечном варианте может понадобится отделка швов канатом внутри дома? Хотя на брусе это менее симпатично смотрится :no: чем на брёвнах. Вообщем, время покажет, следите за всем, чем только можно будет следить :hello:
    Последнее фото взято тоже у Владимира для примера варианта арки :victory:
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Красиво:super:. Но остерегусь подобного варианта.
    При проходе через подобный проем нужно четко рассчитывать траекторию:)].
    Иначе...;)
