1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 34
Дом 147 кв. м. из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем veldby, 18.11.10.
  1. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    Дом стоит больше года
  2. Grifen
    Grifen
    Grifen
    И профили прикручены жестко к стенам? Дугой не выгнет?
    У меня уже год стоит баня, все еще садится, никаких вертикальных связей. до начала отопления.
  3. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    Буду отслеживать
  4. NatаSок
    NatаSок
    NatаSок
    деревня Жучки
    Veldby, мне киньте смету, пожалуйста! Нет, спасибо, уже нашла. Это не дом, это сказка какая-то!
  5. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Ох, Глеб... Неужели действительно без скользячек? :(:no:
    Что значит, "будете отслеживать"? Как Вы вообще себе это представляете? :faq:
    У Вас все выгнет или порвет после включения отопления и вся недешевая и красивая отделка накроется... :mad: - причем раньше, чем Вы успеете отследить. И если Вы все же отследите, что начинает "вести" и выгибать, что делать будете? Тут один вариант останется: ВСЕ вскрывать и переделывать.
    Потому что отопление - это реальная сила (сама убедилась)! И вымеренного Вами 2-х сантиметрового зазора над гипсокартоном - мало! Да и что толку в этом зазоре вообще, если все сделано без скользячек? :faq:
    Второй вариант (на мой взгляд, менее вероятный) - брус зависнет на Вашей отделке и щели пойдут по всему периметру дома.
    Вы вот вроде увеличили зазор над окнами, а почему над гипсокартоном считаете, что достаточно 2-х см? :faq:
    Ведь высота стен в санузлах однозначно больше высоты окон (раза в 2).
  6. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    Меня так уверяют, так уверяют строители, что ничего не случится, что поверил им :(, завтра обговорю еще раз про гарантийные обязательства
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Когда будете разговаривать о гарантийных обязательствах, не забудьте включить в них стоимость отделки полностью. (демонтаж, монтаж, отделочные материалы, метизы, стойки, гипрок, клей, затирку). Я бы и в совсем сухом доме не рискнула ставить гипрочные конструкции под плитку без скользячек, а Вы ещё и отопление не включали:no: Дерево же ещё и сезонно влагу набирает-отдаёт, а кафель совершенно не терпит расширений-сжиманий. Даже если дугой стойки не выгнет, то плитка точно потрескается.
  8. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Тут на форуме была описана система как с помощью профилей и креплений сделать скользячки для стен. Надо поискать. Глеб подумайте, ну не дай Бог усохнет брус на 0,5 мм всего... высота бруса 140 мм значит на 2 метра 14 венцов. По 0,5 мм всего 7 мм это как минимум выверутые нмного шурупы или легкая волнистость стен. А оно надо?
  9. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Думаю, после отопления усохнет на 1-2%, а это 1,35-2,7 мм на один венец, или 27-54 мм на стену при высоте потолка 2,7 м (20 венцов).
    Т. е. 3-5 см ! Можете представить, что у Вас будет с гипсокартоном и плиткой! :mad:
  10. Grifen
    Grifen
    Grifen
    ЕЩЕ усохнет? Уже год стоит... До сих по шпильки "тянуться"
    Простите, но спрошу тут, Сиеста, подскажите, при установке окон и окосячки какой зазор оставили от окосячки до бруса над окном? Чем закрывали?
  11. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    я не помню уже какой зазор, 5-7 см не меньше, закрывали Роквулом.
  12. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Может они оставили шансы этим саморезам -
  13. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Шанс, он не получка, не аванс, он выпадает только раз, хитрый шанс. :no: ну его... лотерея не наш метод.
  14. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Глеб упомянул, что 9 мая был год, как Дом собран. То есть, получается, что уже два тёплых лета Дом отстоялся. То есть, надежда, что дом немного уселся - не пропадает. Получается у Глеба - лето 2012-го, лето 2011-го... Эх, если бы на годик пораньше бы Дом собрать, перед жарким летом 2010-го (см фото), то можно было бы смело сказать, что Дом дал усадку. А ещё впереди подключение отопления. Глеб, как у Вас там дела обстоят?
  15. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    У меня дом из бруса камерной сушки собран в ноябре 2009, прошел лето 2010, но и этим летом продолжил усаживаться. Оконные и дверные проемы пришлось сверху расширять, хорошо, что еще нет внутренних наличников - все процессы видно.
