1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Тепловой щит из кирпича
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ЛисС575, 18.11.10.
  1. 89213160554
    А с левой стороны /противоположной / задвижку убираем или она остается?
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Хороший вопрос. Я бы рядом ище б одну поставил. Давайте подумаем.
  3. 89213160554
    Что то у меня не выходит с задвижками. Даже если добавить еще одну в самом верху правой нижней разделки. Работает или верх, или низ, в паре ни как не получается. Вот вариант из инета, вроде как будто все логично. Синие стрелки- прохождение ДГ при открытой ЗЛХ, красные стрелки - прохождение ДГ при закрытой ЗЛХ.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    А теперь по порядку. Что за топка? Что хотим -отопить, дача МПЖ? Теплопотери? Если ище виды отопления?
  5. 89213160554
    Вопросы на которые однозначно ответить не возможно. Для полной ясности картины, я бы еще добавил один: ход моих мыслей /рассуждений/ в процессе поиска нужного мне варианта в интернете? Все ваши вопросы резонные и понятные мне. Прямо сейчас, с ходу ответить на них не смогу. Необходимо время. В моей голове кавардак, комок мыслей. Необходимо все разложить по полочкам.
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Вид топки. ОВП Печь камин, шамотная топка с дверкой, металическая печь с духовкой и настилом. ОВП. просто МП. Дом/ постояное место жительства./ или дача. ?
  7. 89213160554
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @89213160554, ПМЖ - дом постояного проживания. Дача -наездами. Какой у вас вид -жительства. ПМЖ или дача? - вроде - ясно. Топки -тоже бывают разными. Отопитель Варочная печь, печь камин, Шамотная печная топка со стенкляной дверкой., Металическая печь с духовкой и настилом. Все они -подсоединяються к щитку. Какая из них вам -больше нравиться? Фото -давать? Забыл -вид топлива? которым будите -топить?
  9. 89213160554
    Поздравляю ВАС с НОВЫМ ГОДОМ! А теперь все по порядку с самого начала. Имеется домик, ДАЧА. Для посещения ее в холодное время года по выходным и в праздничные дни планируется установить отопительный прибор. Электрические обогреватели из за частых отключений не подходят, газ отсутствует, из этого следует что подходит только отопление на дровах. Что из себя представляет дом? Каркасный с мансардой, утеплитель андутис 100 мм, площадь чуть больше 36 кв. м. Первый этаж: прихожая 10кв.м, спальная комната 9кв.м., гостинная 19 кв. м, высота потолков 2.4м. На втором этаже /мансарде/ небольшой коридор и две раздельные спальные комнаты по 11 кв. м. Фундамент; винтовые сваи. 2016-12-18 15-42-20.JPG Далее: Фундамент под печь; винтовые сваи, обвязка швеллером, сверху армированная бетонная плита высотой 150 мм. А теперь представляю ход моих мыслей и рассуждений. 1) На электричество надежды нет. 2) Газа нет. 3) Для установки ОВП нужен более надежный фундамент, к тому же займет больше места и потребуется больше времени для нагрева воздуха в помещении. Из всего этого предполагаю: сложить кирпичный щиток и подключить к нему чугунную печь Ferlux Lawa Cook мощностью 12 кВт /по паспорту/. Чугунная печь быстро нагреет гостиную, а щиток не такой тяжелый, и все вместе не займет много места. Полазив в инете нашел для себя вариант 3318911-67324c9583b02533d6dbb27d1656159d.jpg Топку заменяю на чугунную печь, высоту щитка увеличиваю на 1.5 метра., для обогрева второго этажа. 2016-12-29 20-42-24.JPG 2016-12-29 20-43-06.JPG В конструкцию типового щитка мной внесены значительные изменения. Отсюда возникает ВОПРОС: Будет ли такой щиток "работать" и обогревать второй этаж? / это всего лишь мои рассуждения и мысли до того как обратиться за консультацией на форум/ .
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Глядя на последних 2 рисунка -все тепло останеться в первом колпаке. Есть простая формула 80 / 20. Тобиш 80 % тепла - остаеться в первом колпаке. Поэтому я и отзеркалил / что б хоть что то -отправить на 2 этаж. Сами - присмотритесь к рисункам.
  11. 89213160554
    ДАЧА- наездами по выходным /просто хочется еще и зимой иногда приезжать/. Чугунная отопительно варочная печь. Вид топлива: дрова /рядом лиственный лес сухостой с буреломом/. Фото печки чуть по позже /надо выудить с интернет-магазина/
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Я уже понял -что у Вас. Ответ -выше.
  14. 89213160554
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @89213160554, Такая печурка потянет от силы 1м на 1,5 м. и то Ребро.
