Трехстенок из блоков к срубу. Подводные камни
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Privodchik, 18.11.10.
  1. 9398907
    9398907
    Если прикинуть, что я брал нагрузку в 2 раза больше на вдвое более частый шаг, то расчеты совпадают.
    В принципе вывод тот же- если уже придумали, как делать потолок и готовы к мощной обрешетки наверху, то вперед!
  2. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Вот то-то и оно, что одно порождает другое.. Я тут подумал, что с другой стороны (шифер перекрыть собираюсь везде) у меня шаг так же великоват... Шифер лежит на дранке, а она в свою очиредь на жердях, близких по сечению с 50-ой. Я планировал обрешетку из доски 25-ки, впринципе с той стороны угол будет близким к 45 градусам и для снега может прокатить, а вот что бы ветром не унесло...
    Пардон!! Неправильно посчитал шаг существующей стропилки. У меня расстояние 8 метров, две стропилки на фронтонах и пять посередине = шаг 1,2!
    Лучше это или хуже уж точно не знаю...
    Буду пытаться найти хорошего прораба и съездить на место, а то слишком уж я в крайности кидаюсь. Всем спасибо за многочисленные советы, они неприменно в том или ином виде воплотятся в жизнь. Пока не могу отказаться от своей идеи с фермой на 8 метров на расстоянии 80см от стены сруба и высотой 1,4м, посередине которой будет допопора-столбик на лагу. Думаю, что в этом случае стропила можно будет уложить с шагом 0,7, а раскосы установить по предлагаемой схеме позже (после монтажа стропил), причем монтировать их на шпильки, которых у меня достаточно, накладки из железа или фанеры заготовлю заранее, подрезка на месте лобзиком по карандашу.
    Еще точно понял, что стену 8 метров нужно обязательно связать со срубом по все длине, т.к. наличие там двери и широкого окна, разделяющего весь каркас (обвязка верхняя тоже рвется) делает ее недостаточно жесткой даже после обивки брусками с двух сторон под углом, поэтому перекрытие и планирую установить первоначально от этой стены на сруб (5 метров) из доски 180*50, надеюсь насобираю десяток. Затем ферму на столбик, потом стропилку пристроя, потом с пристроя кидаем на прибитый к старой стропилке мауэрлат импровизированный, где совпадает со старой стропилкой соединяем (нижнюю затяжку из старой получаем), где нет оставляем стропило как дополнительный элемент для снеговой нагрузки, крепим железом, обрешечиваем доской 25-ой через 30-40см, стелем рубероид и кроем шифером.
  3. 9398907
    9398907
    Ну и что получилось? Фото и описания...
  4. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Ждемс выходных, но так как всеобщего одобрения моя идея не получила, да и никто не решился дать добро на строительство по моему варианту - все предлагали фермы и вобщем-то забить на загрузку средней стены, т.к. фунд все же есть и стене уже более 50 лет. НО, постараюсь свозить прораба на выходных, мой вариант мне пока видится технологичнее и особых минусов я не наблюдаю. Фишка в том, что я могу выставлять и подгонять каждую стропилину, а в случае с фермой, должно все быть вымерено и ровно, что у меня не наблюдается - писал выше про уклон средней стены (по перекрытию внутри сруба) в 10 см!
    Постараюсь не забыть про фотик, основное время посвящу началу залития каркаса, думаю сколько за раз высоты заливать?
    Оставшееся время попилю доски на размер 180 ширины, подобью сколько вышло и если будет одобрен мой вариант - начну реализацию.
    Пишите Ваши мысли, еще не поздно меня остановить:um:
  5. 9398907
    9398907
    Да никакой ошибки нет, как мне кажется, в вашем варианте применимо и то и другое, но вас отговаривают как раз потому, что на ферму-матку будет идти нагрузка всей крыши. То есть половина нагрузки, остальное возьмут края. Все яйца в одной корзине, как говорится.
    Плюс золотое строительное правило гласит, что перекрытие делается по наименьшему пролету. А перепад в 10см устраняется подкладыванием под опорные концы кусков досок и т.п.
    А теперь давайте посчитаем. Длинна фермы-матки 8м. Длинна ската крыши 9м.
    Итого 72м2. Доустим, ферма воспринимает половину общей нагрузки ската. Допустим, от 36м2. Предположим, что вес кровли и снега составляет 400кг/м2.
    Итого 14400кгс. На ферму давит 15тонн!! Пусть расчет очень груб и примитивен, но общую оценку дает точно.
    Сечение верхнего и нижнего поясов 150см2, при условии, что древесина первого сорта, т.е сучки и косослой не больше 1/4 толщи для нижнего пояса и не более 1/3 для верхнего. То есть сечение поясов 150*100 для поясов. К тому же для таких нагрузок очень затруднительно использовать гвоздевый крепеж на элементах, работающих на растяжение, узлы получаются очень массивные. Итого расход досок размером 150*50 на эту ферму... 64м/п или 0,48=0,5м3. Вес фермы минимум 300кг,и это если дерево сухое...
    Посему лучше поставте 6 ферм с шагом, как у старых стропил, отыграете потом , поставив поперечины между ними. Точно не считаю, но то, что экономии материала не будет, точно.
  6. 9398907
    9398907
    Что за молчание? Как что получилось? Что надумали?
  7. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Молчание было вызвано полным отсутствием времени - Вы уж извините, да и ноутбук не всегда с собой.
    Еще одна плоханая новость - сделать фото не успел, уезжал впотемках уже, сейчас еле печатаю, руки ноют уже второй день...
    А все из-за замеса пол куба (а может и меньше) опилкобетона, по формуле:
    Опилок 75кг, тесто 50 кг, цемент 2 мешка по 50 кг, т.е. 100кг, воды добавлял понемногу - именно из-за воды и замучался. Мешать насухую просто невозможно, сломал насадку на дрель как в теме опилкобетона рекомендовали - хвостовик отломал. Мешал в импровизированном коробе 2 метра на 70 см ширины и полметра высотой. Промешал только когда половину верхнюю в стены забросил - вывод: мешать не более половины этого. На замес убил полдня, остальное время опалубка и запихивание с штыковко-трамбовкой. Вышло совсем немного(
    Результат только в следующие выходные, постараюсь сфоткать сразу по приезду.
    По крыше: Прораб сказал про мой вариант - а почему нет? На нагрузки ответил, что в регионе проектировщики забивают на крыши с наклоном в 10 градусов 150кг снеговой нагрузки, правда там материал профнастил. Но с уверенностью сказал, что все выдержит, сомнительный момент только геометрическая устойчивость единственной колонны, что бы этот нюанс устранить вбетонировали швеллер на полметра вниз и 2 метра над землей шириной 100мм. Позже к нему будет установлен деревянный столб нужной высоты и связан воедино, низ столба еще на см 10 забетонируется. На низу швеллера были перемычки, которые ушли в бетон и добавили прочности и устойчивости. Короче теперь дело за фермой. Доски пропилить на 180 не успел( , сколько выйдет не знаю, переносим на следующие. План таков - устанавливаем перекрытие, а затем наверху сбиваем ферму, останется только смонтировать.
    Рад, что следите за темой, остановить меня уже нельзя, но поправить нужно!
  8. 9398907
    9398907
    Если есть промежуточная опра, то нагрузка меняется. Подробнее- завтра ,также как и механизация опилкобетона.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И нахрена эта "Линия Сталина" :no: Должен быть ОПИЛКО-бетон...А выходит БЕТОН с опилками.:um:
    И где тут эффект утепления от опилок??
  10. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Это взято не с головы, именно по книге опилкобетонов для прочности 10кг на см, вяжущего в два раза больше по весу чем опилок. По объему вышло итоговой смеси около 0,4 куба (рецепт для получения 0,5 куба, видимо опил тяжеловат). При замесе опилки утрамбовались в два раза минимум, в стене уже практически не трамбовались (процентов 10-20 ужимались). Эффект в отсутствии песка и наличии опилок, а повышенное содержание вяжущего списываю на первый замес, по результату буду корректировать дальше. Дело еще в том, что материал закуплен под приведенную выше формулу, поэтому сильно экономить смысла нет. По утеплению сильно не загоняюсь, больше заботит, что бы не лопнуло под окном из-за подвижек грунта весной. Так же надеюсь, что повышенное количество вяжущего компенсирует большой шаг между стойками (до 1,8 метра). Уже на выходных проверю, что получилось и доложу.
    А какой состав ОПИЛКО-бетона рекомендовали бы ВЫ?
    Жду не дождусь завтра, вернее уже дождался, жду сообщения.
  11. 9398907
    9398907
    В том-то и дело, что статический расчет ферм проще расчета моментов сил, действующий на опоры. Но если я не ошибаюсь, то на среднюю опору действует половина тяжести, на края- по четверти. Если снеговая нагрузка 150кг, вес крыши 100кг, то есть всего 250кг/м2, то при площади в 72м2 общая нагрузка 9тн.
    На каждое крыло по 4,5тн.
    Итого мах нагрузка в поясах 4500кг, в раскосах при угле 45гр мах 3000кг.
    То есть сечение пиломатериала 100*50 при условии, что она первого сорта. Ферму эту я бы сделал раскосно- стоечную, чтобы стойки были из шпилек и работали на растяжение, раскосы из дерева- на сжатие. Можно чисто раскосную, из накладок из ОСБ или влагостойкой фанеры.
    Вы конечно же увеличите сечение пиломатериала и будете правы.
    Предвидя вопросы по конструкции фермы, сразу скажу, что конкретный расчет конечно же нужен, однако именно детали конструкции подробно обсуждены в темах, ссылки на которые изложены в теме про двутавр.
  12. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Еще одни выходные, а фотки не получились, сразу погода не давала, а потом опять работа. Фоткать бардак во время работы как-то стыдно было ибо культура на нуле. Работал вдвоем с братом, поэтому все было раскидано по периметру. Впринципе фоткать то и нечего - сильно не сдвинулся, за два дня добавил от силы 0,8-0,9 куба. Но задолбался очень:ogo:
    С водой идеальная пропорция не получается, в этот раз пока дошел до штыковки\трамбовки - раствор уже пересушен был на вид и очень плохо штыковался. Вообще желательно три человека, один мешает, второй штыкует\трамбует и третий опалубкой и на подхвате. Что мешать, что трамбовать - жесть, сводит с ума. Я такую работу не навижу, она съедает мой мозг и превращает меня в корову, думать о том как, что дальше сделать невозможно...
    Крупные опилки хреново мешаются миксером, а мелкие с известью наровят образовывать комки, приходится тесто сильно разбавлять. Миксер сломался пару раз, слабое место той мешалки в креплении (защелка в перфоратор), научился болгаркой делать аналогичное, иначе вообще труба бы была, но времени потерял прилично. Пытался в патрон зажимать, но не хватает мощности - выворачивает, еслибы мешал строго вертикально - норм, а когда начинаю ходить с миксером по корыту, боковой нагрузкой расшатывает и нагревает в месте крепления. Нужно купить вторую в запас и сильно длинную не брать.
    Вообще скорость расстроила, то что было залито неделю назад еще не высохло, но крепость есть, кусочки отрываются с усилием, проминается так же с усилием. Есть мысль накрывать пленкой от ливней, но не знаю насколько это лучше\хуже, вода будет скапливаться на пленке, наверное лучше без ничего?
    Скоро придется доставлять раствор на высоту и трамбовать там, как это делать оперативно без лесов - х.з.
    А теперь по ферме:
    Прочитал вчера все темы про двутавр, но так ничего путного и не вынес, что лучше(крепче): с одними раскосами или со стойками между раскосами? У меня есть опора посередине, почему-то не могу найти типовой фермы для моего случая, т.е. что бы с тремя опорами и раскосами под 45 градусов. Какое оптимальное число раскосов если высота 1,2-1,4 метра а длина всего прогона 8 метров. В середине раскосы лучше когда в треугольнике с вершиной вверх или перевернутом? При угле 45 градусов и трех раскосах от середины к краю я выхожу на высоту примерно 1,33 метра, что обеспечит уклон ската 4,2 (проекция) к 1,5 (высота) нижний ярус и 3,3 к 0,9 верхний. Вроде достаточно и так как задумывалось, но может раскосов должно быть больше или между ними должны быть стойки? Кстати как совместить стойки из шпилек и деревянные раскосы? Не видел ни одного примера во всех просмотренных темах:no:
  13. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Давно не обновлял тему и обещаные фотки зажал, так же тема немного растеклась и попала сюда:
    https://www.forumhouse.ru/threads/126145/page-2
    Много было вопросов и немножко советов, в итоге вышло то, что вышло:
    Продублирую итог той темы:
    Ну и конечно немножко фото, сначала общие виды:
  14. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Ну, а теперь по стропилке пройдемся, предлагаю обсудить мои крепления.
    Продолжать монтировать крышу еду завтра - очень надеюсь узнать до этого про свои ошибки.
  15. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Ну а вот моя ферма-матка, которую долго обсуждали, как писал выше очень удивлен ее итоговой устойчивости к вертикальной нагрузке, провиса НЕТ вообще, пытался стычать кувалдой - ничего не происходит. Как еще сделать что бы на нее не действовало кручение??
    3 последние фотки - на закуску, это виды получившейся стены из опилкобетона и каркаса из остатков сруба.
