Трехстенок из блоков к срубу. Подводные камни
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Privodchik, 18.11.10.
  1. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Спасибо, конечно, но я как-нибудь со столбиками лучше. У меня лаги из бревен будут. 5 метровых, возможно, не найду, поэтому по 2,5м на две опоры каждая (5метровая на три опоры). Одна из опор 8метровая стена пристоя. Чтоб не мутить опалубку думаю залить 30-50 см бетона в глубину, предварительно протромбовав, а вверх поднять кирпичами керамическими полнотелыми от старой печки.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Т.е. не столбики, а подпорки. ИМХО в случае промерзания и пучения грунта будет тот же эффект - полы встанут дыбом. :(
    Виктор! Брось халтурить! Потрать пару часов просмотри кино для начинающих! У тебя же теперь быстрый интернет! Самая примитивная операция Тяни/Толкай!
    5-ти метровые конечно получше будет.
    Что мелкозаглубленные столбики, что подпорки как Виктор предложил - один хрен, если будет пучение - расколбасит! :( Поэтому делай как удобнее и дешевле для тебя! ::
    Кстати добавил в 3D модели усиленную ферму с шипованными элементами. Если такую сделать - круто будет! Только вот шипованые пазы ... :ogo:
  3. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Что-то не пускает меня по ссылке.
    Когда переберу материал (пока отложено 2 5-и метровых бревна, остальное в куче которую не смотрел еще, 3-х метровые живые точно были, а остальные ХЗ) будет ясно какой длины делать. Родня говорит, что нужно доски располагать параллельно главному проходу, чтоб скрипов не было. Что-то я скептически к этому отношусь, всеравно проходы остальные перпендикулярно получаются.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А зачем собираетесь делать столбики? Что, нагрузка предполагается очень большой? Может сделать сборные лаги из двух досок через брусок? Такие лаги намного более стойкие к изгибу, чем обычные?
    А еще у нас один клиент делал лаги из двух досок, а между ними фанеру 18 мм. Т. к. лаги длинные, а фанера все 3 м., то он фанеру стыковал под углом и потом доски и фанеру стягивал шпильками. Этот вариант по прочности на изгиб еще мощнее.
    По моему на длину в 5 м. эти варианты оба рабочие. ИМХО. :hello:
  5. 9398907
    9398907
    Отлично получилось! Выполненно на высоком уровне. И по-любому с наименьшими затратами. Сам себе собираюсь строить так же, только доработав немного- чужой опыт - пища для ума...
    Если бы фундамент был бы помощнее, то можно было бы упереть раскосами, сократив свободный пролет с 5 до 3м.
  6. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    А вот кому адресовано сообщение не совсем понятно, думаю, что a991ru?
    Почему не на фундамент, отвечу:
    1 Использовать буду оставшийся материал - бревна от сруба. Осталось несколько 5-ти метровых и много 3-х метровых.
    2 Данный материал рано или поздно прогнется по середине, кроме основной обычной нагрузки планирую на этот пол и перегородки поставить. Тут кстати я в размышлениях - что сразу перегородки делать или пол черновой он же и чистовой (дачный вариант). В ванной на него плитку или стяжку планирую.
    3 Высота чистового пола от фундамента планируется 10см, тогда как бревна толщиной 18. Долбить фундамент не хочу, тем более, что по стороне сруба вообще нет фундамента (бутовый узкий). Поэтому и видится самый простой вариант - столбики, но как их ровнять? Если кирпичем, то его ширина 5 см - не особо подгонишь.
    Из этих соображений, думаю может сразу лаги поставить, потом перегородки, а уже потом полы в комнатах? А то если на пол перегородки, то уже ревизию не сделаешь, так?
    При отправке какие-то сбои произошли - подредактировал насколько смог.
  7. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Удалено, сбой при отправке.
  8. 9398907
    9398907
    Я нашел хороший вариант, как сделать мощные лаги-матки. Одно бревно ставится на второе, они соединяются между собой скобами. Скобы бьются под 45град к оси бревен. С одной стороны наклон один, с другой стороны- другой. Или, что еще и лучше, поочередно на кажной из сторон. Как в ферме с диагональной решеткой. Мощность одной 12мм скобы- 400кг. На длинне 5м их у тебя будет не менее 10-12. По моему, с большим запасом...
    На фото бревнотавр собственной конструкции. Как мне кажется, очень мощная хрень.
  9. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    А не черезчур ли это для моего варианта? Всеравно на фундамет я их не положу. Весь сыр-бор из-за возможного пучения среднего столбика (если делать 3 на лагу)?
  10. 9398907
    9398907
    Просто так предельно контрацептивно... Тем более если материал есть.
  11. 9398907
    9398907
    Почему не очень? Расчеты показывают, что скобы держат несколько тонн... А их целостность обеспечивается обмазкой цементом.
  12. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Я всеравно столько не найду, у меня 4-ре 50ти метровых осталось, остальные 3-х метровые.
    Наверное буду делать как проще - на три столбика, в зевлю на два штыка залью бетон, ширина квадрата определиться шириной штыка. Сойдет для песка снизу и УГВ 1м?
  13. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    И еще никак не определюсь - сразу пол делать или перегородки на лаги поставить?
  14. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Ну вот никак не решу в какой последовательности нужно делать:
    Разводка коробок для электромонтажа
    Штукатурка стен
    Полы
    Потолки
    Перегородки
    Подскажите плз, что-то с поиском поссорился.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ты ещё сделай уточнения - черновые и чистовые, а потом будем определяться с порядком работ! :)]
