Трехстенок из блоков к срубу. Подводные камни
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Privodchik, 18.11.10.
  1. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Ступенька, конечно, большая получается, не красиво будет и спотыкаться все будут(. Начинают приходить в голову сумасшедшие идеи типа: заложить первый уровень блоков U-образными и проармировать его, но врядли получится на клей положить второй тогда..
    Идеально было бы поднять существующий и проармировать весь периметр, но это столько работы и средств!! Не потяну:(
    А может взять отбойник и снять см 10-15? Или так я вообще все разрушу?
    Зазор на случай отрыва фундаментов и вертикального смещения при разной усадке. Лишнюю стены и не собирался возводить, это весьма затратно да и поздно уже видимо. Просто боюсь что плиты 8м на каркасник не положишь, а балки такой длины весьма дороги, да и их не представляю как положить на каркас, чтоб не волноваться потом и ходуном все не ходило когда на мансарду выходишь. Функционировать будет весь дом, деревянный будет спально-гостинный, а каменный кухонно-бытовой, отопление разное, в деревянном кирпичная печка, в каменном железная.
    Можно подробнее? Просто набить доску в рубероиде или брус приделывать?
  2. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Да просто запенить, говорю же. Чего там за теория с мокрой пеной...ума не дам.
  3. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Я так понимаю вопрос в том, что срез бревна должен дышать.
    Продолжая мысли вслух по поводу фундамента, рассматриваю еще два варианта:
    1 Установить армопояс шириной 400 к внешней стороне фундамента, а балки пола положить на внутреннюю. Минус: холод снизу выше пола.
    2 Уложить первый ряд из блоков толщиной 100, а между ними армопояс шириной 200. Минус: увеличит ли это общую прочность?
    Ну и старые варианты хотелось бы обсудить:
    Минус: врядли получится на клей положить второй тогда
    Минус: трудоемко и можно все разрушить.
    Интересно кто что думает по этому поводу?
  4. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Ну, поругайте варианты, пожалуйста..
  5. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Всем обещаю спасибо за совет, только хоть что-нибудь подскажите.
  6. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Жаль, что никто не хочет помочь новичку
  7. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Меня интересуют как общие советы относительно перекрытия длиною 8м, так и частные по усилению фундамента. В альбом в профиле добавил рисунок того, что хочу получить. Пока ссылки нельзя размещать, а на "резаные" много жалуются, поэтому фото мало оставляю.
  8. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Прошу пояснить: что за брёвна торчат из под дома на фото №3?
    Впечатление такое, что не все стены старого дома опираются на ленту...
    В посте №7 Winder писал вам важное замечание...
    Для относительно дешового материа стен необходим надёжный и достаточно прочный фундамент. Как я понимаю Ваш к таковым не относится , как следствие, вы рискуете получить трещины в ГС кладке и неравномерную усадку дома...
    Плиты перекрытия прочности не добавят, а только увеличат нагрузку на фундамент!
    Да и сам фундамент (по крайней мере та часть, что под существующем домом) уже своё отжил (ИМХО).
    Моё мнение СНЯТЬ старый дом, выполнить общий армопояс для всего пятна застройки и только после этого строить дом. В противном случае вы рискуете превратить ваши будущие затраты в вечные проблемы!
    __________________
    С уважением Дмитрий.
  9. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Решил повторить ссылки на нормальные изображения
    С красной крышей то, что хотелось бы пристроить.
    forumhouse.ru/members/408189-albums5206-picture48580.html
    Проблемное место, оставлен узкий кусок фундамента под которым лежит труба канализации, трещина справа рисунка под старым фундаментом деревянного дома. Планирую выкопать, сделать опалубку и связать все части арматурой и анкерами. Сомневаюсь насчет надо ли вязать со старым?
    forumhouse.ru/members/408189-albums5206-picture48384.html
    Общий вид, под старым домом просто чурки березовые под лестницей для крыши. Все стены старого дома опираются на ленту, на старой ленте есть трещины, 1-2 на сторону, не широкие и для деревянного дома стольких лет, думаю, не критические. У старой ленты фундамента был выход на веранду, который и был расширен и продолжен в виде "нового" фундамента, простоявшего уже 3 года без постройки и поэтому вызывающего у меня вопросы.
    forumhouse.ru/members/408189-albums5206-picture48371.html
    Главный вид из окон, здесь необходимо сделать мансардное окно или терассу:
    forumhouse.ru/members/408189-albums5206-picture48372.html
    Трещины, которые имеют место в фундаменте под старым деревянным домом:
    forumhouse.ru/members/408189-albums5206-picture48373.html
    Все же я хочу рискнуть и заняться присройкой, а не новым домом, общий армопояс не рассматриваю из-за сложностей и возможных проблем, связаных с подъемом дома, да и пристройку и ее крышу я собираюсь делать независимой.
    Плиты перекрытия несут цель в моем понимании увеличить прочность и жесткость самой пристройки, а не фундамента. Именно их применение и заставляет меня задавать столько вопросов по возможному усилению прочности и распределению нагрузки при использовании их с ГС-блоками.
    Так же не вижу им альтернативы, что бы перекрыть пролет 8м, может есть что-то другое?
  10. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Простите, но не рискну поддерживать вас в вашем начинании.
    Когда начнете строительство фундамент даст усадку (ИМХО), А вот где просядет больше - остаёвся только гадать...
    Я придерживаюсь правила:
    "Мы не настолько богаты, что бы вкладываться в дешовые вещи."
    Остаётся только пожелать вам побольше удачи...
    __________________
    __________________
    Моё перекрытие по профнастилу https://www.forumhouse.ru/threads/82147/
  11. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    ДмитрийП, но чем так вызваны Ваши опасения, ведь любой фундамент даст усадку, мой уже дал наверное за три года что-то? Почему он должен проседать неравномерно? Почва - песок, УГВ 1-1,5 метра. Уклон небольшой от старого дома к пристрою. Если новый пристрой будет связан, то чего тут бояться?
    Да и вообще, прежде чем браться за каменный дом я прочитал про требования к фундаменту и ничего там запрещающего использовать МЗФ не нашел. Наоборот присутствует мнение, что для моего УГВ это оптимальное решение, а ширина (от55 до 60мм) будет препятствовать боковым нагрузкам и кручению. Я лишь хочу "перебдеть" и устроить армирование поверху, о чем пытливо, но практически с нулевым эффектом тут спрашиваю..
  12. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Должен просесть однозначно! Построив на этом фундаменте дом вы автоматически увеличиваете нагрузку на каждый кв.см. основания и, как следствие, произойдёт уплотнение грунта (усадка). А величина усадки будет зависить от изменившейся нагрузки и несущей способности грунта.
    Прислушайтесь к vic_ag64 он вам дело говорит!
    __________________
  13. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    vic_ag64, спасибо, очень конструктивно.
    Начнем сначала, вернее с конца:
    Про 8м нарисовал, точнее накалякал план, где синим пристрой обозначен:
    s009.radikal.ru/i307/1012/bd/719cd6218aa9.jpg
    Фото среднего домика очень хочу, можно на мэйл, если много: emy(собачка)mail.ru
    Теперь о начале, ищем альтернативу блокам, монолит отвергаю, для пристроя это уж слишком, значит имеем щит или каркас. Я все же опять и опять возвращаюсь к 8м пролету - как его потом крыть?
    Почему решил отказаться от дерева - не хочу повторять ошибки предыдущего хозяина: строители не смогли качественно установить трехстенок от сруба, пришлось разобрать, а потом он и подгнил на участке (рассказано соседями), а хозяин сохотился что-то дальше делать. Я хотел пойти другим путем.
    Давайте рассмотрим каркасный вариант, думаю вполне рабочий, немного более трудоемкий чем щитовой, но и как я понимаю есть возможность соединений двух частей дома. НО у меня в голове один и тот же вопрос: как перекрыть и сделать на верху терассу или мансарду, что бы наблюдать прекрастный вид с крайнего участка (это его преимущество)? Очень жду ответа.
  14. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    А что за столбы и на каком рисуночке? Все пересмотрел и не нашел. Пол можно на землю положить. Что за 4-я смычка? наверно на том же рисунке, что пропал
    Вставлять буду пробовать, просто ограничения для новичков жесткие.
    Про опилкобетон почитаю, неужели он намного легче газосиликата?
    Руки у строителей кривые, поэтому сам и хочу заняться, материал может и сгодиться, но его уже в то чем был не сложишь. Очень хочу набраться опыта и опеределиться с наиболее реальным именее трудо и денежно затратным вариантом.
  15. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Перемычка на всю стену? А как с потолком? Столбики из чего? Как обеспечить строгую вертикальность отдельностоящих столбов с приличной нагрузкой (пока до конца не понял какой). Балки второго этажа получается выйдут параллельно старому дому, но тогда много вопросов со страпильной системой, крышу ведь хотел перпендикулярно к существующей?
    Пока читаю про опилкобетон, может поделитесь имеющейся информацией по каркасным строениям?
