"Паровая Пушка" и "Лёгкая" сауна. Отчёт
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ВикорС, 18.11.10.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Магол, это наверно индивидуально. Здесь http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=120736#120736 по этому поводу прошлись. Но когда МП или паровая пушка из черной стали покрыты ржавчиной, и чем дальше, тем больше, то уже вид этот не очень приятен. Так что если есть нержа - лучше из нее.
  2. ВикорС
    ВикорС
    ВикорС
    Если кто то по настоящему разбирается в химии металлов, пусть разъяснит следующее.
    Водопроводную трубу раз в неделю разогревают до 300 градусов, без прямого воздействия открытого огня (просто теплопередача от соседних предметов - камней). После разогрева до 300 градусов, в эту трубу вливают воду, нагретую до 80 градусов, порциями по 50 грамм, через каждые 20 минут, в течении пяти часов. Всего получается 750 грам воды. После этого, трубе дают остыть до температуры +20 градусов, в течении двенадцати часов. Через шесть дней цикл повторяют.
    Вопрос: за сколько времени, водопроводная труба, эксплуатируемая в таком режиме, выйдет из строя?
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну Вы же в теме - и Боррасс, и Боцман, у и теперь и я можем авторитетно утверждать , что через час - полтора после начала протопки черный метал выдает пар не отличимый от нержавейки. И даже - от керамики. - проверено мной.
  4. ВикорС
    ВикорС
    ВикорС
    Риторический вопрос.
    Чай, для которого воду кипятили в печи, в чугунке, или ёмкости из нержавеющей стали - одинаково вкусен?
    И чугун и нержавейка не растворяются в воде...
    И ещё. Как проводилось тестирование разницы в паре из "паровой пушки" сделанной из нержавейки и из "чёрного" металла?
    Наверное в помещении парилки были построены две печи, одинаковой конструкции и объёма, одна с пушкой из нержавейки, а другая "простая", и обе печи нагреты до одинаковой температуры. Участники оценочной комиссии сидят к этим печам спиной, голые, возможно с завязанными глазами, а арбитр каждые десять минут заливает мерное количество воды в одну из "пушек", отмечая себе, в какую когда заливал. Члены жюри ставят плюсы и минусы "хороший пар" - "плохой пар". Потом сверяют с данными арбитра. Точно - первые полтора часа пари из нержавеющей пушки был лучше, а потом кондиции выровнялись...
    Правда, ведь, сравнивали именно так? - Чтобы получить беспристрастные результаты, лишённые субъективности и влияния сторонних факторов.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Не ерничай, но в принципе твоя схема подходит, только экспертов заменить современными всевозможными датчиками.
    Речь шла о МП, а не пушках. Просто ржавые предметы в бане лично мне неприятны.
    По печам. Если есть опыт пользования разными банями с разными печками то сразу чувствуешь особенности. Мой тесть всю жизнь парился в своих банях в деревне, до 70-х годов в черной, потом в белой, но в баню с МП его не затащишь - несколько раз попробовал и как отрезало. Удачи
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Уж кто, кто а Magol, благодаря которому и пошли эти паровые пушки, о каких только не писал, не рассказывал. Личного опыта в испытаниях пушек, у него выше крыши. Так, что подколки не катаят.
  7. ВикорС
    ВикорС
    ВикорС
    Вне форума, человек, который построил две (или всего две - как считать) сауны, предположил, что "паровая пушка", скорее, вредна. Аргумент был таков; "Поливая водой камни, мы их остужаем, при этом повышая влажность в парной. Температура в парной падает, а влажность растёт - таким образом, комфортный микроклимат сотаётся сбалансированным. Если в ПП залить воды, а тем более кипятка, то влажность повысится в парилке без понижения температуры, а это для здоровья вредно."
    Что думают по этому поводу многоопытные пользователи бань и саун?
  8. id369388
    id369388
    id369388
    Финская сауна ( большая температура , малая влажность), русская баня (средняя температура , средняя влажность), турецкая баня ( низкая температура, высокая влажность). Еще, можно в горячей воде сидеть, вроде, японцы такое любят. И каждый из этих типов бань прижился и используется, что говорит , как минимум, о том что не вредно это...
  9. ВикорС
    ВикорС
    ВикорС
    Интересное наблюдение связано с пароизоляцией и прорехами в ней.
    Под вагонкой воздушный зазор, за ним фольга на бумаге, под ней утеплитель (минвата), а пол утеплителем металлорукав с термостойким проводом (медь 0,75, силикон, стеклоткань). Естественно этот металлорукав с проводом, выведен в парилку, чтобы подать электричество на светильник. Так вот пар из парилки по этому металлорукаву и через неплотности в фольге, где рукав проходит, прёт с такой силой, что конденсируется в кабельном канале и выключателе, закрывающих проходное отверстие для ввода металлорукава со стороны комнаты отдыха. Причём воды не эти две капли, а действительно много. Пришлось выходное отверстие, у выключателя, заткнуть кусочком пенополиэтилена. Конденсат на проводке выпадать перестал, но он по-прежнему попадает в утеплитель. Побороться с этим, наверное, поможет проход металлорукава в парную через отверстие в деревянном бруске, залитое силиконом. Тогда дёрганья проводов при монтаже светильника, не смогут увеличить отверстие в фольге, сделанное при выводе кабеля.
    Мне этот опыт удастся учесть только на следующей стройке, а «кто предупреждён – тот вооружён»
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А вот этому наблюдению цены нет, молодец. Можно будет ссылаться на практический опыт, да и самому наука.
    На банном форуме многие как то легко отнеслись к требованию А.П. Ферингера по качественной пароизоляции парилки фольгой. Все что еще заметишь - в студию плиз. Успехов.
    Добавлю. Все больше склоняюсь к решению вообще не ставить светильники в парилке, а сделать стеклоблоки в перегородке между парилкой и предбанником. К стеклоблоку из предбанника лампочку - освещает и парилку и предбанник.
  11. tonick
    tonick
    tonick
    Можайск
    А металлический лист на стенке сильно нагревается? Обжечься можно?
  12. ВикорС
    ВикорС
    ВикорС
    Металлический лист со стороны топочной дверцы нагревался до 30 градусов, при том, что в сауне было 120 град (в тестовом режиме). Летом, в жару, может и сорок будет. Стенка топочного туннеля, полностью оправдала ожидания по теплоизоляции. "Пирог" этой стены такой (из сауны наружу): Лист Минерит - ЛВ (1см), воздушный зазор - 2 см, лист оцинковки, Минеральнав вата Роквул Лайт Баттс - 5 см, лист оцинковки высотой 120 см, считая от пола. Выше, до потолка, минеральная вата закрыта обычной вагонкой, без всяких прокладок.
    Гораздо сильнее, больше 70 градусов, греется наружный экран тройника в месте выхода дымохода на удицу. Там, как я писал, установлен двухслойный "сэндвич" всё обложено минватой.
  13. ВикорС
    ВикорС
    ВикорС
    По конденсату.
    Первым заметил кто то из здешних форумчан. Я был предупреждён и ждал...
    Когда начинаешь топить холоднуб сауну, при нагреве, уже где то до 40 град, на стеклянной двери и фрольге, начинает конденсироваться вода. Её так много, что она не удерживается и стекает. Это видно на фотонграфии стеклянной двери - капли на пороге. Чтобы этот конденсат не падал на пол где хочет, заправил нижние края фольги в пластиковые жёлоба, которые под уклон свёл в сборники конденсата. (Пятна на фольге - это засохший антисептик. Промазывал вертикальные бруски, которые образуют вентзазор и каркас для креплления вагонки.
    Когда в сауне 100 град, конденсата на двери и фольге нет тк и дверь и теплоизоляция прогревается и точка росы уходит (в худшем случае в глубь пароизоляции), где конденсация и происходит. Именно поэтому важно, чтобы у пароы воды был открытый (без пароизоляторов) ход наулицу.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет дружище, с наступившим НГ. Как тестирование проходит в зимних условиях? очень хочется услышать твой обстоятельный и вдумчивый отчет. Все выше описанное уже учтено или для повторения или для исключения. Удачи
  15. NickB
    NickB
    NickB
    Тоже сделал себе паровые пушки. Труб не было, просто скрутил лист из нержавейки в трубку диаметром около 50 мм.
    В низу лежит плоский камень, на который и попадает вода, заливаемая в пушки. Эффект есть.
