"Паровая Пушка" и "Лёгкая" сауна. Отчёт
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ВикорС, 18.11.10.
  1. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Я честно говоря не представляю как можно пролить воду на пол при поддаче.
    Что касается пластиковой бутылки, то она рядом с горячими камнями может "поплыть". Есть еще такие прибамбасы вроде "сердце сауны" - керамическая плошка с дыркой внизу, вешается над камнями на цепочке. Я наливаю туда воды с маслами для запаха.
    Почитайте хотябы Википедию прежде чем такое здесь городить. "Цинк испарится и в парилке дышать будет нельзя..." По химии и физике явно были двояки в школе.
  2. ВикорС
    ВикорС
    ВикорС
    На шашлыковыезде, я лично кипятил воду для чая в пластиковой двухлитровой бутылке, положенной в мангал, на горящие угли. Да, бутылка немного сжалась, когда вода стала закипать - этот пластик не предназначен для приёма кипятка. Но в сауне, в этом опыте, будет не выше 80 град, а вода в бутылке не кипяток. Если опыт удастся, можно будет подумать о замене бутылки на что то, более эстетичное.
    Упомянутое "сердце сауны" - какого диаметра отверстие имеет внизу? Как быстро из него истекает вода?
    На фотографиях видно, что листы оцинковки закрыты минеритом.
  3. NickB
    NickB
    NickB
    Оп-па, отличник :um: по физике нашелся, может еще докторская степень есть по физике твердого тела? :)]
    В Википедии как раз и говорится, что испарение твердых тел имеет место быть в природе.
    Про нельзя дышать - читай ВНИМАТЕЛЬНО - это когда цинк уже расплавится, и испарение будет жидкой фазы. Испарение жидкостей вроде пока вопросов не вызывает? :)]
    Нашел практически точное подтверждение своих умозрительных соображений о пороге в 200 градусов, за которым начинается испарение.
    Из словаря Брокгауза и Ефрона на понятие испарение (http://be.sci-lib.com/article045569.html)
    Вопрос о том, существует ли граница испарения, т. е. температура, при которой упругость пара равна нулю, не решен. Дюринг предполагает ее существование; Винкельман и Дюринг полагают, что она для воды лежит при -100° Ц. Демарсэ опытно искал этой температуры для металлов и нашел для кадмия 160°, для цинка 184°, для висмута 292°, для свинца и олова 360°. Эти температуры дают лишь границы, при которых И. еще заметно, но не дают в действительности границы И. Вопрос этот пока не решен; по теории Клаузиуса, граница И. наступит, когда живая сила частицы не будет в состояния вывести ее из сферы действия соседних частиц.
  4. ВикорС
    ВикорС
    ВикорС
    Первоначально металлический цинк плучали прокаливанием его солей (сульфатов, если не ошибаюсь), с углем в керамических колбах, с последующей концентрацией паров цинка на холодной поверхности. Температура нагрева была там столь велика, что стекло плавилось - поэтому использовали керамику.
    По приведённой цитате. По отдельным словам и используемым понятиям, мне кажется, чт написано было лет 150 - 200 назад. Можно уточнить по датам жизни упомянутых деятелей.
    Можно закончить дикусию о вреде оцинкованного металла в парилке мнением о том, чт не рекомендуется распологать оцинкованные материалы в местах, где они могут нагреваться до температуры выше 180 - 200 градусов. Включая дымоходы и первые контура тепловых экранов печей. Эти правила выполняются в большенстве случаев. Печи из чёрной стали, а дымоходы из нержавейки. Сделать подругому - собственный риск смелых изобретателей и конструкторов.
    Мы мредупредили, но не обязаны настаивать на принятии нашей точки зрения.
  5. NickB
    NickB
    NickB
    Словарь выходил в самом конце 19го- начале 20 века, так что не 150-200 лет назад, а всего чуть больше 100. :)
    И главное, если еще тогда, с их несовершенной техникой, они уже обнаруживали испарение цинка при 184 градусах, то сейчас, используя спектрометрический анализ, порог испарения будет еще ниже.
    Здесь речь шла о таком излучении под печью, что приводило к ОБУГЛИВАНИЮ дерева, это наверняка больше 200 градусов, потому я и обратил внимание на опасность применения оцинковки там.
  6. ВикорС
    ВикорС
    ВикорС
    ... Так я и написал, что использовал под печью черное листовое железо, а оцинковку, из которой сделана стена туннеля и фиксатор горизонтального канала сэндвич-дымохода, закрыл листами меренита с подлежащими вентилляционными зазорами.
  7. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Какие баталии развернулись ) От водки, выпитой после баньки, и от обуглившихся частичек мяса на шашлыке, вреда больше намного. На порядки... так что...
    От каменки будет идти жар. Вода будет из бутылки уходить. Бутылка без воды будет плавиться. Керамика - вот единственный выход )
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Друзья я бы не рекомендовал забывать за нагрев лучистым теплом, не совсем корректно говорить о 80 гадусах, если сей девайс будет достаточно близко расположен над каменкой. Но это скорее ремарка, конечно нет проблем заменить пластик на любую другую подходящую емкость.
    PS бывало в молодости удивлял друзей, когда кипятил на эл. конфорке воду в тетрадном листочке, свернутом типа тарелки :)
  9. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Да кстати, к.х.н. Поэтому дальше мне ваши доводы не интересны.:um:
  10. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    От каменки будет идти жар. Вода будет из бутылки уходить. Бутылка без воды будет плавиться. Керамика - вот единственный выход )[/QUOTE]
    Самая примитивная замена-консервная банка снизу пробитая тонким гвоздём. Проверено, всё работает.Только отверстие время от времени надо прочищать, если используются ароматические добавки.
  11. NickB
    NickB
    NickB
    Мне, кстати, тоже. Уж если к.х.н. отрицает испарение твердых тел, то что говорить о простых м.н.с. :)
  12. Al7
    Al7
    Практик
    Al7
    Практик
    Самая примитивная замена-консервная банка снизу пробитая тонким гвоздём. Проверено, всё работает.Только отверстие время от времени надо прочищать, если используются ароматические добавки.[/QUOTE]
    Или самоварный бак на трубе :)]
  13. ВикорС
    ВикорС
    ВикорС
    Вчера тестировали парилку гости, в шестером, со мной вместе. Одни любят как в сауне, другие как в бане. Решили просто. Полуторолитровый пластиковый кувшин с кипятком, поставили напол. Кому нужно было пару - подливал в воронку пушки. Кому не надо - шёл в следующий заход, когда влагу вентиляция вытягивала. Все остались довольны таким, ручным, управлением. Больше никаких приставок к паровой пушке делать не буду. :hello:
  14. NickB
    NickB
    NickB
    Парились в выходные. Ради интереса, тестировали разный пар. Лили в паровую пушку и лили просто сверху на каменку.
    Все отметили, что пар из пушек как-то приятнее, что-ли, легче. ИМХО, чтобы не говорили, а разница есть.
  15. ВикорС
    ВикорС
    ВикорС
    На фотографиях видно, что у меня из камней колонна собрана, вокруг трубы, выходящей из печи. Один раз, для опыта, налили немного воды на камни сверху... Вода, конечно, стала испаряться, и стекать по камням вниз. Большая часть испарилась. На пол попало меньше четверти вылитой воды. При этом, температура воздуха в сауне была +80. Такое вялое испарение с камней настолько разочаровало гостей, что дальше воду заливали только в пушку, если хотели пару поддать.
