"Паровая Пушка" и "Лёгкая" сауна. Отчёт
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ВикорС, 18.11.10.
  1. ВикорС
    ВикорС
    ВикорС
    Ещё одно дополнение про паровую пушку. Опыт эксплуатации показал, что когда не совсем опытные гости заливают в приёмную воронку много воды, она, не успевая испариться, вытекает на пол. Чтобы это исключть, вставил в носик воронки болт со шляпкой впотай. Просто опустил его в воронку. Так удалось значительно снизить сечение выходного отверстия, и теперь, вода, попадает к самым горячим камням, внизу печки медленнее, испаряясь без остатка. Те, кто хочет мгновенный выброс большого количества пара, могут просто плеснуть кипятка на колонну камней, вокруг дымохода. :)
  2. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    А что если снизу под электрокаменкой без дна поставить электрочайник без крышки (теория)? Пар снизу пройдет через все камни и догреется... Каменки без дна есть на рынке.
  3. ВикорС
    ВикорС
    ВикорС
    Мне кажутся очень стрёмными опыты, связанные с работой ТЭНов электрокаменки в условиях повышенной влажности. Если током не убъёт, то ущерб может быть в скорейшем прогаре ТЭНа. Вы видели электррозетки, для ванной комнаты? Они защищены крышками и не имею щелей, а в ванной похолоднее и посуше будет. Как говорил Винни Пух "Этот ЖЖЖЖЖ неспроста".
  4. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Тогда такой вариант. толстый металлический диск диаметром 10-15 см. Нет. Диск как блюдце. Вода из него не вытекает. Углубление не большое, такая сковородочка. И подача-дозирование воды с помощью трубы (изогнутой, если требует конструктив печки, с воронкой, расположенной не над камнями). Нижний конец трубы имеет насадку типа лейки душа, но с меньшим кол-вом отверствий, и прикреплен, например, посредине "блюдца" (несложно). "Блюдце" размещается на уровне нижних камней. Тогда:
    - блюдце такое же горячее как и камни
    - пар испаряется с большой площади
    - такой поток пара распределяется по большой площади камней как по горизонтали, так и по вертикали, и хорошо догревается
    В качестве дозатора на верхнем конце трубы после воронки можно поставить кран типа шарового. Не думаю, что он будет сильно нагреваться. Вот как то так...
  5. ВикорС
    ВикорС
    ВикорС
    Вариант со сковородкой, чугунной, для электрокаменки гораздо безопаснее, но положть её надо так, чтобы она не касалась верхушек ТЭНов. (обычно, между ТЭНами тоже камни кладут, пусть на пару сантиметров выше уровня ТЭНов камни лежат, а сверху сковородка.) В сковородку опустить медную трубку, согнутую улиткой (плоской спиралью), с отверстиями 1 мм для выхода воды. Нижний конец трубки заклепать. Воду в трубку заливать через жестяную воронку. Шаровый кран ставить нельзя. Только самоварный или кран от печки автомобиля ВАЗ - эти действительно термостойкие. Гораздо лучше и проще поставить в воронку жиклёр - металлический стержень - "пробку" с небольшим отверстием. Жиклёр должен легко выниматься для чистки - попадают листья от веника - приделатьк к жиклёру проволочный поводок.
  6. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    @ВикорС, Жиклер не регулируется, хотелось бы иметь полный диапазон от закрытия до залпового вброса. Кран от Жигулей тугой (менял в свое время). Самоварный хороший вариант.
  7. ВикорС
    ВикорС
    ВикорС
    Для ВАЗов есть краны печки с двумя керамическими вкладышами регулировки, как в домашнем смесителе для воды. Эти краны поворачиваются очень легко. Практика показывает, что после третьей кружки никто уже не думает о тонкостях регулировки подачи пара. Просто льют на камни из черпака. Можно сделать сложное устройство, чтобы хвастаться, но использовать его не будут по неудобству и ненужности.
    Всегда помните армейскую мудрость: "Чем длиннее инструкция, тем х...ей конструкция."
  8. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Как жигули продвинулись! Спасибо за подсказку.
    Кстати. Длина улитки, думаю, велика. Среди нижних камней основное испарение будет происходить в ней. Обратный выхлоп? Можно попробовать 6-8-конечную звезду. Короткие лучи, заглушенные по концам.
  9. ВикорС
    ВикорС
    ВикорС
    В улитке нужно сверлить отверстия в вертикальной плоскости и насквозь и мелкие. Вода будет вытекать по ходу медленно, через нижние отверстия, а пар, если вода закипит в трубке, будет выходить через верхние отверстия.
    Так вот за тем жиклер и нужен - отверстие в нём должно быть, как минимум, в два раза меньше чем сумма "нижних" отверстий в улитке - тогда перелива никогда не будети вода будет испаряться, в основном в улитке. Чем больше диаметр трубы паровой пушки - тем лучше - больше теплоёмкость и есть куда пару расширяться.
    Если поставить кран, и открыть его на всю - вот и перелив и обратный авброс, если повезёт. А что будет, если сковородка наполнится. Куда потечёт из неё кипяток?
  10. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    А вот так. Улитка без нижних отверстий. По ходу движения воды верхние отверстия увеличиваются. Основной поток пара из внешних витков улитки попадает на нижние камни и направляется вверх. Как-то так.
  11. ВикорС
    ВикорС
    ВикорС
    Задача паровой пушки - получение мелкодисперсного пара, а не залповый выброс. Раз так, нужно загнать предназначенную к испарению воду, поглубже в укладку камней и там испарить, чтобы пар, выходя из глубины каменной кладки "облизывал" как можно больше хорошо прогретых камней. Этоу задачу решит и "улитка" (загнутая, для увеличения длинны, труба) с отверстиями в верхней части - вода будет испаряться а трубе, и в виде пара выходить наружу, в каменную укладку, где пар будет дополнительно нагреваться. Вероятность протечки снижается, если, конечно, не залить улитку до краёв.
  12. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    @ВикорС, Так я же вам об этом и написал... Надо попробовать. А вот улитку я бы заменил на трубку, гнутую так, чтобы располагалась между ТЭНами над нижним слоем камней, которые между ТЭНами кладут. Как стаканы паровых пушек располагают. А улитка только над ТЭНами может быть расположена. А какой толщины слой камней над ТЭНами?
  13. ВикорС
    ВикорС
    ВикорС
    DUMAND, это скучно, одно и то же два раза обсуждать. Вы на свой страх и риск можете подлавать пар на ТЭНы, расположив выходные отверстия паровой пушки внизу, у основания оных. Я думал, что Вы предложили применить "сковородку" именно озаботившись вопросами долговечности конструкции и электробезопасностью. Теперь Вы вернулись к худшему варианту. Несчастные случаи, при эксплуатации электроустановок, происходят всегда внезапно.
    Для тех, кто захочет, в электрокаменке, отделить ТЭНы от паровой пушки "сковородкой" - достаточно, чтобы камни, на которые ляжет сковородка, были выше уровня ТЭНов на 1 см - просто чтобы исключить электрический контакт сковородки с любым из ТЭНов.
  14. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    По заявлению директора представительства Helo можно лить воду на ТЭНы. Что и было продемонстрировано на банном чемпионате. Лили из шланга. Все нормально. Но я такого не предлагаю. Говорится лишь о том, что чтобы пар генерировался на уровне нижних камней, а не над ТЭНами. Над ними в большинстве каменок слой камней не превышает 20 см. Впрочем, если вас устраивает улитка, то только рад. Благодарю за диалог.
  15. ВикорС
    ВикорС
    ВикорС
    Наверное, это для удобстава транспортировки, электрокаменки делают такими маловместительными для камней. Тогда приходится покупать или делать надставку, в которую укладывается нужное количество камней. У меня, на первой странице, показано, как, используя штукатурную сетку, увеличить объём камней в шесть раз. [​IMG]
    Можно и больше, если перекрытия позволяют.
