1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Одноэтажный каркасник с эркером в Казани
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Тамерлан, 18.11.10.
  1. Тамерлан
    Тамерлан
    Тамерлан
    Казань
  2. Тамерлан
    Тамерлан
    Тамерлан
    Казань
    Приветствую Форумчане! За время которое не писал, потихоньку сделал все утепление, кроме потолка над эркером. Ума не приложу как туда запихнуть 200мм. утеплителя, сбоку не подлезть сверху тоже. И так и так пробовал, только ваты кучу переломал. Вот думаю можт залить все нафиг монтажной пеной? Ребятки посоветуйте кто сталкивался с подобным...
  3. Тамерлан
    Тамерлан
    Тамерлан
    Казань
    120220141598.jpg Фотки не совсем свежие, сейчас все внутренние перегородки затянуты ветрозащитой, а наружние пароиз. + набит брусок 5х5 и утеплено 5см горизонтально. 27 декабря сдал документы на ТУ электричество, за это время вроде все подписано, счетчик опломбирован, а света все еще нет. ждемс договора с энергосбытом
  4. Дядь Фёдор
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Казань
    Приветствую:hello:. Я в подобной ситуации подбил снизу лист ОСП и насыпал на него 5 мешков эковаты...
    Засыпку производил со 2-го этажа выпилив люк-лаз.
    У вас кмк, так сделать не получиться... возможно наверное, временно подразобрать крышу эркера... Для более удобной засыпки сверху. Это если эковатой надумаете.
  5. Тамерлан
    Тамерлан
    Тамерлан
    Казань
    Разобрать крышу над эркером это уж совсем крайний вариант. Там же куча коньков, обрешетка сколоченная на совесть и гидроизоляция. как-то по проще бы)
  6. Дядь Фёдор
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Казань
    Если ватой делать - то лучше мягкой, "скандиком" например, снизу тут же шнуровку бить степлером, чтоб всё это не выпадало?
  7. Тамерлан
    Тамерлан
    Тамерлан
    Казань
    Пробовал, Хорошо не получается, куча щелей
  8. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Здесь только художественная резка поможет и много мата. Скандик 10 мм, например, можно резать на 3-4 см больше ячейки, и он спокойно впихнётся, при этом будет прекрасно держаться. Я сам опробовал это в сложных местах. Только именно 100 мм толщина плиты, а не 50 мм. Возьмите пачку, попробуйте, и сами поймёте.
    Что скажете про "Евроизол" и "Избу"?
  9. Тамерлан
    Тамерлан
    Тамерлан
    Казань
    Привет всем! Нужен совет по подключению газа. Наш поселок относится к Высокогорскому рай газу. Кто сталкивался отпишитесь. Хелп! Какой порядок и цены?
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    У меня труба вдоль участка проходит. Оценили в 50'000
  11. Тамерлан
    Тамерлан
    Тамерлан
    Казань
    У меня тоже вдоль участка. А что входит в эту стоимость? И если можно подробнее в личку. Контакты и алгоритм действий!
  12. Тамерлан
    Тамерлан
    Тамерлан
    Казань
    Черновая отделка пошла
  13. Тамерлан
    Тамерлан
    Тамерлан
    Казань
    Еще пару
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Возле окон ГКЛ уложен не правильно. Надо чтобы листы целыми заходили за углы оконных проемов. Что бы не было стыков на углах. Там теперь могут быть трещины. Кроме того, ГКЛ на потолки всегда монтируется первым, а стены потом.
  15. Тамерлан
    Тамерлан
    Тамерлан
    Казань
    Да, спасибо я это знаю, думаю под обоями будет не страшно) а потолок будет натяжной
