Покупка готового деревянного дома. На что нужно обратить внимание?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leskos, 18.11.10.
  1. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Отказались мы от него, может с вертикальными бревнами поборолся бы - было сказано, что дом стоял без них 2 года и потом 2 с ними и они пару раз они подпиливались...Там еще моменты оказались с которыми не смогли смириться.
    Так что поиск Своего Дома продолжается!
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Не легче построить, чем искать? Главное точно будет под вас! :hello:
  3. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Вопрос вопросов...
    Надо немного - принять для себя окончательно пару тройку истин:
    - что надо определиться с подрядчиком - написал наверно в 10 контор питерских (пока все либо не по карману, либо совсем "на скору руку")
    - что надо учиться на прораба
    - что надо на время как-то разорваться - строительство/работа
    - что дом будет не сразу и возможно дороже,
    - что надо ездить почти за 150 км еженедельно или чаще.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вариант куда проще, найти одного только подрядчика, которых на форуме много и всё остальное будет уже не нужно, даже ездить практически не придётся, только если захочется самому приехать полюбоваться на дом:victory:!:hello:
  5. AndreV
    AndreV
    AndreV
    "Вашими устами б да мед пить" :), :hndshk:
    ... надеюсь, к этому приду.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Поднять надо темку!
  8. rethat
    rethat
    rethat
    Многие мне здесь задают вопросы по поводу утепления в доме, который я хочу купить, но как я могу сказать, если я не делал. Вот как определить это без разбора? Здесь продублирую свои фото. Что можно сказать по ним об этом доме?
  9. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Покрашено рукожопно, компенсаторов усадки на столбах нет, собран брус неряшливо - стены гуляют.
    собственно по этому можно судить общее отношение к стройке и не надеятся на качественное утепление.
  10. rethat
    rethat
    rethat
    Это как и где это видно?
    А исправить никак нельзя? А если можно, то сложно или нет?
    Хозяин утверждает, что всё по технологии с плёнками и зазорами какими-то. Например пол и потолок 2 этажа считаю сколочены не плохо.
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    это не значит ничего, смотреть надо через пару отопительных сезонов
  12. rethat
    rethat
    rethat
    Это понятно, но мне надо бы сделать свой выбор сейчас. Пол я показал так для понимания, потому что встречал такие полы, где в щель запросто карандаш провалится, а здесь спичку не засунуть. Кто-то ещё, что нибудь скажет?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Чел, сколотивший пол, возможно, хороший исполнитель, но это не гарантия того, что утепление было произведено правильно в плане технологии...
    У себя в городе я оказываю услуги по осмотру домов при покупке и НИ РАЗУ не встретил нормально утепленных скатов или мансард... поэтому можете просто прикинуть стоимость переборки утепленных скатов и уже с учетом этого оценить дом.
    Также надо обследовать подпольное пространство на предмет плесени и вообще влажности. Сейчас самое время - испарение тепла от земли. Продухов, навскидку так, маловато. Какой пирог пола? Если классический утепленный, то там под пароизоляцией уже должен быть конденсат в виде снега.
  14. rethat
    rethat
    rethat
    залезал в подпол через люк, но ничего плохого не заметил.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пол утепленный? Возможно в зоне люка можно будет проверить утепление пола, его состояние.
