Покупка готового деревянного дома. На что нужно обратить внимание?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leskos, 18.11.10.
  1. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Исправить совсем несложно.
    я говорю это к тому, что увидев подобное - стоит ожидать чего то еще и в самом неожиданном месте :)
    что бы не купить проблемное строение - поищите специалиста, который с вами съездит и осмотрит все важные элементы.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    +100
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Я правда не верю в существование недорогих но правильно построенных и отделанных домов из дерева.
    Существование дорогих допускаю но с оговоркой что и в них могут быть ошибки которые потребуют переделок и как отлично уже прозвучало выше перед покупкой стоит приехать на объект с тем человеком, который молча его осмотрит и позже составит смету на исправления.
    В итоге основная сумма плюс стоимость исправлений или наоборот минус стоимость исправлений в полном объеме или в части 50/50 - сделка.
    Это основная формула расчета стоимости дома из дерева - дарю, используйте. Все остальные советы что Вам будут давать устно те или иные специалисты ни как не привязать к формированию цены и не использовать при проведении переговоров с продавцом. :hello:
  4. rethat
    rethat
    rethat
    Нет, т. к. со всех сторон дыры доски, может фанера, короче не видно утеплителя.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Одним гемором меньше, значит...
  6. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    Получается, если не видно, то значит нет и не будет геморроя? Или я что-то не так понял?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Из нижесказанного можно сделать вывод, что утепление пола отсутствует, а значит, нет геморроя с утеплительным пирогом с вытекающими...
  8. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    Логика железная). А вы не думали, что хозяин просто закрыл весь пирог таким способом, чтоб при открывании и закрывании люка ничего не мешалось, тем более утеплитель должен укладываться в распор. А как его уложить в распор, если нет ограждения? Вот если хозяин разрешит демонтировать доску (фанеру) с той стороны где утеплитель, тогда будет точно видно, как устроен пирог. Если бы утепления не было, тогда для чего эти доски монтировать?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вполне может быть такое. В общем, если есть утеплительный пирог пола, то его надо ревизировать - вот "логика железная"... ;)
  10. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Как тогда людям сделать так, чтоб ревизию провести, без полного разбора (обойтись малой кровью)? Вы вот как эту ревизию проводите в уже построенных домах? :hello:
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Разбираем фрагменты обшивки, где можно без особого вторжения, снимаем доски.
  12. 40inD
    40inD
    40inD
    МО
    Уважаемые форумчане. Собираюсь покупать дом из бруса. Посмотрите пожалуйста фотки в галерее: http://40ind.ru/images/dom/
    Меня смущают балки, закрепленные на кронштейнах и фанера 18 мм по лагам.
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Внешне все очень достойно. Карнизные выпуски хотелось бы по длиннее.
    Опоры балок стандартное решение, желательно глухарей добавить.
    Фанера согласен, тонковата, но что мешает добавить еще 12-мм лист.
    п. с. кто производитель бруса?
  14. 40inD
    40inD
    40inD
    МО
    Не поинтересовался. Строила фирма "Деревянный дом"
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Т. е. сообщение ваше рекламное? :)]
