1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Горение сажи в трубе
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем ДЕНИС_СОЖ, 18.11.10.
  1. usef
    usef
    usef
    Красноярск
    Знаю пример, когда у человека дом сгорел из-за пожара в сендвиче
  2. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Сам всегда убирая сажу, протапливал осиной - старый дедовский способ
  3. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Говорят кроме осины можно использовать берёзу и шкурку от картошки.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы не представляете, как можно прожечь дымоход...
    Весь дом вместе с ним!
    Так что тут главное не злоупотреблять и использовать только в качестве профилактики.
    Очистка же дымохода должна производиться с применением трубочистной тройки (ёрш, груз, трос) или ерша на гибком валу.
  5. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    По вашему при применении берёзы, картошки и осины идёт только температурный режим отдирания сажи от дымохода? Как по мне то там используется хим процесс способствующий отслаиванию сажи от дымохода. Да и в моём случаи перегрев дымохода от дров невозможен, так как контролируется температура дымогазов с помощью автоматики...
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как большинство говорят "прожечь дымоход осиной"...
    О какой автоматике с картофельными очистками идет речь?
    Кстати, после бересты в керамической трубе обнаружили такой толстый слой тягучей дегтеобразной массы...
    Отскрести очень затратно.
    Дешевле купить другую.
  7. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Мне кажется если правильно настроена система котёл-дымоход, а точнее где должен образовываться дёготь, а где конденсат, а гже должен остаться чистый дымоход, то много проблем отпадёт само собой. Правда это почти не реально реализовать без контроля с помощью электроники.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    О том и речь, что большинство котлов, а тем более печей электронных мозгов и точных регулировок не имеют.
  9. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Значит идём далее, чтобы можно было контролировать скорость выброса и соответственно температуру выброса газов, у нас должна стоять или нагнетающая система с турбонаддувом или высасывающая система с дымососом по типу пиролизников. Теоретически есть и вариант регулировки подачи первичного воздуха, но мне кажется это менее контролируемая регулировка, так как она зависит от многих факторов, погоды, разности температур, прогретость дымохода, разность давлений и т. д.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну до от картофельных шкурок до космических технологий...
    Так только на словах быстро и просто.
  11. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Уважаемые завсегдатые, прошу сильно меня не пинать - но сажа при топке БЕРЕЗОЙ (березовый деготь) образуется достаточно быстро. Издревле русские печи перед и после зимы топили осиной. Вопрос для чего? - Ответ все тот же - убрать сажу. Осина просто выжигает сажу. Не поленитесь - прокатитесь к близжайшей деревеньке - где нет газа. Спросите зачем топят осиной и как часто - думаю что старики вам все на пальцах растолкуют.
  12. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Не надо париться, вот, как я делаю-как под весну ночью еще мороз сильный, а как солнце всходит к оттепели, то протапливаешь агрегат до полного и сыпешь в топку соли морской только не другой, 2-3 ладошки постепенно, по сгоранию-что легче, в трубу выплюнет, так раз 10-15,каждой топки, а что тяжелее-вниз упадет и я трубочиста вообще еще не нанимал...-это древний способ очистки дымоходов, кому помог-СПАСИБО-мне!
  13. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Осина ничего не чистит, это ошибка, она просто покрывает своей слизью накопившиеся смолы и они не возгораются, а тяги не будет и потом еще хуже!-лучше ольха тогда!
  14. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Притом темная и ее вперемеху с березой топить, береза разогревает, ольха-студит-нужна разница темрератур и давления, а проще солью выбить!-родился в деревне и знаю!
  15. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Притом сосна больше тепла дает, чем береза и сажи меньше! -мало,кто знает...
