1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 5
В чем секрет лозоискания?
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем spdim, 04.10.07.
  1. Люшман
    Люшман
    Люшман
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Пишет Вам авантюрист и шарлатан от "лозоходства".Да,я ищу воду "рамками",не гнушаюсь брать деньги за это, и немалые (труд должен быть оплачен),при поиске у меня нормально с дыханием (кто-то упоминал про прерывистое),с "бодуна"не ищу-практически не пью (Адрейдачник).
    Но одно НО-я эти колодцы и копаю.У меня не было ни одного "сухого" колодца с1998г..И чем я очень горжусь. Бодаться ни с кем не хочу-смысла не вижу. Тихо делаю свое дело, на мой век хватит. Возможно кто-то из моих предков подобным занимался, больно фамилия колодцекопательная. С уважением.
  2. Люшман
    Люшман
    Люшман
    Владимир43.В Подмосковье песчаный плывун обычно начинается на выкопанном кольце. Но приток слабый, откачиваешь столько, сколько позволяет копать в воде, ну, выше колен. Насос рядом, что бы поддерживал один и тот же уровень. И когда насос("Малыш" в основном) не справляется, начинаешь забивать щебнем. Ведро песка из-под колец, ведро щебня туда же и забиваешь ногами, и дальше по кругу. Потом середину. Это уже тогда 1,5 кольца, набирается до 2-2,5.Смысл в том, что чем больше откачиваешь воды, столько же ее намывает с песком. Копай в воде, и будет тебе счастье.
    Барометр-анероид.Копали колодец на даче у профессора из Минобразования, он и предложил попробовать. Находишь низкое место (берег ручья, реки),находишь воду и на пересечение двух жил (месте,где копал бы колодец) ставишь барометр. Фиксируешь его показания и заодно визуально оцениваешь, если бы копал бы колодец здесь, сколько бы было до первой воды. По моей подтвержденной методике, первая вода в колодце, не "верховодка", является верхним уровнем зеркала ближайшего естественного водоема (реки,ручья,но не озера или пруда).Поднимаешься выше, снова находишь воду, показания на барометре уже другие, естественно больше. От больших отнимаешь меньшие. Забыл, в чем у нас измеряется давление? К примеру, если внизу, у воды прибор показывает 1 и пол кольца до воды, наверху 15.
    15-1=14-пол кольца=13,5колец до воды+надо сделать уровень, это еще 2кольца.Итого:колодец 16,5 колец с верхним. Вот и вся арифметика. Объяснил, как помню, давно это было.
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Думаю, место будет, самое, что на есть подходящее! Не лишне будет, сами рамки перед "работой" отшлифовать как следует, чтобы заусенций ненароком не оказалось... :aga:
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Насчет барометра понял. Несколько лет назад форумчанин также обьяснял, Вы подтвердили.
    Менять песок на гравий при копке в плывуне пробовал, глубже не получилось. Пробовал также гравий ложить на плотную ткань - получше, дно получилось очень плотное, но глубины вроде не увеличило.
    Лучше Вам щебень заменить на гравий - более чистый материал.
  5. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    По своей основной работе связан с добычей воды и сам занимаюсь биолокацией.
    По своему опыту многое сам узнал и могу сказать следующее;
    1. Не все люди подходят под данный поиск, не походит биополе.
    2 У кого подходит биополе (у моих Заказчиков) у того рамка также показывают как у меня и в том же месте.
    3. Можно самому пройти с рамками над лужей, лежачей мет. трубой, результат=0, а вот над ручейком... сразу покажет! Это будет наглядным примером у кого биополе не подходит и наоборот!
    4. Это всегда не точка, а линия (вот почему Люся у вашего отца была не точка а линия)
    5. Эту линию может пресекать перпендикулярно другая линия (жила, родник), но в другой плоскости.
    Когда бурю в сухих обезвоженных местах то бывает что получается ШАЙТАН, это когда один водонос падает в другой и проходя возле скважины слышно шум водопада
    6. Бурить не глубокую скважину на первый водонос (где нет плывуна) или копать колодец на верховодку на участке, нужно в пересечении двух линий.
    7. Рамки годятся только стальные, обыкновенная арматура ф 8-12мм, загнута буквой Г
    8. Нужно уметь читать показания рамок (когда рамка сходится и когда расходится)
    9. Не нужно напрягаться и делать усилия (если ты конечно не с бадуна) ,что то читать про себя или о чём то думать, рамки ходят сами по себе.
    10. Рамки работают везде, и по моей практике и показывают даже в сплошной глине воду на глубине -15м
    Совершенно с вами согласен, Спасибо за точый ответ!
  6. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    В отличие от буровиков, колодезники, докапываются до воды и своими глазами видят, то, от куда вода вышла и каким образом собирается в колодцах. Я спускался в колодцы сотню раз и именно в те колодцы, о которых мастера говорили "колодцы с проходной водой". Спускался я, специально, чтобы узнать как же они выглядят эти жилы. Ни один потомственный мастер-колодезник, в откровенных разговорах, не видел этих жил, конечно не увидел их и я. Движение воды в ту или другую сторону, думаю, существует, но не стоит говорить и о них, скорость этого движения и направления измерять тоже не получится.
    Думаю и доказательств искать незачем. Главная цель большинства прищуренных лозаходцев - увидеть изумленные взгляды и наивные, восторженные, счастливые улыбки заказчиков. :)] Ну и конечно финансовое вознаграждение за столь удивительную способность видеть сквозь землю.
    Порой я думаю, что если отобрать у колодезников или у буровиков рамки и не давать им говорить о подводных жилах, им говорить будет просто не чего. :ogo:
  7. Энимен
    Энимен
    Энимен
    Для того чтобы увидеть жилу не обязательно копать колодцы. Поезжайте к любому роднику и "потомственным мастерам" покажите. Родник - это и есть выход водяной жилы на поверхность. Родников в России - миллионы, а жил, которые не выходят на поверхность, вероятно, миллиарды. Видимо, не там копаете.
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А я почему то согласен с Тамбуром...!
    Сто раз видел как после вскрытия водоносов, вода запертая между двумя водоупорными слоями и находящаяся там по всей видимости под определенным давлением - поднимается на несколько метров в верх по стволу шахты. Это в равной степени относится как к колодцам, так и к скважинам. И ни разу не видел, как по дну колодца в ту или иную сторону течет "жила"... Вру - видел! В смотровых канализационных колодцах такой эффект можно наблюдать сплошь и рядом...
    С уважением.
  9. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Энимен, скорее всего Вы один из волшебников с прутиками. :|:
    Давайте подойдем к родникам. Вы видите журчание родничка, включаете свою сооброжалку-кукушку и считаете, что в колодцах журчат родники, кораблики пускать можно по течению.
    Похоже мы говорим о разных колодцах, burka как раз про такие колодцы и намекал, вот там движуха мощное. :super: Скорее всего подобных всевидящих предсказателей можно отнести в раздел специалистов по поиску стремнин из дерьма - специалистам по канализационным колодцам.
    Может подскажете, где нам копать? :faq: Мы Вам заплатим. :love: (Самые сладкие фразы, режущие уши Лозоходцам.)
  10. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Энимен, Тамбур по жизни грубиян, Фома не верующий. У него везде булыжники в земле, я устал уму что-то доказывать... Странный он, вы ему ставите в пример родники а он про кораблики...
    Я по жизни сделал (пробурил скважин) с десяток Шайтанов и журчание водопада слышно в них с нескольких метров. Я даю не 100 а 200 процентов этим словам в подтверждение, а те кто сомневаются, пусть смотрят Битву экстрасенсов!
  11. andrexS
    andrexS
    andrexS
    +много
    Тамбур, вы хотя бы в словари заглядывали
    http://sbiblio.com/biblio/content.aspx?dictid=18&wordid=109221
    Энимен про это и говорит.
  12. Энимен
    Энимен
    Энимен
    Не заплатите, потому что это вам не выгодно. Если бы вы продавали колодцы штуками, например, колодец с водой - 50т руб., то вы бы за лозоходцами бегали, холили их и лелеяли, что бы копать поменьше. А так как вы продаете погонные метры колодца (чем глубже колодец, тем больше денег),то вы бегаете не за лозоходцами, а от них. И глубину колодца почему то меряете не в метрах, а в загадочных единицах - кольцах, которые у всех разной высоты (ваши похоже самые коротенькие, всего 80см). Обыватель-то думает колодец 10 колец - 10 метров, а там только 8.
  13. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    А Вы в курсе, что колодезники на глубоких колодцах зарабатывают гораздо меньше. Даже тройное повышение цен не привлекает колодезников. К примеру: 10-колечный колодец они могут выкопать и сдать заказчику за 1 летний световой день. 15 колец строят 3-4 дня. После 8 колец начинается сложный каменистый грунт, пройти его можно только ломом. А Вы говорите, чем глубже, тем лучше.
    Если бы метод лозоходства работал и клоуны с рамками искали воду ближе, чем у соседей, думаю, к ним бы относились посерьезнее. А пока опыт и практика показывают, что профессиональные бригады если и используют рамки, то только для того, чтобы утешить и успокоить заказчика. Большинство клиентов почему-то уверены в наличии мифической водоносной жилы, протекающей вдоль всех соседних участков. Все это полная чушь!
    Опытный глаз мастера точно определяет глубину будущего колодца, даже если нет рядом ни колодцев ни скважин.
    Опыт и практика наблюдений - вот основной инструмент определения глубины колодцев. Все остальное мошенничество.
    В Питере колодезники умудряются доказывать своим клиентам, что разведочное бурение архиважно для будущего строящегося колодца, лозоходец прилагается. Я бы сказал, в наглую впаривают разведку. В случае отказа заказчика от разведочного бурения пугают клиента, мол, на Вас ляжет ответственность, если в колодце не будет воды. Клиент, конечно, руки в гору.
    Чего там разведывать, если колодцы в Ленинградской обл. редко превышают глубину 5-7 колец и соседние колодцы не показатель. Остап Бендер отдыхает!
    Кольца - единица вполне реальная. Желаете в метрах, бригадир Вам пересчитает в метрах, какие проблемы? Желаете подешевле, пожалуйста, в интернете Вы найдете предложение за 3500 руб. одно кольцо. Просто есть люди, которые оценивают свой труд и называют цену, а есть гастарбайтеры, которых содержат в курятника и палкой выгоняют на работу за кусок хлеба.
    Так что, кого приглашать на строительство колодца, Выбор у Вас есть.
    Обвинять в жульничестве тех, кто своим горбом зарабатывает копейки, строя для Вас колодец - святое для каждого дома, думаю, не справедливо.
  14. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    burka сказал: И ни разу не видел, как по дну колодца в ту или иную сторону течет "жила"... Вру - видел! В смотровых канализационных колодцах такой эффект можно наблюдать сплошь и рядом.
    В своем новом колодце когда выкатывал воду до дна я видел, с какой стороны текут ручейки воды в колодец. Сейчас, когда 0.5-0.6 кольца ила разумеется не видать.
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Мне посчастливилось увидеть Жилу. На глубине 3.5 метра, текла в сторону водоема. Грунт глина.
    Толщиной с руку, течение сильное, выкопать глубже не смогли.
    Через 3 недели привез туда друга - экстрасенса для проверки покажет жилу или нет. Показал - но не там.
    Может вода спала и жила пересохла, а может не сумел найти жилу. Еще через неделю колодец докопали, т. к. все таки Жила пересохла.
    Из 400 сделанных мной колодцев - это единственный случай. Среди партнеров которые проф. копают колодцы также случаев попадания на Жилу не было. Эти ручейки которые выскакивают из грунта - это не Жилы, может быть через какое то время они промоются, расширятся и будут Жилами.
    Сегодня сьездил на колодец, так, кровь разогнать. И раньше копал зимой, и сегодня - работать комфортно, просто надо одеваться хорошо, и чтобы место для отдыха было с обогревателями для сушки одежды.
    Показываю фото; постарше я с непромокаемыми брюками и ученик в гидрокостюме.
