1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 5
В чем секрет лозоискания?
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем spdim, 04.10.07.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Будем ждать результатов и отчёта на страницах Форума.
    Удачи!
  2. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Дополню, скопированным текстом!
    2. Поиск водоносного слоя, используя индикацию с помощью рамок
    Применяя индикацию, используют отрезки алюминиевой проволоки или развилку деревянной ветки лещины, вербы или калины.
    1 способ. В первом случае берут в руки две алюминиевых проволоки длиной сантиметров 30-40, каждая с загнутыми под прямым углом концами (10-15 см). Эти концы лучше вставить в трубки из древоподобной бузины, удалив сердцевину. Проволоки должны свободно поворачиваться в трубках.
    Исходное положение такое: проволоки-индикаторы развернуты горизонтально на 180°. Когда человек, идя по участку, натыкается на водоносный слой, проволоки смыкаются вперед, направо или налево (по течению воды). Пройдя это место, индикаторы снова расходятся в стороны на 180°.
    Теперь, обозначив место, где сошлись проволоки, следует пройти с разведенными индикаторами в перпендикулярном направлении. Если проволоки с самого начала сошлись и так держались некоторое время, значит, это было направление водоносного слоя. Если же стержни отклонились вправо или влево, снова ищите место их соприкосновения. Оно и будет центром будущего источника воды.
    2 способ. Можно искать воду и при помощи одной рамки. Проволока длиной сантиметров 30 сгибается примерно на расстоянии 10 см. Коротким концом берется в кулак так, чтоб длинный конец был горизонтален. Направление вперед. Проволоку сильно зажимать не надо. Всё. Ходим по участку. В некоторых местах конец проволоки будет отклонятся в сторону как от однополюсного магнита. Держим направление на наибольшее сопротивление. Нужное нам место там, где проволока будет вращаться.
    3 способ. Аналогичный способ поиска водоносного шара с помощью деревянной вилки (две ветки, которые росли близко одна от другой, соединенные отрезком ствола). Их предварительно разгибают, подсушивают, угол между концами должен быть не меньше 150°. Вилку берут в две руки, вытягивают их горизонтально перед собой и проходят обследуемую территорию. В месте, где находится водоносный слой, отрезок ствола будет заметно наклоняться к земле. Часто во время обследования территории индикаторы не реагируют: нигде не смыкаются и не наклоняются. Значит, водоносного шара здесь нет. Воду следует искать в другом месте.
    3. Поиск водоносного слоя с помощью растений - индикаторов
    Во все времена народы разных стран при поиске подземных вод придавали большое значение растениям. О близком залегании воды свидетельствует влаголюбивая растительность, окрашенная яркой и сочной зеленью. Чем обильнее, гуще и зеленее растительность - тем больше там воды.
    1. Если дикорастущая смородина сильно разрослась, казалось бы, на сухом месте, можно быть уверенным, что здесь близко к поверхности располагаются грунтовые воды.
    2. Издавна в качестве указателя водных источников использовалась на Руси верба. Про неё говорили: "Где вода там верба; где верба, там и вода".
    3. Хорошим индикатором неглубоко залегающих вод в умеренной зоне служит таволга вязолистная, или лабазник. Таволгу можно встретить по сырым лугам, оврагам, болотам, берегам рек и прудов.
    4. Камыш лесной указывает на близкое залегание грунтовых вод.
    5. Если в растительном сообществе преобладают камыш лесной и лабазник (таволга вязолистная), а также присутствует в них ольха серая и чёрная, то это указывает, что вода залегает на глубине до 3 м.
    6. Чуваши использовали в качестве указателя близко залегающих грунтовых вод щавель: "Рой колодец по щавельным местам - вода появится".
    7. Античный исследователь Витрувий Поллион, живший в 1 веке до н.э., придавал растительности исключительное значение при поиске подземных вод: "Признаки воды, в описанных выше земных породах следующие: там произрастает тонкий камыш, тростник, тальник, ольха, витекс, прутняк, плющ и другие, обладающие тем свойством, что не могут зародиться без влаги".
    8. Там, где грунтовые воды располагаются близко к поверхности земли, лучше всего растут растения: лапчатка гусиная, болиголов, наперстянка, осенний безвременник, мать-и-мачеха, конский щавель, камыш, осока, крапива, хвощ.
    9. Если ольха, клён, плакучая ива, береза - все склонились в одну сторону, - это признак того, что поблизости находится водяная жила.
    10.Над водоносными слоями хорошо растут верба, ольха, наклоняясь в сторону течения.
    11.В местах высокого стояния вод могут попадаться одиночные дубы. Они растут как бы на пересечении водяных жил.
    12.Если платан растёт вдали от открытого источника, значит, под ним течет подземная река. Расположение деревьев указывает направление движения потока.
    13.Солодка голая сильно разрастается в тех местах, где грунтовые воды располагаются на глубине до 2-х метров.
    14.В местах близкого залегания грунтовых вод яблони, вишни и сливы плохо растут, болеют и высыхают.
    Таблица залегания грунтовых вод, в зависимости от произрастающих растений:
    Растения Глубина залегания грунтовых вод, м
    Рогоза 0 - 1
    Камыш песчаный 1 - 3
    Тополь черный 0,5 - 3
    Тростник 0 - 1,5 (до 3 - 5)
    Лох 1 - 3 (до 5)
    Сарсазан 0,5 - 3 (до 5)
    Полынь метельчатая 3 - 5 (до 7)
    Чий блестящий 1,5 - 5 (до 8)
    Солодка голая 1,5 - 5 (до 10)
    Полынь песчаная 3 - 5 (до 10)
    Люцерна желтая 1,4 - 2 (до 10 - 15)
    :hello:
  3. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Гудриан, классно все описано.
    Я бы добавил: Где утром стелется туман, там и рой колодец!
    Все правильно: камыш, ивы, туман - все это подсказывает о близости воды, безусловно. Другими словами, человек теоретически описал все низменные места, где собираются поверхностные, почвенные воды. Похоже, что кто-то сделал перевод племени "Тумба-Юмба", таким образом аборигены ищут воду. В России можно использовать эти советы, но только как подсказку - в этих местах колодец лучше не строить! В низменных местах от поверхностных вод питьевой колодец невозможно огородить, что бы Вы ни делали, какие бы глиняные замки не устанавливали, поверхностные воды окажутся в накопительной части колодца. В питьевые колодцы вода поступает из других источников, необходимо понимать тонкости этого ремесла.
    Какой-то теоретик-ботаник выдумал и описал эту глупость. Такие советы распространялись как чума - это не советы специалистов, просто домыслы теоретиков!
    В данном случае, кто пишет и дает подобные рекомендации, несознательно делают медвежью услугу тем, кто собирается строить колодцы. И это не единственное, что выдумали теоретики-вредители. Думаю, деревянные щиты и фильтры на дне колодца - это тоже плод воображений теоретиков.
    80 лет строили колодцы именно по этим глупым советам (вполне возможно, это сделано специально, чтобы в России было меньше источников с чистой водой).
    Мода на дренажно-питьевые колодцы.
    Нередко такие бескомпромиссные условия ставят заказчики. В основном это люди старой закалки, почтенного возраста. В первую очередь имеется в виду колодец с обильным поступлением воды - за 20 минут может набраться 1 кольцо воды. Мода на такие колодцы началась примерно с 1930 г. Такие колодцы строились вдоль железнодорожных путей для заправки паровозов. Качество воды в то время никого не интересовало, чем больше воды, тем лучше. Реклама дренажных колодцев живёт и сегодня. В России учили колодцы строить те, кто в них ничего не понимает.
    Вот и Вы, уважаемый Гудриан, подхватили эстафету.
    Ни в коем случае я не обвиняю Вас. Вполне возможно, Вы разберетесь и поймете, что я пытаюсь донести.
    Эти мнения основаны на откровениях династий потомственных мастеров колодезников. :|:
  4. KLAVKA12345
    KLAVKA12345
    KLAVKA12345
    Спасибо еще раз за Вашу информацию, именно на основе Ваших рекомендаций с сайта гильдии колодезников я выбирала место под колодец.:) Соответствует всем пунктам, так сказать... просится колодезный домик именно на этом месте... потому что все остальные места вообще не подходят по параметрам:( Кстати, я тоже воткнула колышек в это место с красной тряпочкой на конце:)) и проходя мимо, каждый раз, представляю, колодезный домик:)) Только как у всех новичков в этом деле проскальзывает страх - а будет ли вода?! И будет ли она хорошая...:) Но надежда умирает последней.:)
  5. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    У Вас больше шансов выбрать хорошее место для колодца, чем у кого-либо!:: И даже не сомневайтесь: место для колодца определено!:super:
  6. Энимен
    Энимен
    Энимен
    К сожалению, а может быть к счастью для водопользователей, сельхозпроизводство на большей части России умерло и поверхностные воды не сильно огорчают страждующих воды. Многим,особенно после прошлого лета нужна вода, хоть какая-нибудь. И камыш ивы и туман закономерно подскажут где копать. А по качеству эта вода в большинстве случаев бывает лучше, нежели "артезианский" минеральный рассол, требующий системы очистки,сопоставимый по стоимости с самой "артезианской" скважиной.
    А насчет того что 80 лет строили колодцы по глупым советам:) Не думаю. Скорее последние 20 лет:)]
    А в чем физический смысл такого поведения лозы?[/QUOTE]
    В чем смысл, сложно сказать. Скорее всего оператор чувствует и передает на рамку (лозу). Но не уверен на 100. Тем не менее нашел на своем участке три жилы и мне пробурили три абиссинских скважины. Дебит от 1.5 до 3 м3 в час. Расстояние примерно по 30 метров между ними. Химанализ из каждой отличается друг от друга процентов на 30. Разве может это быть одним водяным пластом?
  7. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    За 80 лет профессиональные строители питьевых колодцев разучились и забыли, как их строить.
    Коммунистический режим был устроен таким образом, что каждый человек должен был иметь трудовую книжку и обязательно работать. Колодезники всегда были свободные люди, чиновничий режим загнал колодезников в партизаны.
    Профессиональные колодцы умерли, когда повсеместно начали бурить скважины. Институты пачками выпускали специалистов гидрогеологов, три завода в России более 90 лет выпускают буровые установки. Колодцы стали не в почете.
    За последние 20 лет все кому не лень взяли лопаты и рванули в М.О. строить колодцы. Но разучились их строить гораздо раньше!
    Колодцы только на первый взгляд могут показаться одинаковыми. Даже если их построить в пяти метрах друг от друга, они могут отличаться: глубиной, качеством и уровнем воды.
    Главное и самое сложное при строительстве колодца - это накопительная часть колодца. Опытный мастер может читать по грунту, где какой водоносный горизонт. Уметь предвидеть сколько будет воды, какого качества и что с колодцем будет через год - в этом и заключается мастерство строителей колодцев.
    В шахте колодца могут встретиться несколько разрезов с обильными водоносными горизонтами:
    -верховые воды.
    Вода, которая находится в плодородном слое на поверхности земли, называется поверхностной. Колодец, который собирает поверхностные воды, считается дренажным.
    К питьевым колодцам такие колодцы не относятся.
    -нажимная вода.
    Некоторые колодезники называют этот горизонт "капиллярный", так как можно увидеть, как из глины появляются друг за другом капельки воды. Вода из этого горизонта чистейшая. Нажим выходит из глины без песчаных прослоек. Но есть один недостаток таких колодцев - это малое количество воды в зимний период и летом в засуху. Примерно 20% колодцев пересыхают. Углублять такие колодцы несложно, вода станет прибывать быстрее, но качество воды может резко измениться. Накипь в чайнике вам подскажет, что вода стала жесткой. Так что, прежде чем углублять колодец, необходимо подумать, что важней: качество или количество воды. Если воду в колодце не брать 2-5 месяцев, вода может застояться. Большинство колодцев стоят именно на этом водоносном горизонте. За час такие колодцы могут дать до 1 куба воды.
    -проходные воды.
    Воды находятся в постоянном движении. Именно с этого горизонта выходят в оврагах родники. Пригласить живую воду в колодец - это высший пилотаж колодезного дела. Порой, чтобы дойти до проходного горизонта, нужно проявить немыслимое упорство и выносливость. В проходной горизонт сложно углубиться, так как он обычно проходит в камнях, известняке, между плит - скальное образование. Работы проходят в воде, так как откачивать воду не имеет смысла, из-за сильного поступления. Доставать огромные валуны стоя по колено в воде, с нехваткой кислорода, до нитки промокшие, постоянно нарастающий темп, чтобы кольца не зажало - всё это нужно сделать, не останавливаясь, за 3–12 часов. Опыт работы иногда стоит на втором месте. Главные качества хорошей бригады – выносливость, ответственность. Большинство любителей, тех, кто берется за строительство колодца, об этом и не догадываются и к таким развитиям просто не готовы. Слабая бригада дойдя до проходной воды, останавливает все работы.
    Воду из колодца с проходной водой откачать сложно из-за сильного поступления. Вода в колодце всегда свежая.
    - застойные воды.
    Копать грунт с водой и разбираться в нем - это целая школа. Даже в плывунах есть проходной горизонт с чистой водой. В плывунах нередко проходные воды не замечают и заходят ниже, где вода не обменивается и стоит без движения веками. Колодезники называют такие горизонты "карманами" - застойными водами. Такие колодцы встречаются крайне редко.
    Если взять металлический прут и опустить его в огонь, а через несколько минут достать его из огня, то метал примет качество огня. Так и вода, веками стоящая без движения в грунтах, богатыми металлами и минералами, принимает их свойства.
    Если от воды пахнет железом, через некоторое время вода приобретает желто-коричневый оттенок. При кипячении в воде отстаивается большое количество накипи, на поверхности воды образуется радужная пленка - это застойные воды. Откачать воду насухо в таком колодце не получится, вода прибывает очень быстро.
    - напорный водоносный горизонт.
    При строительстве глубоких колодцев нередко вскрывают напорный водоносный горизонт. Вода начинает поступать неожиданно и стремительно. За несколько минут вода подымается на несколько метров.
  8. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    J[
    Ох меня бы туда, все призы бы сорвал...
  9. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    НЕДРОБУР-проходные воды.
    Вот-вот, именно и эти роднички очень хорошо показывает моя рамка! И чтобы кто не говорил меня обратному не переубедить!
    p.s. Может просто кто-то не умеет увидеть обшую картину!? :hello:
  10. Татушка
    Татушка
    Татушка
    Добрый день! Один колодец 10 колец - вода ушла, 1 скважина 18.5 метров - вода через год пропала, 2 скважина 47 метров - вода, как я поняла из выше прочитанного - Застойные воды. Ни попить, ни полить нельзя (одно масло и коричневая). Работали местные колодезники.
    Теперь я буду выбирать место с рамкой, лозой-может ПОВЕЗЁТ. Или опять каждое лето колодец новый или скважина. Дачный сезон начинается с этого... Дурдом какой-то . к соседям ходить за водой. Крик души!
  11. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Понимаю ваш крик души! Такие деньжищи и коту под хвост.
    Многие подходят к этой проблеме поверхностно выбирают по цене...
    Опираясь на мастерство и опыт бурильной компании всецело, без гарантий и условий в договоре, без ожидаемого результата это развод по русски.
    Бывшие нефтяники которые мало, что понимают в этом и которых только что приняли бурильщиками на воду, только делают вид (умное лицо, бросаются умными словами) пускают пыль в глаза, чтоб их не раскусили что ничего не понимают и делают лажу.
    Надо ответственно подходить к выбору конструкции скважины и мастеров, а вместе с ними к ихним письменные обязательства.
    Опишите (если есть желание) какие были скважины, с сеткой, с кондуктором, сколько труб, какие они, что делали?:hello:
    Скорее всего у вас плывун и рамка покажет воду в плывуне,бесполезно искать!
    В 40М скважине наверняка не перекрыли плывун кондуктором ф 168-219, а на вторую трубу ф 133 намотали сетку на конец, так сказать чудо-фильтр, я прав!?
  12. Татушка
    Татушка
    Татушка
    Спасибо Вам большое. Вторая скважина, вода есть и много,но какая? Сначала рыжая, потом темнеет и через 10 часов тёмно-коричневая. А сколько масла в ней не передать. Руки потом долго с мылом мою. Про трубы у мужа спрошу, напишу позже. Хотим старый колодец почистить, углубить, можно его сейчас реанимировать или как говорят только в июле? Работают одни местные (контора колодцы и скважина) г.Киржач. Суды не боятся, предлагают делать скважину более 100 м, хотя у соседе есть вода и неглубоко до 12 к.
    Может всё-таки новый колодец выкопать? У всех на огороде цветы, грядки, качели, бассейн, а у нас будут колодцы, да скважины. Так хочеться чистой водички попить своей.
  13. Адрейдачник
    Адрейдачник
    Адрейдачник
    Чернигов
    Для сомневающихся в лозах и биолокации. Два года назад я взял дачный участок недалеко (около 500 метров) от реки на склоне горы, пригласил известных в районе копателей колодцев, которые несколько раз обойдя участок с рамками, потом с ивовим прутиком уверенно заявили мне, что водой на участке и не пахнет, а если и пахнет то на уровне реки которая находится ниже участка на 30-40 метров (как понимаете так глубоко они копать не стали бы да и мне это было не выгодно - дешевле водопоровод сделать). Я наблюдая за ними убедился, что ни ивовый прутик к земле не клонится ни рамки не прекрещиваются между собой. Ещё я заметил, что ребята немного "С БОЛЬШОГО БОДУНА". Тогда, отчаяния, я взял рамки сам и вспоминая как искали воду в селе, где я в детстве отдыхал, начал искать сам. В одном месте рамки уверенно перекрестились. Попробовал ещё раз с другой исходной позиции, потом с ивовым прутиком повторил и неизменно всё указывало на одно и тоже конкретное место. Когда тоже самое попробовали сделать "Копатели" у них опять ничего не получилось. По моему настоянию они начали копать в указаном мной месте и каково же было их удивление когда на глубине 6 метров забил родник. Сегодня там колодец с прекрасной водой. В 8 метрах от меня сосед пытался тоже выкопать колодец - на 12 метрах остановился - водой и не пахнет. Из всего этого хочу сделать вывод, что вода не каждому копателю кажет себя (тем более с бодуна). Для того что бы её найти необходимо очень хотеть и это желание должно идти изнутри человека и человек этот должен быть "чист перед Богом". Именно Бог, по моему мнению и помогает настоящим копателям.
    Ещё одно замечание. Рамки и ивовый прутик срабатывают только на то, что ты именно ищешь в данный момент. Если хочешь сильно найти воду - они показывают только воду и не реагируют ни на какой металл - проверил лично не один раз. Ищешь металл -показывают металл и никакая вода по-близости им не помеха. Ищешь спрятанную на бывшей свалке друзьями, в качестве експеримента, в земле вещь - находишь именно её, а не множество остатков металоконструкций и прочего.
  14. LeeLooRussia
    LeeLooRussia
    Татьяна
    LeeLooRussia
    Татьяна
    Владимир
    Как красиво сказано! Вы поэт!
    P.S. Все равно пойду гнуть старые спицы и лозоходствовать! Это ж жуть как интересно! :)
  15. без призора
    без призора
    без призора
    Торез
    У меня сосед тоже рассказывал мне про чудо проволочки, которые ему кто-то когда-то подарил, и он же показал мне их в действии, указывая на трубу подвода водопровода о которой мы оба знали. Но есть маленький нюанс... Я взял эти рамки ногой начертил полосу на земле и продемонстрировал ему как эти рамки сходятся и расходятся в выбранной мною точке.:)]:)]:)]
    Мой сосед начал негодовать, дескать я не честно, специально кручу кистью незаметно, а он весь в белом, и очень честный. Тогда я ему завязал глаза отвёл от трубы и попросил идти к трубе (закопанной в землю) присутствовали ещё два свидетеля которые тоже видели что он ходил туда, сюда, и рамки над трубой ни куда не двигались, а двигались в других местах, где по предположению (шаги считал наверное:aga:) была вода, когда на схождении рамок мы развязали ему глаза, он начал нам доказывать, что наверняка там колодец нужно копать. А вот почему рамки не сошлись там, где они у него раньше сходились, он не знает.:)]:)]:)]
