Fairy Doors И всякое такое
Тема в разделе "Садовый декор", создана пользователем RobinGAD, 19.11.10.
  1. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Мне запоздало прислали фотографии разных дверок в своих садах мои друзья.
  2. RobinGAD
    RobinGAD
    Крокозяблик
    RobinGAD
    Крокозяблик
    Питер
    Наше движение растет и ширится я смотрю
    Еще один фейри дорс почтой (не попобось этого слова "Потчой России") доехал благополучно до Липецка
  3. тарусса
    тарусса
    тарусса
    Как построить зАмок своими руками?https://ideidetsploshad.info/publ/ofrormlenie_detskoj_ploshhadki/maf_i_drugie_dekorativnye_ehlementy/delaem_zamok_svoimi_rukami/44-1-0-556 Но мне показался этот вариант сложным, я полный профан в цементных поделках. Позднее напишу о другом более легком способе. Кстати, если в поиске на данной мною ссылке написать Замок, то можете посмотреть еще другие материалы по теме.
  4. Глора
    Глора
    Лариса
    Глора
    Лариса
    Алматы
    Подскажите пожалуйста, а можно ли, на пластиковую пятилитровку при помощи цемента приклеивать камушки, типа кладки, или черепки разные, что бы эта конструкция была тяжелой, насыпать песок... крышу склеить из пенопласта и его тоже замаскировать цветным песком, например. Совет мне нужен с точки зрения прочности и кто с цементом работал наверное знает (я нет!) Идей уже много, вырезаем окошечки из йогуртовых стаканчиков овальных, делаем занавесочки...
  5. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Основа должна быть жесткой. Можно потренироваться на фанере (найти готовый или соорудить ящик-основу). Пластик бутыли так или иначе - неустойчив и гнется. Для приклеивания используйте клей, а не цемент.
  6. Глора
    Глора
    Лариса
    Глора
    Лариса
    Алматы
    цемент хочу использовать что бы камни топить в цементе, ну как бы фундамент делать, а что бочечка моя не подходит- жаль, уж очень хорошей формы она, идеально дверка подходит! Хотела обшить ее мешковиной, но будет в саду, а там то дождь, то снег, ненадежно это. Гдето видела еще из цветочного горшка, но такого огромного пока нет. Бум искать.
  7. Людмилка1
    Людмилка1
    Людмилка1
    Обратите внимание на строительные ведра.
  8. тарусса
    тарусса
    тарусса
    @Глора, самый простой способ - из вспененного пенополистирола (на строительных рынках продается как утеплитель, стОит недорого. Здесь http://www.cgtrains.com/t620p40-reeditionn-de-la-gare-cfd просто посмотрите фото (там и на французском, и английском текст, пропустить) ,но есть ряд важных деталей, подробности или завтра, или в понедельник.[​IMG]Этот зАмок именно так и сделан, а еще у этого дяденьки потрясающие мосты из пенополистирола. он весьма успешный юрист, но заболел садовыми ж-д и вечерами сидит и ваяет что-то новенькое.
  9. Глора
    Глора
    Лариса
    Глора
    Лариса
    Алматы
    @тарусса, спасибо, но у меня по этой ссылке открываются сообщения только, фото не вижу ни одного!
  10. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Вот картинки. Только стоит учитывать, что эта постройка сделана в Пикардии (Франция), где и зим-то не бывает.
  11. Глора
    Глора
    Лариса
    Глора
    Лариса
    Алматы
    @тарусса, а Вы свой замок запланировали строить именно таким способом? Для меня очень сложно, ну прямоугольнички нарезать можно, а вот как кругленькие башенки! Этот материал настолько эластичный?
    У меня на даче время вечно не хватает, мне надо попроще..и чертежи всякие со школьных времен не люблю:no: не получаются !
    @Helga, спасибо, зима еще впереди, буду копить идеи и материалы, а там, в саду и вдохновение придет!
    Извините, темка то про DOORZ, а я все про зАмки...:|:
  12. тарусса
    тарусса
    тарусса
    @Helga, этот пример просто первый, что попал мне под руку, в Канаде и на Аляске такие конструкции стоят десятилетиями, я знаю один виадук (а это не зАмок, и поезда по нему ходят и стоИт он в воде), который в саду прожил 10 лет и спокойно перенес переезд в другой штат. И спасибо большое за ссылку, получила удовольствие! Итак, о тонкостях изготовления (вычитано мною на нескольких ж-д форумах и переспрошено в личной переписке).@Глора, главное - не бояться, это не сложно. Я неправильно выразилась, у меня не зАмок, а крепость, там все прямоугольное, но предстоит еще сделать быки для мостов. Самое главное - найти подходящий инструмент, который бы резал, а не крошил, советов нет, они (буржуи) используют острые ножи для бумаги, я резала ножом, который нашла в наборе (покупала его ради скребка для чистки стеклокерамической плиты, так что остальные ножи провалялись много лет без дела), выйдите на улицу и вытащите разные ножи и найдите подходящие, может, какой-то надо просто подточитьпо ходу дела сами поймете, почувствуете, тут, конечно, внучку не привлечешь, равно как и к самому процессу вырезания. Забыла сказать, вспененный ППС можно сгибать, не сильно, конечно, может сломаться. Далее, вырезаете, склеиваете - полуфабрикат готов. Покраска - смесь цемента+мелкозернистого песка +ПВА+ краситель+вода. Я спрашивала о пропорциях - однозначно точного рецепта не получила, что называется, по вкусу. Цемент и песок дают эффект каменного покрытия, ПВА улучшает сцепление с покрытием ППС, краситель можно и не добавлять (что я и сделала), а покрасить позднее, когда этот слой схватиться, так проще добиться нужного колера. Чуть не забыла! после нанесения этого первого слоя ПВА+ЦЕМЕНТ и т. д. постарайтесь аккуратно поместить всю конструкцию в полиэтилен, если боитесь смазать, то просто поставьте в тень и периодически осторожно смачивайте водой из пульверизатора (т.о. период схватывания растягиваем и добиваемся повышения прочности). По желанию, можете нанести рисунок кирпичиков или камней, для этого в момент, когда слой цементнопесчаной смеси слегка схватился, наносите ножом нужный рисунок (нож будет другой, нам же уже не надо прорезать весь ППС, а лишь слегка надрезать, для этой цели при рисунке кирпичика лучше всего подходит приспособление для резки теста, знаете, такое, с колесиком). Нанесли рисунок - и снова в тень, до полного твердения. Когда зАмок готов окончательно, сверху покрываете слоем аква (акрилового) лака или яхтного лака, если 2 слоя лака, то конструкцию можно и не убирать на зиму. Постараюсь еще найти фото, только бы вспомнить на каком точно форуме видела. Да, ППС не очень эластичный, башенку можете склеить из кусочков ППС нужного размера, к тому же их не обязательно делать круглыми, вспомните настоящие зАмки, у многих прямоугольные башни.
    И ничего, что мы перешли сюда с нашими замками? Тема все же Фейри Доорс и ВСЯКОЕ ТАКОЕ.
  13. тарусса
    тарусса
    тарусса
    Вот еще посмотрите фото,http://www.mylargescale.com/Community/Forums/tabid/56/aft/129266/Default.aspx это Рей Дунакин, у него потрясающие здания на ж-д, горы он сам лепит, даже фигурки сам делает (высота 8,5-10 см, вылепил себя и жену, класс!). Понятно, что такой детализации достичь не у всякого хватит терпения, но это высший пилотаж, хотя не боги горшки обжигают!
  14. RobinGAD
    RobinGAD
    Крокозяблик
    RobinGAD
    Крокозяблик
    Питер
    Жаль, но новая 2 по счету дверка в Токсово исчезла.
    Первую уничтожили вандалы, вторую сперли. Жаль возможно это одни из первых дверей-фей в России.(в Ленобласти то точно). Сама традиция фейри-дорс не имеет какой то древней истории первые появились в Америке в 1993 позже в 2005 в европе наша в 2011 (в том же году уничтожена вандалами).Как бороться с вандализмом и воровством не понятно.
    Токсовский зубропитомник дал добро на размещение фейри-дорс на защищенной охраняемой территории
  15. Глора
    Глора
    Лариса
    Глора
    Лариса
    Алматы
    Наконец-то весна пришла! Начали сооружать дворик для феи, остановились все же на пеньке. Прикрепили дверь, сделали окна со шторками, дорожку из гравия, ступеньки соорудили, растеньица посадили... Хочется еще мостик сделать и крышу. На пенек поставим горшки с ампельными растениями. Но как то не очень еще, необжито и не состарено...
