Сруб или Брус
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем boris-photos, 19.11.10.
  1. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Рубленный дом это классика, но выходит действительно сложнее и дороже в отделке. Чего стоит наличники красиво поставить. А перегородки совсем беда. Сижу гадаю каким образом соединить перегородку с рубленной стеной. Толи делать пропил в стене, то ли перегородку выпиливать под стену.
  2. ale4969
    ale4969
    ale4969
    Наличники- делается обналичка и просто ставятся наличники. Перегородка- выпилите под стену будет гемор, штробите рубленную часть, загоняйте в штробу доску или брус (с учетом усадки) и лепите каркас.
  3. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Дело в том что местами разница между бревнами достигает сантиметров 10. Жалко пилить.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    А у Вас что, сами косяки не получаются в ровень с брёвнами? Обычно делают чтоб примерно уличный край был заподлицо с бревном, чтоб с бревна стёсывать мало. А если брёвна почти калиброванные или ОЦБ, то там и стёсывать не надо для установки обналички.
  5. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Получается второе сверху бревно нужно подрезать до уровня первого сверху. (фото). От него же ничего не останется Ну и соответственно если запиливаться к такой стене изнутри то получается нужно пропилить почти до середины бревна.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Так Вы вначале сделайте коробку, минимум из досок 40*250, если брёвна толще, то соответственно и доку берите шире. Или Вы думали окна прямо так вставлять?
  7. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Окна стоят. В коробке 50х200, а бревна все равно выступают по разному.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Всё бы ничего, можно было бы добить небольшой брусочек, чтоб было уже почти вровень с самым выступающим, либо срубать меньше. Так у Вас окно углублено вовнутрь, а если ещё наколотить, то оно будет смотреться проваленным. Так что для Вас лучше будет если по срубить нужное количество!
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А какие наличники для окон планируются? Нужно решать выступы бревен, исходя из этого решения. Можно брусок - "обогащенку" делать немного клином, чтобы "глаза не резало" несоответствие. Там помаленьку, тут - немного - общая картина будет . К отливам на фундаменте посерьезней надо бы отнестить .
  10. ale4969
    ale4969
    ale4969
    Что бы поставить наличники- делайте обнличку
  11. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Окна и окосячку буду летом заново самостоятельно переделывать, так что могу и наружу выставить. Переделываю, потому что окосячка ходуном ходит в стене. Видимо исполнители брусок вставили значительно меньше паза, да и пена монтажная незакрыта была и вся разложилась.
    Отливы это вообще головная боль. Не знаю я как их сделать. Со всех сторон цоколь выступает на разную ширину. Даже в пределах одной стены разница в несколько сантиметров. Хотел сначала оцинковку приделать, но не знаю как. Сейчас подумываю как из досок смастерить. На фото это я временно на зиму накидал досок.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Так если переделывать, тогда за чем наличники делать? К тому же если переделывать, тогда лучше сделайте нормальную окосячку(шип - паз), а не этот брусок. Тот вид и без пены нормально живёт, пусть и сложнее!
    Долейте к фундаменту, чтоб одинаково от сруба было.
  13. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Так а как же окна без наличников!? Пена у меня только между окном и окосячкой. Как долить к фундаменту!? У меня же он уже камнем отделан, или я что то не понял...!??
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Во-первых: Что нельзя прожить зиму без обналички?:)]
    Во-вторых: что у Вас это дешёвый вариант, лучше делать по другому. На форуме об этом много раз говорилось.
    Оторвать всё и сделать как следует! Либо другой сруб поставить:)], выбирайте что Вам дешевле.
